绝缘膝壁在1910年气球框角
用户- 7478489|发布一般的问题在
你好,
首先我想说,如果我的雇主看了我的浏览历史,发现我花了多少时间来研究这个困境,我可能会被解雇。作为一个热衷DIY的单身人士,我真的希望能照顾好自己,或者至少缓解夏天在楼上卧室的热问题,而不用请专业人士。
一些基本知识:
- 1910年在密苏里州圣路易斯的建筑
- 4区,但就在5区以南。
- 10/12臀部屋顶,2个全窗天窗。
框架——气球。75%的外墙是用棉球隔热的,没有一个棉球的隔热层延伸到阁楼空间的螺柱腔的顶部。
-房屋两侧6英尺长的膝部墙,用作存储空间。在平顶之前有3英尺的倾斜天花板。
-所有的带托梁有玻璃纤维蝙蝠绝缘,约一半有木材阻塞,以及,但没有空气密封。
-楼上有暖通空调。
我是在2018年8月买的房子。楼上比海地还热,直到10月左右。楼上/屋顶/阁楼是完全密封的,除了一个白色750斜背安装在屋顶底部1膝墙的阁楼一侧。屋顶甲板上安装了R11和R19玻璃纤维电池,但几乎每根椽子都超过24″OC,工作人员基本上把电池钉在了屋顶甲板上。这大大压缩了它们,并在椽洞的每一侧留下了1″未隔热的间隙。屋顶天窗上也钉有同样的隔热材料。
根据研究和其他人的建议,我尽可能地从屋顶甲板上移走了尽可能多的玻璃纤维棉,充分通风的房屋两侧的拱背,并在屋脊附近增加了两个涡轮通风口。在安装屋顶通风口时,我能够从屋顶甲板上取下之前无法使用的钉布,并把它们放在平坦的天花板上。我还确保了从拱檐到屋脊的清晰路径,并在平顶隔热层上铺设了辐射屏障。
快进到本周。我已经在椽子上钉了一个穿孔的辐射屏障,从顶板/拱肋到膝壁的顶部,并在膝壁上添加了R10泡沫板。我还没有空气密封的泡沫板,因为我想测试它的性能之前,使它更“永久”安装。我开始觉得我应该在椽子上安装泡沫板。
今天大部分时间阳光明媚,温度高达80多度。晚上7点,我楼上的温度是87华氏度。墙壁,倾斜的天花板,和平的天花板都是低到80年代中期,但我确实发现了一些热点在墙壁和倾斜的天花板上,推动了90年代中期。
我已经开始把阁楼的地板拉起来,这样我就可以在膝盖墙下面的地板托梁上加封堵和空气密封,但我决定在尝试任何其他方法之前,先征求更多的建议。
基于我所描述的,有人对气球框架/科德角有什么特别的建议吗?我几乎想把膝盖墙都炸了塞满纤维素和石膏板的门。
我意识到我可能不得不牺牲一些2″泡沫,我目前有膝墙,但至少我可以使用其他隔热目的。
抱歉冗长的帖子和任何帮助感谢。
扎克
    布莱恩Pontolilo||#1
    嘿,扎克,
    我认为你在正确的轨道上,基于你所做的大量研究,我不确定我能告诉你任何你不知道的东西。但是,我会强调空气密封和绝缘值的重要性。如你所知,如果你的膝壁、地板和天花板漏水,你的隔热效果就不太好。记住,在夏天,阁楼的温度要比室外温度高得多,所以一旦所有东西都密封了,就尽可能地增加隔热材料。我想你没有提到膝盖壁的绝缘腔。如果没有,为什么不取下泡沫并隔离空腔,或者像你建议的那样吹进纤维素。然后把泡沫放回去并密封。确保膝壁的六面都密封好了,还有任何穿透处,比如电箱。这幅画包含了大部分细节,假设你决定无条件保留阁楼。
    你可能读过这些文章。如果你没有,它们可能会有帮助:
    //m.etiketa4.com/article/solving-comfort-problems-caused-by-attic-kneewalls
    //m.etiketa4.com/article/what-architects-need-to-know-about-attic-kneewalls
    //m.etiketa4.com/article/insulating-a-cape-cod-house
    1. 用户- 7478489||#3
      你好布莱恩,
      感谢您的快速回复。我希望添加空腔隔热也这么容易。这些膝盖墙是前房主在大约20年前翻新的。他不惜一切代价,决定使用2x2木材作为大部分的膝盖墙框架,在一些地方,选择使用似乎是旧的托盘木材,当他用光了2x2的。从阁楼的一侧看,好像是给了一个三年级的学生一把射钉枪和圆锯,并让他们给墙装上框架。我意识到在椽子上保温可以简化空气密封。
      你觉得忽略我的通风拱腹和填充膝盖墙,倾斜的天花板,和平坦的天花板纤维素怎么样?不一定是密集的包装,但或多或少用吹胀的纤维素完全包裹住生活空间。这样,我可以离开两个现有的涡轮通风口,以通风2-4'的空间,从隔热层的顶部到屋脊。不确定纤维素有什么样的“空气密封”特性,但认为这可能是完成这个项目最简单的方法。我不认为那些涡轮通风口抽到足够的空气造成负压问题与通风屋顶没有进气。纤维素在这里很便宜,吹隔热对我来说几乎是一种治疗。
      让我知道你的想法,我感谢你的建议!
      扎克
        布莱恩Pontolilo||#5
        我不认为那是个好主意,如果我明白你的意思的话。这是非常重要的,在决定绝缘屋顶平面和什么时候可以去没有通风。我想读这篇文章来了解一下:
        //m.etiketa4.com/article/how-to-build-an-insulated-cathedral-ceiling
    彼得·约斯特||#2
    你好,扎克,
    特别是对所有人的新密封- diy或专业-证明您的气密性与鼓风机门。我无法告诉你我是多么的愤怒和尴尬,我第一次测试我的空气密封工作如何顺利地与鼓风机门。这是令人谦卑的,每个人都需要这个建筑科学的doplap…
    彼得
    1. 用户- 7478489||#4
      嗨,彼得,
      谢谢你的建议。老实说,以今天的标准来衡量,这座房子建造得很糟糕,100年来人们对它做了很多蠢事。我不认为房子会在吹风机门测试中表现良好,除非每面墙、地板和天花板都被剖开,并专业地喷上泡沫。
      在我的下一个房子,我将知道跳过任何科德角选项。
      扎克
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
