用高水位绝缘爬行空间
彼得T.|发布了绿色建筑技术在
你好,
这个问题是关于旧金山湾区上世纪60年代单层住宅的改造。
这所房子是用爬行空间建造的,地下水位很高。
它目前有水池和一个水泵,在雨季,水基本上流向水池。
计划在被动房附近建造一个完整的房屋改造。我计划在房子外面建一条法国战壕,但我仍然认为在爬行空间里会有一些湿气。对于slab或任何其他类似的更改都没有选择。在改造期间,我将使墙壁R29和空调阁楼与R60。爬行空间将只有一些电气和管道-没有机械。
你觉得我在爬行空间的最佳路线是什么?
只隔离底层的底部?基本上与外墙类似——空气密封,在托梁之间放置一些防潮层和5英寸的岩棉。把托梁也隔离起来?
任何其他想法?
大鼠板块会是个好主意吗?
提前谢谢,
彼得T.
    彼得,
    Q。“你认为我在爬行空间的最佳路线是什么?”
    A.安装两个油底壳泵(用于冗余),并确保至少一个漏斗泵有电池备份(用于电动停电)。这比其他选择更贵,但如果你正在建造一个乘客,你必须有一个大的预算。
    在气候区,您可以(a)绝缘爬行空间的墙壁,或(b)将地板托在爬行空间上方(理想情况下,地板托床的下侧连续的多自侧的连续的Polyiso层 - 记住聚四巴的接缝)。
    有关更多信息,请参见“建造一个没有通风的爬行空间。”
    1. t·巴克||#4
      确保你有目的地每年至少运行一次备用的排污泵。
      我知道几个不同的人用干燥的地下室和贮槽泵,永不运行(但代码要求的泵泵)。然后,当“50年下雨风暴”打击时,抓住漏斗泵被抓住,当他们最终需要它时都不会起作用。如果贮槽泵实际上工作,那就导致了主要的水损坏。
      1. 彼得T.||# 7
        在冬季,根据雨量每1-2-3分钟泵一次,雨停后继续泵1-2天。我只能加一个油泵,但我会定期检查。我将保持这个设置除了法国战壕。
        1. t·巴克||#11
          如果它运行这么多,我会认真考虑安装第二个泵作为备用,如马丁所说。至少,我会有一个备用泵在另一个旁边,随时准备在必要时更换。
          1. 彼得T.||#12
            这是一个好主意,泵只是~ 200美元,所以有额外的一个准备好,以防另一个失败将会工作。
    2. 彼得T.||#9
      嗨马丁,
      感谢你能这么快回复。
      两个问题。
      1.两层爬行空间的墙壁不都要隔热吗?
      2.你能给我指一种底层组件吗在托梁上有隔热层?不知道结构工程师会怎么想。
      3.我尽量不使用任何硬质泡沫,因为发泡剂和环境影响。岩棉可以用于这种应用吗?他们的屋顶产品非常致密,但不完全坚硬。
      如果我不发泄爬行空间,鉴于水桌子,获得一些水分的机会很高,那种水分会发生什么?
  2. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#2
    彼得,
    你有什么问题是由于周围的地形把水引到爬行空间造成的吗?
    1. 彼得T.||#6
      房子几乎位于小山的底部。在冬天,整个山丘通过土壤排出。所有周围的房屋都有这个问题,目前的解决方案是油底壳泵,这是不理想的,这就是为什么我打算建造一个严肃的法国沟槽。
  3. Jon R.||# 3
    在爬行空间的地板上铺上塑料板,可以降低爬行空间的湿度。
    也许你可以用碎石把爬行空间的地板抬高,以减少泵水的工作量,使水保持在地板以下。
    Dana多赛特||# 5
    如果你要去R29(我假设那是在中心空腔,而不是“全墙R”,有热桥因素?),你如何获得更高的墙R可能会影响你可能想要如何处理爬行空间。例如:
    如果它基本上是2×4 / R15墙体的外部PolyiSo,这可能是值得将外部EPS的匹配厚度增加到爬行空间墙壁下降到约2英尺的深度,用胶合EIF或适当的面板解决方案完成为了保护高于等级。(美国气候区3C中的爬行空间墙壁的IRC码Min是R5连续绝缘,但由于您的方式比墙壁的代码更好,而且至少2-2.5“的外部EPS并不荒谬。或者无论如何都是r8-r12.6。)
    这将使房子与旧金山湾区近乎理想的65F底土“接地”。在法国下水道挖沟时,这是最容易做到的。它与EPDM地面蒸汽屏障结合在一起,将保持爬行空间的湿度较低。
    其他到达R29墙的方法可能需要一些完全不同的东西,那么你的墙的细节是什么?
    1. 彼得T.||#8
      嗨Dana,
      墙壁组件是2x6 R21岩棉,1.5英寸岩棉R8在外部用于热桥。
      我会在基础墙外放2" EPS。
      如果我把三元乙丙橡胶放在爬行空间地面上,我是否应该排气?
      我该如何处理底层的隔热?
        Dana多赛特||# 14
        不要把隔热的爬行空间排到户外。或者用空调空间的空气在回路中以低cfm的速度排出,或者设置爬行空间以低cfm仅排气的方式从空调空间通过位于房子远端的一个小地板格栅从排气风扇中抽出空气。
        R21是为2x6帧设计的,这在20世纪60年代的CA是相当罕见的——你是要把它设计成5.5英寸(如果是的话,是怎么设计的)?
        在外观上有1.5英寸的岩石羊毛和2英寸的岩石羊毛和2英寸的EPS将是共同平面的吗?在外面?
        它需要一些z闪烁,以使水从岩棉后面的排水面下来,从EPS和基础之间获得。
        有了一个不通风的隔热爬行空间,你就不需要或想要在地板下面隔热,因为这会从地球耦合的好处隔热房子。
        1. 彼得T.||# 15
          >不要将绝缘的爬行空间发泄到户外活动。或者用空调空间的空气在回路中以低cfm的速度排出,或者设置爬行空间以低cfm仅排气的方式从空调空间通过位于房子远端的一个小地板格栅从排气风扇中抽出空气。
          低cfm是多少?我将有HRV (Zehnder最有可能),可以很容易地把一些排气管爬行空间。
          >R21是为2x6帧设计的,这在20世纪60年代的CA是相当罕见的-你是否将它扩展到5.5英寸(如果是,如何)?
          是的,由于新的平面图、更大、更新的窗户和门,框架发生了很多变化,所以切换到2x6的成本并没有那么高。
          >在外观上有1.5英寸的岩羊毛和2英寸的eps,他们会加上平面吗?在外面?
          我早点错过了,我会漂白。
          >它将需要一些z -闪,以保持水从排水平面后面的岩棉从EPS和基础之间。
          是的,WPB以及空中兴奋将在瞄准1 ACH50或更低时完成
          >有了一个没有通风的隔热爬行空间,你就不需要或者想要在地板下面隔热,因为这会从大地耦合的好处中隔热房子。
          我仍然担心爬行空间的湿气。其中一个挑战是,这里的夏天非常干燥,在整个房子完工的冬天,我们将能够测试整个系统。
          从所有的帖子到目前为止,我得到的是,如果聚乙烯基本上是空气密封和水/蒸气密封地面,那么来自高水位的任何水分/水,都会被遗漏的法国排水管离开,基本上不会造成任何伤害。
            Dana多赛特||# 16
            浴室的通风温度需要达到5ach,至少要在淋浴后很快变干。
            但是没有有源水分源的密封爬行空间只需要每天2-5个空气交换。1500'爬行空间4'深度有6000立方英尺的体积,5倍/天将是30,000立方英尺/天,每小时1250立方英尺,21 CFM。实际上,5-10CFM通常足够了。如果您有氡问题,您可能希望将其撞击稍高,但对于该尺寸空间的20CFM通常会是矫正力。如果要监视和调整HRV流向前方,但它不需要太多。
    马丁·霍洛拉||#10
    彼得,
    Q。“爬行空间的墙壁和底层不应该都是隔热的吗?”
    A.大多数密封的爬行空间在墙壁上具有绝缘,但在泥土地板上或爬行空间上方的天花板上没有绝缘(在托梁上)。
    在西方,其中气候是干燥的,可以省略墙壁绝缘,而是安装在爬行空间天花板(爬行空间上方的地板组件中的绝缘层。
    问:“你能把我指向一个底层组件,其中绝缘位于托梁的顶部吗?不确定结构工程师如何感受到这一点。”
    答:您可以在托梁顶部安装绝缘,但我从未建议您这样做。我建议你在地板托梁的下侧安装“连续的多自一层。”
    Q。“我尽量不使用任何硬质泡沫,因为发泡剂和环境影响。岩棉可以用于这种应用吗?”
    答:如果这就是你喜欢的话,可以在托梁之间安装矿棉。只需务必创建一个气密组件,该装配包括爬行空间侧的空气屏障。
    Q。“考虑到地下水位,如果我不排气,获得一些湿气的机会是相当高的。这些水分会发生什么呢?”
    答:给爬行空间通风,既可能带来湿气,也可能消除湿气。处理任何水分,你最好的办法是依靠(a)爬行空间地板上的聚乙烯,(b)污水坑泵。如果需要的话,你可以在那里安装一个除湿器,但那总是最后一招。
    1. 彼得T.||# 13
      谢谢你的解释,我现在明白多了。
      对地板下面的空气屏障有什么建议吗?品牌模式?
      对聚乙烯的厚度,品牌有什么建议吗?
    马丁·霍洛拉||# 17
    彼得,
    Q。“对地板下面的空气屏障有什么建议吗?”
    答:我最喜欢的空气屏障材料是铝箔。但如果(出于某种原因)你不想使用硬质泡沫,第二好的空气屏障是干墙。
    马丁·霍洛拉||#18
    彼得,
    Q。“低cfm是多少?”
    答:我认为它会帮助您阅读一篇文章,我敦促您在评论中阅读#1。这是同样的链接:“建造一个没有通风的爬行空间。”
    这篇文章提供了你最近的问题的答案(也可能是你想要发布的其他问题的答案):
    该代码列出了两种设置未排气爬行空间的选择;这两种选择都需要安装一个管道或转换格栅,将爬行空间与楼上的空调空间连接起来。方案1要求“每50平方英尺的爬行空间地板面积以1 cfm的速率连续操作机械排气通风。”换句话说,在爬行空间安装一个排气风扇,从边缘托梁或外墙的一个洞中吹出(将爬行空间的空气排到外部);确保风扇的功率不要太大。(进入爬行空间的化妆风是来自楼上房子的空调空气;因为这种空调空气比室外空气干燥,所以不会导致凝结问题。)
    “方案2要求爬行空间有一个强制空气记录器,为每50平方英尺爬行空间区域从熔炉或空气处理器提供1 cfm的供应空气。(假设房子有空调,在夏天,这种凉爽、干燥的空气进入爬行空间,使爬行空间保持干燥。)
