绝缘大教堂天花板的方法
Brian Beaulieu.|发布了能源效率和耐用性在
我目前在2013年夏天建造的未来家的设计过程中。我挂断的细节之一是如何将我们的拱形/大教堂天花板隔离。我大多数人都读过几种尚未辩护的方法,这显得昂贵且难以构建。当南面有几个宿舍时,我也不能发泄我的天花板,这会阻止连续的空气流量。我打算自己自己执行大部分工作,以便易于构造性与成本同样重要。
我的首选方法是用喷雾泡沫绝缘填充椽子湾,但我担心我自己无法执行这项任务的成本。另一种选择是在护套上安装刚性绝缘,但在休眠者的几个山谷中,这种方法似乎难以构建。
我想知道以下方法是否可以接受?我会削减刚性保温,以便在护套下方的椽子托架中紧紧贴合,并密封所有加入密封剂。我会在椽子和胶合板之间密封,以及刚性和木材和邻接绝缘接头。我可能会安装2层3英寸的刚性,并用纸牌填充剩余的海湾。这种方法是否从蒸汽管理角度拼写灾难?
你的建议非常感谢!
    布莱恩,
    从建筑科学的角度来看,您的方法可能会起作用。然而,一些安装人员担心,木材收缩,温度变化和水分变化最终将在刚性泡沫和椽子或桁架之间打破密封,允许潮湿的空气接触冷鞘。
    此外,您建议的方法未能通过椽子解决热桥接。如果要使用刚性泡沫,最好安装的地方它位于护套上方,不低于护套。
    您建议的绝缘方法是挑剔的,安装非常耗时。
    最后,有代表合规性问题;根据您的方法是可接受的,代码尚不清楚。在这一点上与您当地的守则官员交谈。
    如果您还没有完成您的计划,请考虑屋顶设计,没有任何宿舍。更多信息在这里:马丁的十大屋顶设计规则。
  2. Jon Michael Wyman.||#2
    在这种情况下,不会将椽子升高到2×12,在护套下的连续通风通道提供,并将胶带多异氰脲酸盐刚性施加到椽子的下侧?在刚性上带并涂上内部饰面。这解决了热桥梁,屋顶的通风口并更简单地构造。在洁齿机上,使用屋顶到墙上的通风口,如果你有山谷,请放下谷椽子继续通风。
    马丁·霍洛拉||#3
    乔恩,
    您的建议方法非常常用。
    但是,如果屋顶有屋顶和山谷,我不建议人们指定排气屋顶组件。如果改变这种类型的屋顶的配置为时已晚,我认为最好咬子弹并设计一个不打进的屋顶组件。
  4. Brian Beaulieu.||#4
    非常感谢绅士。如果没有任何理由,我更愿意坚持不经常的装配来获得2“绝缘。
    关于热桥接,我打算绑定椽子的下侧,以产生更深的绝缘通道或将额外的刚性绝缘连接到椽子的下侧。
    我会看到我能做些什么来消除某些人,如果不是所有的森林,但它可能是我妻子的艰难销售
  5. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#5
    我已经看到了我的腐烂旁边的腐烂。植物充满了家园,潮湿的房屋,麻烦。泄漏的刚性泡沫,麻烦。我永远不会切割泡沫并在框架上安装它。你想要泡沫吗?东北喷雾泡沫。打电话给他们,支付价格做泡沫的价格。刚性泡沫需要是连续的,仍然仍然看到失败,这将结束您将其作为DIYER使用它的思想。
  6. Brian Beaulieu.||#6
    格林勒姆,
    您的评论非常感谢。我决定重新详细地将休眠者重新细节棚屋屋顶屋顶雨尘器,使得天窗的椽子与主要的山墙屋顶椽子平行。我的思想是通过使用这种策略,我可以提供一个2“通风空间,这将是从屋檐到山脊连续的。当然空间将稍微改变角度,即它从棚屋屋顶转向主屋顶,这是一个问题。我打算使用2“刚性泡沫作为我的挡板形成2”空气空间,然后是10“的玻璃纤维(14”深椽子)。你是否看到这种方法有任何问题?
