带有喷雾/硬质泡沫的绝缘阁楼
乔纳森·道尔顿|发布环保产品及物料在
大家好,感谢为这个网站做出贡献的每一个人。我很喜欢这里的文章,并尽我所能去了解自己。让我来介绍一下我的项目:
我住在一栋有100多年历史的狭窄的两层半的砖砌房子里,我准备将阁楼空间作为一个有条件的阁楼进行隔热。气候带为5B。第一个附件是我正在处理的基本屋顶几何图形的草图。
房子前面较大的部分有护墙延伸到屋顶,里面的阁楼是在我买房子的时候完成的。它原本是一个带楼梯的无电梯阁楼。前面的天窗也是原来的,因为它的前面和侧墙是砖。房子的后部稍窄,有一个较短的屋顶,与主屋顶垂直。这部分是用墙围起来的,没有完工(也没有绝缘)。第二个和第三个附件展示了室内的主要空间,屋顶窗和爬行空间部分刚刚可见,但你可以看到屋顶线相交的角度梁。主空间两侧的大横梁防止了屋顶窗或爬行空间完全打开,但它们似乎很好地支撑着椽子。
整个屋顶都有脊状通风,然而屋顶的几何形状只留下了几个椽子,从屋脊到屋脊之间有清晰的通道。之前的装修通过在下方悬挂干墙来解决这个问题,并与屋顶线形成一个角度,在屋顶线以复合角度相交的地方留下一点空间,让空气通过屋顶到达山脊。那里只有几英寸的玻璃纤维,当它出来的时候非常粗糙和紧凑。
我在这个网站上读了很多关于通风vs.无通风,喷射和刚性泡沫,以及屋顶甲板上的绝缘。我问这个问题是为了在我拿到材料开始工作之前确定我的策略。阁楼里的砖和椽子都被掏空了我正在把所有的钉子和螺丝从屋顶上取下来。我希望这个月至少能弄到第一层绝缘材料。这是一个寒冷的冬天。
使用所有的喷雾泡沫是超出预算的,就像屋顶甲板上面的绝缘。这是一个DIY改造项目。然而,我希望它与屋顶上方潜在的未来绝缘兼容,无论何时屋顶需要工作。它目前在10岁以下,状况良好。
我的计划是使用喷雾泡沫和硬质泡沫的结合来达到R值(我相信我的目标是49)和空气密封。我倾向于采用不通风的方法,直接在屋顶甲板的底面喷上泡沫塑料,然后用4块″厚的硬泡沫塑料填充椽间,在喷上泡沫塑料固化之前将其压入。这一策略的主要原因是:
a)我有刚性闭孔泡沫,3 ' × 8到12 '长,计算出0.07美元/板英尺。
b)由于几何形状的原因,在所有硬质泡沫下,从拱腹到屋脊的屋顶通风将是困难的。
c)我能(勉强)买得起足够的喷雾泡沫做一个1″厚层下的主阁楼屋顶,或3/4″如果我做后延伸也一样。这将作为一个连续的空气屏障。
d)空间越小,每一寸空间都很重要。1-2″的空间用于通风管道将从宜居空间出来。
我的替代方案是在每根椽子旁边安装1×1条,然后在上面安装刚性板,在下面留一个通道。我试图想出一个策略,使这个通风连续,可能是钻洞,以提供一个通道,空气进入堵塞的椽子湾。这似乎很难。
在任何情况下,我计划绝缘的所有托梁。他们在膝盖后面藏了个把手和管子我需要时间来处理。“魔鬼三角”不是什么大问题,因为膝部的墙已经被移除,我可以在那里处理细节。
我计划通过安装天花板来解决热桥的问题,天花板由两边的新螺栓墙支撑,也用硬质泡沫绝缘。我可能会把这个天花板阶梯化,在顶部提供更多的隔热,在我能负担得起的地方。
我的问题是:
1.在这种情况下,是发泄还是不发泄更好?
2.在这种屋顶几何形状下,在坚硬的隔热材料后面或任何隔热材料后面通风是否可行?
3.有没有比喷射泡沫更便宜的替代品,我可以在硬质泡沫和屋顶平台之间使用,可以简单地密封它,确保空气屏障?
我知道这是一个比这里讨论的许多低预算的项目,但我希望我缺乏的美元,我可以弥补在彻底和注意细节,这将是可行的材料,我可以负担得起。此外,这里的劳动力是免费的。
提前感谢任何输入。
乔恩
    乔恩,
    Q。“在这种情况下,是发泄还是不发泄更好?”
    答:由于屋顶的几何形状不允许从屋脊到屋脊的直接通风,所以采用无通风的方法是最有意义的。
    Q。“在屋顶的刚性隔热材料后面,或者在这种几何形状的隔热材料后面,是否有任何可行的通风方式?”
    答:不。
    Q。“有没有一种更便宜的替代喷雾泡沫,我可以应用在刚性泡沫和屋顶平台之间,可以简单地密封它,确保空气屏障?”
    答:不。
    有关您的方法的更多信息——“花生脆”的变化,切割和鹅卵石-见Cut-and-Cobble绝缘.
