冷冻水管绝缘。
瑞安·刘易斯- 4A区|发布一般的问题在
当安装空气源热水器/冷水机时,需要担心所有管道的绝缘,以防止凝露。如果一个人通过一块木头安装一根管道,隔热层也需要穿过木头吗?
  1. 特雷弗朗伯||#1
    为了防止凝结,你需要做的就是封住两边的渗透孔。不与周围的空气连接意味着没有湿气来源,由于缺少绝缘而产生的适度的热传递将被相邻的管道部分平均掉。
    彼得·约斯特||#2
    嗨,瑞安-
    首先,对准特雷弗!
    虽然我从未见过在管道保温材料周围的空气密封,但这将给你额外的建筑科学分数。避免凝结的主要方法是用除了木头以外的所有地方的绝缘材料,木头不是一个可怕的导体,移动的流体和管道的导电性都把它抵消了。
    彼得
    Zephyr7||#3
    我一直在与大型冷冻水厂进行商业合作。我规定所有的冷冻水管,包括供应和回程都要有连续绝缘。任何需要密封的墙壁穿透通常要么与绝缘材料紧密相连,并用胶泥密封或“管道密封”(它必须有一点弹性)。如果你不需要防火穿透密封,你可以使用一块橡胶片,在绝缘上切出比直径小一点的洞来做垫片。
    对于热水管道,我会将管道穿过木头,用填塞物将管道密封在木头上,然后在两边与木头绝缘。不用担心把绝缘材料穿过木头。
    造成差异的原因是冷水管会出汗,热水管不会。我见过任何暴露的部分的冷水管道汗液,然后冷凝灯芯进入管道绝缘和造成问题。冷冻水管可以冷却它穿过的材料有时会导致材料上的凝结。
    阿尔卑斯山脉||# 4
    瑞安,
    冷却管道需要完全绝缘和空气密封,否则它们会出汗并引起问题(在商业场所经常看到天花板损坏,有人从阀门上取下绝缘来调整它)。
    这是一个巨大的挑战与冷却设置的房子冷却,如果你不小心与你的绝缘,他们会造成问题。你可以得到预绝缘的PEX电线用于户外炉灶,这是我在房子里运行冷冻线的唯一方法。这意味着在螺柱上钻大洞,以便用绝缘材料钓线。
