四季室保温和通风
达明E.|发布了能源效率和耐用性在
无限制(或差劲..不确定以前的房主所做的/内部完成)四个季节的房间,在气候区的牧场附属。
地板托梁底部覆盖着胶合板..所以他们不确定他们在那里有什么..可能是玻璃纤维......
EPDM橡胶屋顶(看起来有拱门通风口,但不确定橡胶下方何时才能通风。因为我认为它不觉得这是一个通风口到主要发泄的阁楼里面。所以也许只是坐着的呼叫?)窗户全部和两个门。
It does get icicles .. and part of that I’m guessing is that there doesn’t look to be a good air barrier.. as they used (cedar?) plywood/siding with non-sealed seams instead of drywall to finish the interior
附着在漏水玻璃法式门的房子里。
房间距离地面约2英尺...... 1英尺靠近家(斜坡)
有电动底板,但没有别的..没有通风
我的问题是......制作这个更舒适/节能空间的选项是什么?
如果更多的绝缘添加/空气密封,窗户会允许足够的通风吗?或者当夏季湿度高时,这会保持过多的水分吗?
你会如何解决这样的项目?
使它在热封分开是有意义的吗?我猜不是所有的窗户都没有大量的热量损失/增益?但是,如果允许从主房子/ HVAC呼吸,可能会解决通风问题。
从我所阅读的内容。如果屋顶装配没有通风,它应该干到内部。所以我认为喷雾泡沫是最佳选择,因为我不能在护套上添加刚性泡沫。
对于地板,我正在考虑将刚性泡沫添加到托架底部的胶合板的下侧,然后加入另一层木材来保护它并留出小动物。
无需整个房间70即可使用......因此,除非需要,否则不规划迷你拆分,只是舒适地享受并保持湿度控制。
想法?
    Brian Pontolilo||#1
    嗨用户-7636741(得到你的真名很棒)
    我认为这里最好的赌注是做所有的绝缘,同样重要的是,你可以的空气密封,但是因为有这么多,你仍然可以找到你需要升级窗户来使这个空间变得舒适的舒适。
    如果您将从屋顶上的内部工作,闭合电池喷雾泡沫涂在屋顶甲板的下面可能是最佳选择。在这种情况下,您将在屋顶护套的两侧都有一个蒸汽不透水层,这是不理想的,但如果屋顶处于良好状态,水不会被置于膜下,喷雾泡沫安装在护套干燥。希望您能找到具有较少有害的吹风剂的产品。我建议你阅读这两个文章:绝缘低斜坡住宅屋顶和使用闭孔喷雾泡沫值得折磨吗?。
    由于你有这么小的墙壁空间,如果你在屋顶上用闭孔喷雾泡沫,你也可以安装在墙壁中。如果这是一个更大的工作,我会出于多种原因推荐墙壁的其他东西。
    在底板组件,胶带,填缝的底层下方添加一层刚性泡沫层,并将胶合板详述作为空中障碍。
