隔离爬行空间
巴里警长|发布了GBA专业帮助在
我最近在第6区的N. H.购买了一间原木小木屋。它是在水泥墩上建造的,从6英寸到3英尺的任何地方都在周围的周围全面打开。来自井的水线,所以我有一个在线中安装了一条精选的“电线”。在地板下有玻璃纤维绝缘(一岁),下面有3/8英寸胶合板。化粪池在露天爬行空间下运行。当我在周末在房子里,我们用木炉热。当我们不存在时,我们有一个燃气空间加热器(36,000 BTU),设定为50度。地板在加热器附近只有40度。厕所里的陷阱和浴缸冻结以及一些管道。我计划将胶合板裙子放在房子周围的胶合板内有2英寸的刚性绝缘层。在这个周末在那里进行后,当温度低于零,在下面的25次温度下,我想知道是否足以保持管道从冻结和地板不太那么冷。 The bathroom is about twenty feet from the gas heater. When I spilled some water on the floor next to the toilet it froze very quickly. Raising the house and putting a cement slab or basement is not really an option ($). Any advice beside just using it in the summer is appreciated.
  1. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#1
    巴里,以前我给小木屋做过防冻。高质量的热胶带可以自动调节温度。下一个是用泡沫板做衬垫的压力处理裙子,如果可能的话,在地面上放置一条路,直到春季晚些时候再做。
    我还制作了一个系统,用于吹除管道和清空陷阱,为那些冬天很少出现,但想要自己快速浇水和浇水的客户。我用一个手动污水泵来清空厕所的陷阱,每年冬天每次洗澡都用几加仑的房车防冻剂。不是一个伟大的解决方案,但有效。根据预算紧张的类型,防冻剂可以使用几次。
    只要花更多的钱,就会有一个自动进水和出水的商业系统。虽然昂贵,但效果很好。
    最终,你需要将你的小屋改造成可以使用一年的建筑,方法是将水管移到安全的地方,或者咬紧牙关,建造一个隔热良好的爬行空间。
    说到结冰的水,我刚刚解冻了一个没有暖气的地下室里的洗衣机,现在我正在去检查3个冬天很少使用的第二套房子的路上。祝我好运吧。
    巴里,
    建立密封,绝缘牢固,耐用的裙子很困难,但不是不可能的。您需要使用压力处理的木材和胶合板,并努力使用高质量的填缝或垫圈来密封接缝。您将获得更好的性能,4英寸泡沫超过2英寸。
    当然,不能保证这一切都能成功。因为你的地板是用玻璃纤维制成的,所以没有理由认为你的爬行空间会比户外更暖和——即使你穿上了一条新裙子,可以挡风。为了让你的爬行空间保持温暖,你需要热胶带(或电阻加热器)和一条好裙子。
  3. AJ Builder,Upstate Ny区6A||# 3
    巴里,在当地一个不错的选择是参观一个大型拖车公园,看看谁是你住的活动房屋的专家。你会做得很好,通过这个角度,他们为移动房屋做的是什么,你问你的小屋。这是如果你不采取最好但最昂贵的方法,将你的小屋改造成一个有霜冻保护的绝缘地基的完整的家庭。
    这是别人在你的情况下做的另一个选择。稻草捆围在你的小屋周围,用来做一条裙子,让你以最低的成本过冬。尽管如此,你还是需要热胶带,但包已经帮了一些忙。这是一个混乱的DIY解决方案,但是,“干草”已经被许多人这样做了。
  4. Brice Hereford.||#4
    4英寸的泡沫将是任何R-14(EPS) R-26与PolyIso。我想知道在您船舱下面的地面上放置硬质泡沫是否会有帮助。在许多新的霜冻保护的浅基础上,他们把坚硬的泡沫板放在墙外,大约在土壤下一英尺,并倾斜。正如马丁所说,没有保证!这不仅有助于将冷空气挡在外面,还有助于增加客舱下地面层的隔热值。
