绝缘冷水管
富勒姆·王尔德|发布工业制品在
我的冷水管上结了很多冷凝物。房子用pex管道连接,大部分的冷凝水都聚集在铜和/或黄铜配件上。
我一直在犹豫是否要隔离冷水管道,因为我不想把问题转移到我看不见的地方,也就是墙里面。看起来房子里的水已经吸收了足够的热量,可以防止墙壁凝结。所以,我应该让它一个人呆着,去担心收集水,并让它在一个不会成为问题的地方通向排水沟吗?还是我应该给管道保温?
一如既往,谢谢! !
    已看到,
    据我所知,目前版本的《国际住宅规范》要求对冷水管道进行绝缘处理。
    对于大多数建筑商来说,问题不是“我应该对这些管道进行隔热吗?”——因为大多数建筑商都是这样要求按照规定对冷水管道进行绝缘。
  2. 富勒姆·王尔德||#2
    谢谢马丁,
    这所房子有11年的历史了。地下室的每一个部分都完工了,我对打开它只是为了隔离水管的想法并不感兴趣。(我说只是,但如果这实际上是一个非常大的热损失区域,我可能会重新考虑。但据我所知并非如此??)唯一的例外是杂物间,那里的天花板是开着的。
    在看了这些东西之后,我继续前行,将水管与热水绝缘。我想应该有足够的热量从管道中泄漏出来防止在那个点之后凝结。但是,在它消失在墙里之前,我还有大约8英尺长的管道要监控。
  3. 查理•沙利文||#3
    另一个需要考虑的是排水热交换器,比如http://www.renewability.com/power_pipe/index.html.推荐的安装方式是将其输出连接到房子中的大部分冷水管道。并不能保证一直避免使用冷水管道,但平均来说,它们会更暖和,所以你会在严重问题面前获得一些优势。
  4. 富勒姆·王尔德||# 4
    由于查理,
    我一直在看这些,但我从没想过把它连接到分配到房子里的冷水上,而不是用它来预热热水。
    我当然会考虑,这似乎是一个有效的想法,特别是防止厕所出汗。
    尽管如此,我只有35英寸的垂直堆栈来放置一个,房子用一条线,而不是为每个用户单独设置一条线。如果我的想法是,热量从热水器的供应管道泄漏,将足以防止凝结,我将坚持我的想法,使用排水热水器回收装置来预热热水。否则,我认为预热冷空气是必须的。
