绝缘车库(将其转换为车间/工作室)
达娜安德森|发布能源效率和耐久性在
你好,
我在6A区,我正在将22'x 22'车库转换为一个工作室,并希望有关隔离它的最佳方式的建议。目前,2 x 4墙壁在其中有R-11玻璃纤维,天花板如同。我打算用胶合板放在它下面的刚性泡沫(在板上)。但我不确定其余的最佳(和最具成本效益)的方法。目前没有干墙,只是裸露的绝缘。
我可以把棉球留下,在上面涂上硬质泡沫吗?
我应该拆下蝙蝠和喷雾闭合电池吗?
还有我没提到的墙吗?
我应该在椽子上喷水吗?或者我可以在天花板搁栅上喷水,让小阁楼空间通风吗?
还有一种渐进的方法可以在几个季节中可行吗?
我的预算很紧,但我很乐意在合理的阶段做这个项目。我只想要一个舒适高效的空间。
任何建议将不胜感激。
DJ.
  1. 约翰克林尔||#1
    Dana:我也会去diy论坛看看,在我看来,这里更适合那里(尽管没有人会在这里发帖,因为我们都是受欢迎的)。无论你在哪里问,你都会听到关于该做什么的各种意见,所以我建议你找到一个在线热损失分析计算器,它是免费的,足够准确,并尝试不同的场景。不要被他们的电子表格吓倒;它们看起来很丑,但实际上很容易将数据插入其中。然后你就会知道不同的情况下你会花多少钱,你会节省多少取暖费。然后你可以根据你的日程安排打电话。然后你也可以把其他的问题加入进来,比如:供暖季节你打算供暖多长时间?温度是什么?多长时间?等。 Consider, for ex, dense packed cellulose, and maybe even adding an inner wall to get a thick insulation blanket. Rock wool, cellulose, and cotton are also other batt insulations you could use instead of the 'glass that you have. Blowing cellulose over, or instead of, your 'glass in the ceiling is commonly done, too, and very effective. Be sure to air seal like a demon; that is rule #1. But again, it's all in the numbers, so a heat loss "analysis" should be done first, IMO. Good luck on the "shop". john
  2. 达娜安德森||#2
    谢谢约翰,我也会在其他论坛上发帖的。我不知道热量损失的电子表格,所以我要查一下。
    我想要使​​用空间一年。我很多天从家工作,这将是我最常的地方。
    当你说空军时,你的意思是使用喷雾泡沫吗?还是有另一种方法?
    再次感谢,
    DJ.
  3. 约翰克林尔||#3
    空军密封有一些“方法”,但大多数是“插入内外的每个穿透”。这意味着电气,管道,通风,阁楼门,窗户周围的裂缝等。搜索“ADA”(密封Drywall方法),您会看到密封床单并将其用作空气屏障。您必须决定蒸气屏障或汽室迟钝的辩论,但我会研究您所在地区的;许多地方不需要真正的蒸汽屏障,并且它们(聚片材,即探索)在某些情况下可能存在问题。气动延迟涂料可能是您最佳选择。您必须阅读您所在地区的代码,看看它们是否要求“蒸汽屏障”,或类似于“1 PERM或更少”的“蒸汽延迟器”。溃疡的渗透率为约0.06,这意味着它基本上是蒸汽屏障,而气天延迟涂料在0.5或0.8约0.5左右。“1次烫发或更少”让蒸汽行驶进出绝缘,如果您确实将一些“水”纳入绝缘,那么它可以潜入。这就是为什么外部应该比内部更透气的5倍。一个SQR英寸孔将使蒸汽作为一整板岩石,所以你想停止空气运动。 If no air enters the wall, very little vapor will because diffusion is not a good way to move a lot of water. BTW: Your 'glass insulation is OK, but it is impossible to pack those batts in perfectly, and typical 'glass allows a lot of conductive loops, which robs you of heat. A more dense, vapor permeable batt is better. Spray foam can be real good, but research what type you want; open or closed cell. It is expensive, but it has its place in homes. I have no use for it, but you may in your situation. Here and buildingscience.com will fill you with many hours of reading!
  4. 托尔斯滕·汉森||#4
    丹娜,
    在你迷失在许多DIY选择之前,和你所在地区的几家喷雾泡沫承包商谈谈,了解一下喷涂墙壁的报价。这是一个很小的空间,如果你把空气密封好了,加热和冷却需要的能量应该很少。泡沫将绝缘和空气密封在一个应用程序,所以去它,如果它符合你的预算。
  5. 凯文迪克森,MSME||#5
    除了墙壁组件和阁楼之外,最大的热量损失将通过板坯的边缘。
    马丁·霍洛拉||#6
    丹娜,
    问:“当你说空军时,你的意思是使用喷雾泡沫吗?还是还有另一种方法吗?”
    有关空气密封的更多信息,请参阅关于空气屏障的问题和答案。
  7. 达娜安德森||#7
    大家好,
    谢谢你分享的所有信息。我一直在跟进。
    进一步的问题:
    1.将刚性泡沫放在玻璃纤维上是否可以将刚性泡沫放入那些面板上?我以为我可能会以这种方式建造墙壁。
    2.是用2 x 6和硬质泡沫来建造地板,还是在胶合板下使用某种绝缘材料(如Delta-Fl) ?
    再次感谢。
    DJ.
    马丁·霍洛拉||#8
    丹娜,
    Q。“在玻璃纤维上涂上硬质泡沫并密封面板可以吗?”
    答:是的。
    Q。“用2 x 6和硬质泡沫材料来铺地板明智吗?”
    如果你愿意,你可以这么做。但2x6s有两个缺点:
    (1)余量损失,(2)热桥接。
    问:“在胶合板下使用稍微绝缘材料(如delta-fl)是明智的?”
    答:你可以使用三角洲如果你想的话,但记住,这是一个蒸汽屏障,而不是一种绝缘。
  9. 凯文迪克森,MSME||#9
    防止地板的另一种方法是在浮楼下铺设几英寸的高压缩强度XPS。点击层压板是最简单的浮楼。也许最近的浮楼将点击软木塞。
    由于XPS的额定压力高达100psi,因此它的坚固感与任何普通地板一样。
    它也可能是花钱,以便将车库平板的周边隔离,如你很容易获得的,所以12“-24”。良好的能量模型可能有助于您确定最佳厚度和深度。你用镐头挖掘污垢,放置泡沫,并快速回填。不需要紧固件或胶水。
