使用钉基隔热板对“杆子建筑”/车库进行隔热
马可·马拉|发布能源效率和耐久性在
问候,
我计划在不列颠哥伦比亚省中部的一个度假地产上建一座杆状建筑。PoIes显然在地下6英尺,据我所知,看起来像是电线杆。它们在地面上的直径至少有12英寸。尺寸大约是36 '宽X 26 '深X 12 '高。我想要对建筑进行隔热,最终想要增加隔热板。壁板材料将是金属。正面(36英尺宽)将提供两个车库海湾和一个入口门在左边。那三面各有两扇窗户,一面也有进门的门。
我在考虑各种选择,以尽可能成本有效的方式框架出结构,并将允许一个合理的绝缘策略。我想最后把它加热一下。冬天很冷,有电力,但没有燃气。
我计划在外围运行2X6环24″OC,然后薄膜,然后WRB,然后绝缘,然后锡在上面。这个策略避免了围绕着圆杆的框架和绝缘以及我想象中的各种问题。在思考这个问题的时候,我偶然发现了GAF钉基隔热板(显然不是结构性的),它面对的是7/16 OSB,它们似乎是一个合理的选择。在这种情况下,WRB将在这些之上,然后是金属壁板。
最后回答这个问题——有人在类似的应用程序中使用过这些吗?优点和缺点?
非常感谢,爱这个网站!
    马可,
    你的方法会奏效的。与任何类型的墙体建筑一样,关键是注意气密性。
    您可能还想通过工作的所有步骤需要倒一次绝缘板墙上——确保(a)没有“建筑效益”问题,和(b)你有一个好的计划气封板和墙之间的缝隙,和(c)没有任何而是由han木头。
    有关使用钉基板用于墙壁的更多信息,请参阅本文:墙壁用钉基板.
    还有一点:你的电线杆会停在你的保温袋的内部。在过去,电线杆是用杂酚油处理的,这是一种讨厌的东西(而且对健康有害)。在你决定把电线杆放在你的客厅之前,你可能想要调查一下这些电线杆浸渍了什么类型的防腐剂。
    (注:我不确定这座建筑是打算用作居住空间还是只是一个车库。你可能愿意忍受在车库中使用杂酚油,即使你不愿意忍受在家里使用杂酚油。当然是你的决定。
    ——马丁Holladay
  2. 马可·马拉||#2
    非常感谢你,马丁。我一定会考虑这些柱子是否适合室内空间。它们可能经过硼酸盐处理,但会证实这一点。我对混凝土一无所知,并将聘请承包商为平板浇筑,但正在考虑安装一个2x10压力处理的钉在柱子的外部。这将是适当的支撑,并作为外观形式的倒。Poly (6 mil?)将被安装到地板上,并沿PT钉板的两侧运行。在聚合物的顶部是绝缘材料和钢筋。我想我需要在混凝土、柱子和2X10的钉板之间设置一些隔离带(合适的产品的想法会很棒!),以允许板的移动。然后,我可以直接在混凝土板上框架墙,从而避免缝隙,尽管我有些担心,如果板移动,它可能会带走墙壁。也许这不是一个问题?
    这个计划有意义吗?
    谢谢马丁。
