GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
绝缘气球墙
eh413|发布能源效率和耐久性在
高我正在通过气球墙建设翻新1927年荷兰殖民地。阁楼结束,但将被剥夺到暴露的墙壁和椽子上。外部将驻留在第二级与耐橡胶板纤维隔板。地面水平是木质护套的一层砖。屋顶将用仿制板件(Davinci屋顶刮)代替。所有的窗户都已被替换(修剪线)铝合金包装木材热Op窗口。我的问题是保温。我将切割山脊。匹配或超过其区域的拱门通风口并使用支架在支架和护套之间提供2“进行气流。我想在天花板上使用封闭的电池喷雾剂到阁楼遇到阁楼的地板上。 Below this the first and second floor have intact plaster walls that I would like to fill completely through the top of the stud bay or by drilling holes from the interior. My concern is Condensation in the stud bay leading to wood rot or mold. I found a spray foam company that uses a foam with a shaving cream like consistency. Can you recommend a type of foam ? Closed(hopefully to get a vapor barrier) any other approach?
    EH413,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?
    我不知道有任何类型的喷雾泡沫产品可以从顶部安装在气球框的墙壁上。
    最好的办法是用致密的纤维素来隔离这些墙壁。欲了解更多关于在老房子的空钉槽安装密集绝缘材料的信息,请参阅本文:如何安装纤维素绝缘。
    Dana多赛特||#2
    剃须膏是注射泡沫,在低压下注射,然后定型。它具有相当的透气性,而且随着时间的推移,它有收缩的倾向,导致空气泄漏和热旁路。
    有缓慢升高的聚氨酯开放式电池“半磅倒”或缓慢上升闭合细胞聚氨酯倒入选项,可以工作,但如果没有仔细完成吹出的风险就是真实的。这也很贵。
    由于您既重新铺板和重新屋顶,则较低的成本较低的风险选择是将墙壁充满纤维素,并在护套上安装足够的刚性泡沫(或刚性岩棉)进行露点控制。在屋顶上,屋顶甲板下面的半磅开放式电池泡沫,在屋顶甲板顶部有足够的刚性泡沫,用于露点控制。限制水分累积风险所需的外部泡沫的量因气候而变化,并且屋顶甲板的壁空腔中的蒸汽渗透绝缘的R值。
    使空腔绝缘蒸汽渗透和控制冷凝/吸附与外部绝缘比封闭的细胞倾倒更防潮安全,因为它都限制了从蒸汽扩散驱动器的水分积累峰值,但提供了一个可靠的干燥路径。闭孔泡沫填充迫使护套主要干燥到外部,这是可以的,只要壁板是雨屏蔽和外部湿气驱动是有限的(参数是特定的位置/气候)。
  3. eh413||#3
    谢谢马丁和丹娜。我位于花卉公园,纽约。纽约市郊的一个小镇。听起来你们都同意高密度纤维素。我想我唯一的其他问题是,我如何能获得一个规范,使这三种绝缘技术作为一个系统一起工作?能源审计能提供您建议的产品规格吗?我正在考虑吹风机门和红外热成像测试前后比较。这样做合乎逻辑吗?
    再次感谢你的知识分享!
    艾迪·汉娜
    花卉公园,纽约
    马丁Holladay||#4
    埃迪,
    问:“我如何获得三种绝缘技术的规范作为系统一起工作?”
    如果你想要一个正式的书面规范用于投标目的,你应该雇佣一个建筑师来编写规范。这种做法在大型建筑项目招标时很常见,但在住宅保温工程招标时通常不会这样做。
    除了编写书面的工作规范,你还可以与绝缘承包商进行面谈,直到找到一个你信任的承包商,然后写下工作范围——这比规范更不正式。
    Dana多赛特||# 5
    长岛完全在美国气候区4A中,因此在2×4框架上对露点控制不足的外部泡沫 - 每个IRC规定的液体,最小r2.5最小值在2x4 / R13纤维素上。但是为了满足当前的IRC代码进行热性能,您需要2x4 / R13 + R5连续绝缘。一英寸的箔面的多异氰尿酸盐可能是到达那里的最便宜和最近的方法。
    https://up.codes/viewer/general/int_residential_code_2015/chapter/11/re-energy-效率为一致一致,1102.1.2.
    https://up.codes/viewer/general/int_residential_code_2015/chapter/7/wall-covering#R702.7.1
    屋顶需要最少的R15在屋顶甲板上方进行R34在屋顶甲板下的露点控制(以达到总R49)。如果你有2x8椽子,你只能在屋顶甲板下获得R30岩棉桶或R27-R28纤维素或开放式电池泡沫,所以你真的在屋顶甲板上方看〜R20,使其绝对清晰到检查员。通过做一些U-Factor计算分析,您可能可以通过屋顶甲板上方的R15在屋顶甲板上方的连续护套的R15进行U-Factor依据来证明U-Factor基础。无论哪种方式,将3-4“在屋顶甲板上方的回收屋顶Polyiso非常便宜且容易。有几种建筑材料再生商交易使用的屋顶Polyiso,可提供给NYC地区,例如:
    https://newyork.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    https://newyork.craigslist.org/brk/mad/d/used-poly-iso-insulation/6213370658.html
    https://newjersey.craigslist.org/mad/d/rigid-foam-insulation/6224645132.html
    如果你有2x6椽子,那么它将在屋顶甲板上方有更多的泡沫。使用2x10S,您可以在船顶甲板上方使用R30玻璃纤维/纤维素/开孔/开孔泡沫。
  6. eh413||#6
    再次感谢!
