GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
绝缘屋顶
史蒂夫·黑|发布了能源效率和耐用性在
去年,我们搬入了田纳西州(4A区)的日志家,现在已经经过一个冬天和一个夏天。家里有一个木材框架阁楼,在夏季,冬季难以凉爽。阁楼的天花板是1“舌和沟槽杨树,也用作屋顶甲板,在杨树顶部是蓝板的½”,然后是金属屋顶。使用DOE R值计算器,我得到了约2的R值 - 不好。
传统的隔热棉和吹制的隔热棉已经被淘汰了,因为没有地方放置它们。我们开始对房子进行改造,在现有的房子上增加了一些额外的天窗,在这个过程中,我们将替换金属屋顶。所以这给了我们一个改善屋顶隔热的机会。我一直在看的选项,如EPS面板,多iso面板和sip。我一直在关注R-38范围内所需的厚度,查看欧文斯康宁工厂的EPS数据。
热核聚乙烯SEPs可能提供了一条前进的道路,但我担心成本和物流(可能需要卸下金属来进行准确的测量,然后在我们的农村地区有很长一段时间的制造商和熟练工人安装)。今天我遇到了Raycore,这似乎是我们的问题的合理解决方案,但我不是第一个遇到这种问题的人。有没有其他人有可以分享的经历?
此外,还有许多制造商声称热效率,是否有任何独立的测试报告?
史蒂夫
加入建设科学专家的领先社区
    史蒂夫,
    这里有三种可能性:(1)你可以在屋顶覆盖层上方安装一层或多层硬质泡沫;(2)可安装钉座;或者(3)你可以安装sip。
    在大多数情况下,在屋顶覆盖层上方安装一层或多层硬质泡沫是最便宜的选择。
    如果你还没有读过,我建议你去读一下如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫.
  2. 蒂姆·R||#2
    史蒂夫,
    你没说房子有多久了。如果它是更老的可能是椽可能太小,应该提高到当前的代码。屋顶也有可能不是直的。如果屋顶较老,不是直的,你很可能需要一个现场建造的解决方案。也许在现有的屋顶框架与工程木材,你可以得到一个14“或16”托梁的深度。房外保温和屋顶结构。
  3. 史蒂夫·黑||#3
    房屋大约12岁,那个建造它从当地的锯厂购买了杨树木材,并把它放在一起。阁楼以交替的2“x8”和4“x8”(完整的2“/ 4”/ 8“尺寸)框架框架框架,设置在3英寸中心。我应该提到家庭是T形,主鸽舍形成“T”的顶部具有11/12屋顶间距,“T”的杆具有12/12间距。
    鉴于我们没有建筑规范我们住的地方,和家庭日志墙可能会设定一个限制热效率的结构作为一个整体,我认为推动适度改善屋顶热阻(可能R-20)会使加热和冷却更容易管理,那么投资地热热泵将是最经济有效的方法。
    另一个需要解决的问题是,较低的楼层没有隔热。地板结构是4 × 8木材设置在48英寸的中心,2x6尺寸的木材铺设在上面作为衬垫,一个¼“胶合板”表皮形成地板的顶部表面。我们确实有一个相当大的爬行空间,而且大部分暖通空调管道位于房子下面。进入是通过一个壁橱的开口,没有通过基础,这是设置在浇筑基础上的大块石灰石砌体。
  4. 史蒂夫·黑||#4
    要回答之前的问题,屋顶看起来非常直,但我也倾向于一个网站建立的解决方案,这个地方的尺寸往往有点“非正式”,我们不会知道精确的尺寸屋顶,直到我们离开现有的金属。
  5. Steve Knapp乔治亚州||#5
    史蒂夫。请注意,您可以购买回收EPS显着少(如果您选择做外部绝缘)。查看绝缘仓库或类似公司的定价。
    你的爬行空间有条件吗?参阅Martin的文章(//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/building-unvented-crawl-space)解释为什么你可能想要在你的改造中包含这种类型的项目。
  6. 蒂姆·R||#6
    为什么不在能源项目中建模呢?它会帮助你找到最适合你的地方。似乎你有很多物品想要升级,获得专业帮助来决定钱花在哪里最合适。
    同样因为他们没有强制执行建筑代码,并不意味着您可以选择一个并遵循它。该代码是为了安全和效率设置最小。
  7. 史蒂夫·黑||# 7
    关于爬行空间的有趣文章,我们的塑料在地板上,虽然我怀疑它是密封的。我们确实通过基础有几个通风口。这张照片显示了一些令人讨厌的地方,下垂的绝缘看起来像我妈妈的地方,我可以看到排气的地方只是带来潮湿的空气,在任何下面的露点表面上都可以脱离。获得能源模型/审计会很棒,但我们在农村地区,我没有太好的运气找到一个。
    昨天发现了另一个问题,昨天钻了一个洞穴穿过其中一个山墙,发现它与½“的蓝板绝缘 - 这是其他3½英寸的死空气,虽然对流将降低空气的绝缘价值。
    现在爆炸有3英寸的Poly-ISO,以33.37美元(R-17.4)和4英寸的价格为44.49美元(R-23.6),看起来我们需要大约2,500平方英尺加上任何超额的超额习惯。
    至于代码,当它有意义的时候,我试图遵循它,但我质疑R-49绝缘在一个有条件的阁楼上的价值,当房子的墙壁更像R-6到R-8
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
