绝缘老虎
马修•弗莱克|发布一般的问题在
你好,
我的阁楼大教堂天花板保温工作即将结束。几乎所有的阁楼都是直的,我可以通过切割和鹅卵石硬质泡沫创造一个气隙来排气。剩下的是一个小天窗没有山脊通风口和被封住的拱腹,但我很确定空气仍然在里面。
我的想法基于我在这里读到的是,密封底部的椽子海湾的泡沫喷射在大约1英寸的硬质泡沫矩形。这将有望阻止任何空气从拱底进入(拱底被堵住了,但我很确定仍然有空气通过)。我有一些2英寸毡面polyiso剩余,所以我将切割和鹅卵石到椽湾(2x4s)。然后我将在天窗椽的下面再钉上一张更大的相同的2英寸多聚iso板材。
这种方法可行吗?
我应该在切割泡沫和鹅卵石泡沫之间的空气缝隙和屋顶的下侧护套?理论上,空气无法进入或离开这个空间,但无论如何这可能是有帮助的。或者,我也可以试着在里面装另一个1英寸的泡沫,因为我也有一些剩菜。
马特
    Dana多赛特||#1
    留一个气隙,并在拱底端制造通风口。即使没有对流,至少也会有一些干燥到户外(通过扩散,如果不是通过对流)。
    对于没有吊顶的椽湾,在通风空间区域的椽上钻一些孔,可以让那些没有通风的椽湾仍然可以进入部分通风的椽湾。
  2. 马修•弗莱克||#2
    谢谢你,黛娜
    我要打开拱腹在通风空间的椽子上钻几个1英寸的洞。在每个椽上钻孔,将它们连接到两个最接近房子的海湾,在山脊和拱腹通风。对于航空旅行来说,这是一段很长的路,但它不会造成伤害。谢谢你的建议。
    由于这些椽子是2x4,我在考虑使用我剩下的纤维面polyiso来制作通风槽。我也有1英寸XP的,我可以用它来制作降落伞,但我认为2英寸的polyiso会更好,因为它更厚,将填补更多的椽湾。你是用2英寸的多面体纤维板,还是1英寸的XPS?
      Dana多赛特||#3
      随着时间的推移,2”polyiso将在热性能上超过堆叠1”XPS,并不是说差异将是戏剧性的。
      1“XPS条钉在屋顶甲板上毗邻椽作为间隔将提供代码最小间距。如果这些是全尺寸的2x4,那么就会留下足够的空间来切割'n'鹅卵石层。但很明显,是底部连续的2”层将提供整个装配R的最大份额。
  3. 乔恩·R||#4
    你需要多少对流/扩散来去除水分主要取决于你允许多少水分通过对流进入。将内部密封好,然后进行测试。还可以考虑监测最小通风区域的甲板湿度,这样你就可以在问题产生之前解决任何问题。
