车库吊顶上有房间的水管保温
J Vargas|发布GBA专业帮助在
感谢所有关于如何隔离车库天花板以上房间的建议。我几乎已经准备好扣动扳机了,计划是这样的://m.etiketa4.com/question/rooms-above-garage
我很感激你对水管绝缘的任何建议,以及你对这个计划的想法。我是否应该用泡沫材料将冷水和热水铜管绝缘?或者我应该创建一个静压室,并在下面用其他材料隔热?
  1. 布莱恩Pontolilo||#1
    嗨,J。
    在某些地区,对热水管道进行绝缘是很常见的,也是规范要求的。对冷供电线路进行绝缘处理有助于防止管路结露。我相信泡沫管保温是最好的选择。如果你想用追捕来隐藏管道,你可以。你可以把追踪器隔热,但如果这是我的项目,我还是会用管道隔热材料包裹管道。
  2. 休·韦斯曼||#2
    你想把管道装在房子的加热外壳里。因此,就像你对房子里的任何其他区域一样,对管道本身进行绝缘。但最重要的是,要尽可能地将管道紧密地连接到上面的地板上,把管道上面的建筑保温材料去掉,下面的建筑保温材料。根据你使用的建筑绝缘材料,安装方式可能会有所不同。如果是球杆,只要把球杆安装在管道下面就行了。用泡沫或吹制的材料,你必须在管道的下面和旁边放一种坚硬的材料,这样在发泡或吹制后,管道就会形成一个追逐。
