完整性检查:多马雷诺的墙总成
Wooba Goobaa|发布了能源效率和耐久性在
希望有GBA大师检查我们的计划,墙壁组装为一个天窗装修。图片附呈。挑战正在接近5区屋顶要求的R49分钟。我们有2″的深度在侧壁和4″的窗钉墙。空腔深度在天花板上是一个最小的4″在外面的边缘。
这是正在讨论的装配计划。
墙(从里到外)
- 1/2墙板/脱脂套
-壁腔内的闭孔泡沫(2″至4″深度)
-现有的1×12单板外壳。
——方面。Tyvek或Typar正在被提议。
-也许是一两英寸的硬泡沫。
-雨幕/气隙
雪松木瓦。
屋顶(由内而外)
- 1/2壁板和脱脂涂层。
-在屋顶外边缘的闭孔喷雾泡沫(4″-6″)
-现有的1×12单板外壳。
——冰/水盾
-屋顶膜(可能是金属)…非常低的音调。
问题:
Tyvek(56发)或Typar(12发)。哪种烫发等级比较好?
- WRB在硬泡沫下面还是上面?
-气隙/雨屏。我不知道合成选项(Slicker, Drain Vent)是如何不压缩时,瓦应用?
非常感谢你的建议。谢谢你!
    Brian Pontolilo||#1
    嗨Wooba Goobaa。
    当我研究WRB时,我采访了RDH建筑科学的一个校长之一,他告诉我,一旦你走出III级气旋区(超过10个烫发),他并没有认为烫发评级太多。所有人都允许充分干燥。也就是说,WRB的烫发等级将在墙壁上微不足道,因为无论如何,刚性泡沫可能具有更低的额定值。
    WRB可以进入任何一个位置。如果你将窗户保持在护套平面上,在护套和泡沫之间放置WRB可以很容易地集成闪光。如果你要将窗户的表面覆盖到硬泡沫的平面上,那么将WRB也带出来,或者使用硬泡沫作为WRB(确保选择一种被批准作为WRB使用的产品)可能是有意义的。你可能会发现这些文章有帮助:
    室内包装要去哪里?
    外部硬质泡沫塑料后的褶皱Housewrap
    3D雨屏产品非常死板,至少我所见过的是这样。试着把你的手放在样品上,你就会明白为什么它们不会压缩。
  2. Wooba Goobaa||#2
    好的谢谢你。Typar / Tyvek的决定将基于其他原因而不是perm评级。
    顺便说一下Typar/Tyvek wrb的烫发评级。这是双向评级,对吗?不像一些内部智能蒸汽缓速器,引用了“向内”和“向外”的烫发?
