绝缘和密封一个85年的旧阁楼
PYTN|发布一般的问题在
我刚在东德克萨斯州买了一套20世纪30年代的都铎式住宅,安装了中央空调。现在我得给阁楼隔热了。我刚收到R23 Rockwool,但有几个问题:
我应该做些什么准备工作?空气密封,等等?如果是的话,你怎么密封一个阁楼?
蒸汽/空气屏障?哪种最好?
我还需要做什么来获得最好的绝缘空间?
关于我的房子/阁楼的重要笔记。
我的天花板大部分是舌状和槽状的叠片,我不打算这样做。所以,一个空气/灰尘/蒸汽屏障来防止灰尘从阁楼上掉下来是很好的
我没有墙的绝缘材料,没法装进去。然而,我有漂亮、厚实的砖墙。
我打算在某个时候把阁楼封起来。我有大约750平方英尺的可用面积,所以在某种程度上,这种隔热材料会被铺在地板下面。
那么,我该如何气封它呢?在放入岩棉之前,我还需要做什么准备呢?
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨PYTN,
    我们有一篇关于空气密封阁楼的优秀文章,涵盖了你需要密封的大部分区域和如何做。你可以在这里找到://m.etiketa4.com/article/air-sealing-an-attic
    然而,如果你打算把你的木质天花板留在原地,你基本上会有一个巨大的漏气,你需要找到一个方法来处理它。我喜欢用干墙天花板作为房屋顶盖的空气屏障,我甚至建议在木镶板后面用干墙。这是一种负担得起的材料,只要你不在它上面打一大堆洞,它很容易被做成一个空气屏障。
    如果你没有准备好拆除木头,安装新的干墙,然后重新安装木头,你可以改为在木质天花板的阁楼一侧安装封闭式的喷雾泡沫。这会给你一个空气屏障,让你有一个良好的热启动。你可以在泡沫上面添加尽可能多的纤维绝缘材料。这两个大的缺点是,当你有其他更环保的选择时,你使用泡沫,这将使重塑在未来更加困难。
    虽然这与本帖的主题无关,但我想我应该指出舌槽和搭扣板是两种不同的东西。例如,如果你和一个修剪整齐的木匠讨论天花板,这种区别就很重要。
      Dana多赛特||#2
      你不需要或希望在组装中有一个真正的蒸汽屏障,即使是潮湿的东部TX,即使运行空调,但你确实希望它是气密的。
      >“如果你没有准备好拆除木头,安装新的干墙,然后重新安装木头,你也可以在木质天花板的阁楼一侧安装封闭式的喷雾泡沫。”
      如果采用这种方法,不要直接在木材上喷涂泡沫塑料——它会把所有的木材粘在一起,使其成为一个真正的PITA,以修复/更换,并把膨胀之间的t & g接头甚至可能造成季节性翘曲问题。如果全部用泡沫密封,首先要放上一些防滑/释放面,比如牛皮纸或室内包装,折叠并侧钉在托梁上,这样泡沫不会接触到任何木材。
      不要用闭孔泡沫,要用开孔泡沫。一个3"的半磅密度的开孔泡沫的成本大约相当于1"的HFC吹闭孔泡沫,并使一个更好的空气密封比一个1"的闪光闭孔泡沫。它可以产生两倍的r值,只使用1英寸电池的3/4的聚合物,并且使用水而不是破坏气候的氢氟碳化物作为发泡剂。
      在我住的地方,750平方英尺的1英寸闭孔泡沫或3英寸开孔泡沫的价格约为1000美元(这是一个太小的工作,不能低于这个价格)。YMMV。要花这么多钱,最好还是直接用在屋顶平台的隔热上。屋顶平台的表面积通常小于阁楼地面的1.5倍。在你的气候与一个未放气的屋顶,flash-inch关闭细胞泡沫在屋顶上甲板是充分的保护从内部水分驱动去提高它的代码分或更高版本添加纤维绝缘,和不会这么气紧排除屋顶甲板上方添加刚性绝缘日后当重置屋顶。
      1. PYTN||#5
        谢谢达纳。不幸的是,泡沫的价格太高了。我收到的报价比我的预算要高,所以我选岩羊毛公司在托梁中间。
        我该如何用搭舱天花板对阁楼进行气封?缝的工作吗?
        我就不讲汽障了。这房子里到处都是木头,不想有任何潮湿的问题。
          Dana多赛特||# 7
          有时可以在搁栅顶部铺开室内包膜,然后开始将它们塞进搁栅的两侧,靠近船圈天花板。如果有1001个钉子钉在你身上,或者有很多电器/管道/管道需要处理,这就不太好了。床单粘在一起的地方,用室内胶带把它们粘起来,也粘在订书钉上。它不是完全密封的,但它可以减少90%以上的泄漏与通过飞船的泄漏相比。
          填塞可能不太管用。木材的吸湿性收缩/膨胀会很快打开裂缝,除非长期使用一些非常灵活的东西,如隔音密封胶(这是一种非常臭的讨厌的东西)。它可能会使用聚氨酯填充物,它有很强的附着力(大猩猩胶的化学成分差不多),至少有一些长期的灵活性。
    2. PYTN||#4
      拆掉锚链绝对不是一个选择。它在里面很紧。我花了将近一天的时间在淋浴间周围取下一些来准备瓷砖。
      我想在阁楼的地板上喷泡沫塑料,但没有一家喷泡沫塑料公司愿意这么做。他们都想直接喷在屋顶上,价格很贵。
      在搭接缝上,如果不能使用泡沫或干墙,有什么建议吗?堵住堵住阁楼侧的叠船板背面可以吗?
        Zephyr7||#6
        那要花很多时间填缝。它可能更容易得到一些薄层硬质泡沫切割适合阁楼地板搁栅之间,然后只密封泡沫的边缘。这样就不必封住板子之间的所有缝隙。
        在我自己的房子里,我有一个大约12平方英尺的房间,有一个舌槽天花板,空气密封很差(上面只有牛皮纸面的蝙蝠)。冬天的时候,我能看到屋顶的那部分融雪,所以我知道它漏得很厉害。由于我计划在未来几年内彻底重做天花板,我正在做一个空气密封的快速而肮脏的实验:我正在粉刷天花板,只填满木板两端之间的缝隙。一层或两层BIN底漆和几层乳胶漆天花板油漆,我们将看到它如何工作。我在想有足够的油漆可以吸进小盖子里来密封东西,至少比现在什么都没有要好。
        请注意,绘画并不是一个真正被接受的方式来空气密封天花板像这样——我只是在做一个实验,因为我计划在不久的将来更换天花板。顶多两个冬天,我就会在粉刷天花板的情况下,用干墙完全重新装修(最难的部分是让天花板拱起来,这需要一些结构工作)。
    删除||#3
    删除
