绝缘阁楼天花板
迪亚斯特罗|发布一般的问题上
我住在罗利北卡罗来纳州4号区。我在顶部有连续的拱腹通风口和山脊通风孔。after子是8英寸,我打算将2×2的毛圈条固定在afters末端,以获得8 3/4英寸的深度。不幸的是,我购买了绝缘产品,然后才发现绝缘屋顶线错误会造成很多麻烦。我已经购买了XPS刚性泡沫和R-19玻璃纤维棒。我只需要在屋顶上实现R30,因为这已经完成了现有空间。我打算将两个1英寸的垫片条连接到屋顶护套的下面,然后是辐射箔屏障。接下来,我将在用泡沫罐中密封所有接缝,并将2层的1英寸XPS泡沫放在密封afters上。这将为我提供1英寸的空间空间,以提供气流。XPS之后,我打算将R-19板块放入,并将其固定在2×2毛茸茸的条纸的外部,向内部空间。 Finally I was going to put in a plastic vapor barrier on top of the insulation and finish it with 5/8″ drywall. Does anybody see a problem with this configuration? I have read many articles and have not seen anything configured like this. I was told by one person that the batts should go on before the xps so it could dry out if I had condensation problems. My problem with this is I would not have an air baffle under the sheathing and do no think I would get good airflow. Would adding a final layer of xps on top of the furring strips to reduce the thermal bridging help? If so would that also pose a condensation problem since that will sandwich the batts between the xps?
对不起,这太长了,但我也面临另一个挑战。我在屋顶线的一小部分中有两个山谷after子。我将根本无法通风屋顶的这一部分,因此我只计划在其中使用XPS层,并使其尽可能紧密。认为我可以使用XPS剪切和鹅卵石并将其紧密使用,这是合理的吗?如果我这样做,XPS应该与本节中的护套齐平,或者仍然在护套和第一块XPS之间留下1英寸的气隙是很明智的?
除了雇用泡沫卡车为我完成这项工作外,我对任何建议都开放。谢谢
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    大卫,
    问:“ XPS之后,我打算将R-19板块放入并将其固定在2x2毛茸茸的条纸的外部,向内部空间。最后,我要在绝缘材料的顶部放入一个塑料蒸气屏障并用5/8英寸的干墙完成。有人看到这种配置有问题吗?”
    答:是的,有一个问题。在您的气候区(4区 - 北卡罗来纳州罗利),您绝对不想拥有内部聚乙烯。要了解原因,请阅读本文:蒸气阻滞剂和蒸气屏障。
    使用刚性泡沫来定义要在绝缘和屋顶护套之间产生的通风间隙没有错。不过,这是一些反馈:更深的缝隙 - 1.5英寸或2英寸 - 将比1英寸好。
    此外,如果您的屋顶有山谷,那不是通风屋顶的好候选者。您可以做到这一点,但是它不会很好地通风,最好为您的屋顶设计一个未通风的屋顶组件。
    有关所有这些详细信息的更多信息,请参见如何建造绝缘大教堂的天花板。
  2. 迪亚斯特罗||#2
    谢谢您的响应马丁。我很高兴我问而不是在内墙上安装蒸气屏障。那么,在after子的内侧安装的刚性泡沫也会引起蒸气问题,因为我会在泡沫的顶层和底层之间夹在玻璃纤维上?我希望使用泡沫充当the绕和干墙之间的热屏障。如果我可以在after子上使用泡沫,是否有最好的类型的刚性泡沫,或者XPS是最佳选择?
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    大卫,
    我认为,只要afters在执行工作时,the子在瓦特两侧使用刚性泡沫就不会产生任何水分问题。安装刚性泡沫的下层时,请注意空气密封。
    大多数建筑商认为二聚氰酸性是最环保的刚性泡沫类型,尽管XPS也可以使用。有关不同类型的刚性泡沫的环境特征的更多信息,请参见如何安装刚性泡沫护套。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
