Airsealing阁楼
丹McGonigle|发布一般的问题在
你好,我有一座172年历史的砖砌住宅,我对阁楼通风有一些问题。我的阁楼破烂不堪。当房子建成的时候,它就“完成”了,有灰泥墙、平坦的灰泥天花板和一堵隔墙。我在这所房子里住了一年了,现在正打算在那里做些工作。有几段灰泥下垂,天花板上有几个洞。我决定在天花板上加宽一个洞,以便能看到屋顶的最顶部。木材看起来形状很好,但山墙末端和烟囱的砖石结构却摇摇欲坠。在一个地方,烟囱上的砖块不见了,我可以伸手进去,摸到烟囱的衬里,它连着我下面两层楼的木炉子。还有很多很多的蜂巢,这就解释了它们在房子里的存在。所以从技术上讲,有了所有的空隙,阁楼就像是在“通风”。 I’m wondering if the roof timbers are dry and intact because of this. I’m afraid that if I repoint/repair the masonry, and possibly spray foam any random voids I find, I’ll be sealing the attic, eliminating fresh air movement and possibly trapping moisture there. By the way the roof is original cedar shakes directly on the rafters, with metal panels having been put on top probably some 100 years ago. I hope I explained everything correctly, if not please ask/tell me. Looking forward to some advice, thank you.
    丹,
    大多数阁楼是干燥的,只要没有从室内空间到阁楼的漏风路径。
    用空气封闭条件空间和你的阁楼之间的边界总是一个好主意。这篇文章将告诉你你需要知道的事情:气封阁楼.
    不要担心发泄。有关这个问题的更多信息,请参见所有关于阁楼通风.
    如果你还想读另一篇文章,这里有一个链接:所有关于阁楼.
    你家烟囱的状况很危险,很容易引起火灾。重要的是,你要立即停止使用你的柴火炉,并打电话给烟囱专家,让他们检查和修理你的烟囱。
  2. 丹McGonigle||#2
    谢谢您的回复。我还有一些关于我的阁楼的问题,我希望你能帮忙。正如我之前所说的,在其中一面板条和灰泥墙上有一个大洞(与屋顶的角度倾斜)。这个洞是我自己挖的,目的是为了检查湿度。当我打开洞时,原来的雪松瓦上没有水分或霉菌,但现在有霉菌开始生长。这仅仅是因为温暖的空气从我的二楼逃到阁楼,在冰冷的屋顶下面凝结吗?我能不能把洞补上,把阁楼从屋顶封起来,假设霉菌不会再长了?173年来那里似乎都没有霉菌,而现在却有了,所以肯定是我打开墙的时候留下的。
    我的下一个问题是关于绝缘的。我打算把板条、灰泥墙和天花板修复成当初建房子时的样子。然后用2x3的框架把墙壁和天花板围在灰泥上,在螺栓之间粘上/拧上硬质泡沫板。然后是塑料板和干墙。我知道使用1 1/2”或2”泡沫不会很有效,但它会比现在更好。我是否需要聚脂作为石膏墙后面的蒸气屏障,还是原来的灰泥墙可以防潮?此外,如果阁楼天花板是绝缘的(仅R10左右),我应该移除阁楼地板下松散的绝缘,或这会大大降低房子其余部分的绝缘价值。阁楼只会在冬天用作“按需供暖”的空间,可能会用作某种工艺室。谢谢,丹
    Dana多赛特||#3
    在螺柱之间放置高r /英寸的泡沫是对好的泡沫的浪费,因为R1.2/英寸木材的热桥接严重破坏了它的性能。假设20%的框架比例(=单一的顶部和底部板窗口头,24“o.c.螺柱间距),“整个墙R”层包括2 × 3的2“泡沫+ 1/2”石膏(并忽略任何未完全定义的外部层)约为:
    2" EPS: R6.1(即使泡沫是R8.4)
    2英寸XPS: R6.6(尽管R10泡沫)
    2"聚异氰脲酸盐:R7.2(尽管R12泡沫)
    如果你安装连续的1.5“泡沫使用1x4皮草通过螺丝*使用挡泥板垫圈,以防止皮草分裂)16“o.c.到现有的螺柱(或皮草),你将结束整个墙- R的新层:
    1.5”EPS: R6.8
    1.5”XPS: R8.0
    1.5”polyisocyanurate: R9.5。
    这是更高的性能使用更少的泡沫和更少的板英尺的木材,更容易空气密封正确(胶带的泡沫),在一个总堆叠1/4“比你有2x3钉。
    如果你在毛毡之间添加压缩到3/4”的劈开岩棉或玻璃纤维棒,它将使整个墙体的性能数字增加到R1-R1.5之间,比1.5”泡沫+毛毡溶液有两位数百分比的提高,比切割的2”泡沫溶液有超过25%的总体改善。
    修补你制造的任何漏洞,并修补你发现的任何其他漏洞。你怀疑这是潮湿的空间空气迁移到屋顶平台是正确的。另外,虽然空气密封阁楼地板是一个费力的过程,但从能源使用和弹性的角度来看,这是值得的。使用金属片和防火管道胶泥来处理密封烟道。大多数其他的空气泄漏,如电气和管道的渗透,可以使用泡沫罐/填充物,甚至瓦楞纸板或剪碎的房子包装来掩盖更大的洞。
  4. 丹McGonigle||#4
    听起来是个好主意。你是建议我将3.5“玻璃纤维压缩到3/4”之间的毛条吗?我的印象是玻璃纤维在压缩时失去R值,这是为什么使用R-13绝缘会产生R1 - R1.5的增加?这样做值得吗?
