2“刚性+ 3”闭孔喷雾泡沫隔热顶楼天花板?
麦克麦克|发布一般的问题在
大家好!
我要把通风的阁楼改造成无通风的居住空间。我在第5区。
这座有150年历史的房子的屋顶刚刚重新做过,所以外部的刚性绝缘不是一个选择。
椽是5到5.5英寸深,由于头部高度有限,我不期望-在任何策略下-满足R49代码。这对我来说是可以接受的,因为当我们的家庭搬家时,我的房子是出租的,所以在遥远的未来,我将有机会在外部添加刚性绝缘材料。
现在,我正在考虑用5英寸的封闭泡沫喷雾填充整个室内椽子空间,以达到~R35。我的报价是1.50,1.55和1.60$/bf,也就是~7-8k。这将直接喷向屋顶平台,并到达椽的内部表面。从那里我将有一个毛皮条,并附上石膏板防火。我考虑过在干墙之前加入一些像0.5”xps或rmax这样的东西,只是为了减少一点热桥接,但低优先级。
或者,我正在考虑在每个椽子海湾安装2”的polyiso或xps,偎依在屋顶甲板的内侧。然后我将有3英寸的封闭细胞喷在上面。这有点像切割和鹅卵石,除了我会有3英寸的连续闭合细胞。总体R值相似。
我考虑2英寸的刚性方法的原因是,如果我使用像使用polyiso这样的东西,它会节省一点钱,更“绿色”,更重要的是,它允许任何腐烂的屋顶甲板的潜在的未来修复。我只是不明白,否则你怎么可能用超级粘在喷雾泡沫下面的屋顶平台来修复它。
附件是一些空间的图片和提议的替代概念,刚性组成了触及室内屋顶甲板的前两英寸。在隔热之前,我确实希望在这个空间增加一些天窗和一堵隔墙,明年还可以在屋顶安装太阳能——以防这一点很重要。
我对第二种混合刚性泡沫和喷雾泡沫的方法的怀疑,只是想知道如果没有直接对着屋顶甲板喷洒泡沫,我将失去什么。
任何想法吗?
    Zephyr7||# 1
    你必须用喷雾泡沫。我们把硬泡沫塑料称为“切割的鹅卵石”,这种方法并不可靠——总是会有一些漏水,然后湿气就会渗入屋顶,腐蚀屋顶的覆盖物。喷雾泡沫完全附着,所以不会渗漏,而且没有地方让水分积聚,所以这样也不会失效。
    我就不加刚性泡沫了。我还会放入足够的封闭单元,以满足您需要的蒸汽控制,然后完成或“顶部”填充与开放单元修剪齐平的椽边。这将使你的最大R值在椽腔,也将限制空气在腔内的运动,这也是有益的。
    你可以在椽子下放一些多面体来获得更多的R值,但这样做会失去一些头部高度。这样做的好处是可以减少那些窄椽的末端架桥。1"的多iso将添加R6, 2"将添加R13。如果你能装这么多而不影响天花板的高度,我会这么做的。用胶带把缝隙粘在空气屏障上,增加冗余度。
  2. 麦克麦克||#2
    非常感谢,比尔!
    我在2015年看到过类似的回复,但我不确定为什么。
    你能帮我理解为什么会有从内部流向外部的泄漏吗,如果有3英寸的封闭单元覆盖刚性的话?
    这就是我看到我的建议与切割和鹅卵石的概念不同的地方——我不只是把它添加到缝隙中,我建议用3英寸的泡沫覆盖整个刚性。
    非常感谢您的帮助!
    马尔科姆·泰勒||# 3
    迈克,
    你的另一个选择是在椽的底部痂一些尺寸的木材-说2“x3”的边缘。这样就有了7又1/2英寸的深度,这样既可以增加隔热层的厚度,又可以使用不同的屋顶组件。
    //m.etiketa4.com/article/five-cathedral-ceilings-that-work
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
