绝缘我的臀部天花板gydF4y2Ba
用户- 2423385gydF4y2Ba|发布gydF4y2Ba能源效率和耐用性gydF4y2Ba在gydF4y2Ba
好吧. .1880年的方形,臀部屋顶,气球框架结构。我讨厌低的天花板高度,所以我几乎完成了一个臀部天花板直接下面的臀部屋顶。gydF4y2Ba
椽的外面坐在2×4的架子上,附有3/8的拉力螺丝和天花板框架是建立2×6的。我会保留(上帝啊,我希望我不必这么做)或用2×6裸露的横梁替换旧的天花板托梁,以提供拉力,防止房子因雪荷载而打开。gydF4y2Ba
我们刚刚经历了一场龙卷风,刮掉了墙板,毁掉了我的窗户装饰,房子安然无恙。我有大量的3″EPS蓝色陶氏R-15 16″宽泡沫,我正在考虑使用它作为顶部或椽/托梁之间的隔热基础,以及玻璃纤维或岩棉。gydF4y2Ba
那里会有足够的通风空间,我在楼梯顶部安装了一个整座房子的风扇(大概是摄像头的角度)。天花板的椽子大概在中间16处。gydF4y2Ba
我的问题是:我应该把它安装在托梁和岩棉之间,还是把它安装在托梁和岩棉之间?我可以用吹气的方式把它装进去,但我担心这和整个房间的风扇不搭。任何想法吗?和感谢。gydF4y2Ba
GBA细节图书馆gydF4y2Ba
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节gydF4y2Ba
搜索和下载施工细节gydF4y2Ba
回复gydF4y2Ba
杰弗里,gydF4y2Ba
如果您想将刚性泡沫保温材料与吹入式保温材料结合使用,我会将刚性泡沫材料安装在天花板托梁的底部。我会用1x4绑带固定泡沫,用螺丝将泡沫固定在托梁上。我会用高质量的胶带把泡沫接缝封好。gydF4y2Ba
然后你可以吹绝缘体上面的硬泡沫。在我看来,纤维素比吹制玻璃纤维更可取。gydF4y2Ba
如果你安装的是全屋风扇,确保在风扇的矩形外壳周围有一个绝缘坝,它要高于你吹入的绝缘的建议深度。gydF4y2Ba
蓝色的东西不是EPS,而是XPS,它的气密性在0.4烫发时要高得多(相比之下,II型EPS @ 3”的1-1.2烫发)。如果是2磅XPS,那就更紧了。无论什么,在0.4烫发或更少,它将需要至少某种类型的通风为阁楼空间。gydF4y2Ba
像马丁建议的那样把它放在托梁下面也是正确的做法,因为这是建议用纤维素取代玻璃纤维,中间夹着吹过的岩棉。与玻璃纤维不同,纤维素对红外辐射是不透明的,冷却季节的性能将明显更好。即使在开放吹密度下,纤维素也有更大的阻气性,在极端温度下也不会失去加热季节的性能。吹岩棉不透光,密度比玻璃纤维大,但透气性仍然比纤维素好。gydF4y2Ba
在托梁之间放置高R/英寸的泡沫是对优质泡沫的浪费,因为R1.2/英寸的木材热桥剥夺了它的性能。把R15放在托梁上面也可以,而且不会产生潮湿问题(如果阁楼通风的话),但你必须在泡沫顶部和托梁之间放更多的纤维,以达到R49 (IRC 2012代码对美国大部分地区的最低要求)。在2x6s之间的高密度纤维,你会得到大约R20,而在托梁之上的R15,你只会在R35的中心腔,大约R28的整体组装后热桥接。gydF4y2Ba
我该怎么把吹进来的风…或者如果我把它放在托梁顶部的泡沫上,就会从滑到角落的手分散纤维素?我不能把它放在天花板以下,因为我没有任何头部空间。是否可以在托梁和R15泡沫之间运行R21玻璃纤维,然后在泡沫上面运行另一个R21玻璃纤维或牛仔布形式?我需要用胶带粘住泡沫接缝吗?我需要在生活区设置一个蒸汽屏障吗?gydF4y2Ba
杰弗里,gydF4y2Ba
从你的照片上很难看出你的天花板托梁有多陡。如果你觉得天花板对纤维素来说太陡了,你可以按照你的建议使用两层玻璃纤维。然而,纤维素通常可以安装在斜坡上。它倾向于原地不动。gydF4y2Ba
这是18度的倾斜度。我能把纤维素吹进去吗?我地下室里有10袋纤维素。它会不会影响我将安装在楼梯顶部的整个房子的风扇?我将把那里的天花板改平,这将是通往阁楼的唯一通道gydF4y2Ba
谢谢gydF4y2Ba
另外,有什么特别的胶带产品比其他的更好地密封泡沫之间的接缝吗?谢谢gydF4y2Ba
杰弗里,gydF4y2Ba
我知道只有三种磁带可以在XPS上成功使用:Siga Sicrall, Siga Wigluv和3M全天候闪烁磁带。gydF4y2Ba
谢谢……而且about that vapor barrier?
杰弗里,gydF4y2Ba
首先,对于蒸汽屏障没有规范要求。有些地区对蒸汽缓速器(一种不太严格的膜)有规范要求。gydF4y2Ba
其次,从建筑科学的角度来看,不需要蒸汽屏障。注意空气密封远比减缓蒸汽扩散更为重要。gydF4y2Ba
第三,你的刚性泡沫将是一个强大的蒸汽缓凝剂——几乎是一个蒸汽屏障。所以,不管你需不需要,你已经有一个了。gydF4y2Ba
有关更多信息,请参见gydF4y2Ba我需要蒸汽缓速器吗?gydF4y2Ba而且gydF4y2Ba
蒸汽缓速器和蒸汽屏障gydF4y2Ba.gydF4y2Ba
用租来的吹风机吹纤维素是一项非常简单的DIY工作。用手将其分散会导致一个非常块状和不均匀的安装,在较高的平均密度,但更倾向于破坏效率的空隙和下沉。鼓风机有旋转的齿轮来分解和分离纤维/薄片,当它们沿着2英寸软管的~50-100英尺跳动时继续分离。(短软管也会造成安装时的磕磕绊绊,不过不会像用手铲那么糟糕。)gydF4y2Ba
18度的坡度并不大,但屋檐上的风也能把东西吹来吹去。如果你使用“稳定配方”纤维素,即使你是干吹,季节性的湿度循环通常足以激活粘合剂。但即使是标准的干吹也会留在屋檐上,只要你用植物喷雾器在表面轻轻喷上一层雾,形成一层薄薄的但足够的纸糊外壳。gydF4y2Ba
在3”XPS具有与玻璃纤维棒上的牛皮面相同的蒸汽延迟性。如果碰巧有一个非科学的轻率的地方要求在通风阁楼的蒸汽屏障,XPS肯定是合格的-它是一个坚固的中型ii类蒸汽缓阻器gydF4y2Ba
好的,从XPS顶上吹进来的。托梁之间的最佳位置是什么?gydF4y2Ba
谢谢gydF4y2Ba
ggydF4y2Ba
杰弗里,gydF4y2Ba
如果你遵循这里给你的建议,你将把XPS安装在你的托梁下,你将用纤维素填充托梁舱。gydF4y2Ba
所以,对于“托梁之间用什么最好?”这个问题的答案是“纤维素”。gydF4y2Ba
如果我在托梁下面放3英寸,我的天花板高度就会比我想要的低。此外,如何连接石膏板然后舌和槽通过3“泡沫?gydF4y2Ba
杰弗里,gydF4y2Ba
正如我在评论#1中解释的那样,你用1x4的带子固定泡沫,用4英寸的螺丝将泡沫拧紧到托梁上。然后把石膏板钉在带子上。gydF4y2Ba
如果我在底部放一到两英寸的泡沫,然后把3英寸xps,它被切成16英寸宽的部分进入托梁的舱,然后吹纤维素顶部有任何好处吗?或者两者的任何组合?gydF4y2Ba
制作纤维素/XPS/纤维素三明治完全没问题。gydF4y2Ba
请勿将XPS切开插入托梁之间。当放在托梁之间时,r3.6左右的热短托梁15%的框架分数使R15 XPS的性能下降到R10左右,而安装在托梁之上或之下没有热桥,你得到整个R15。gydF4y2Ba
如果托梁之间有5.5英寸的纤维素(约R20),热桥接后该层将运行约R14。gydF4y2Ba
托梁顶部的胶带和密封连续XPS增加了另一个R15,使总R29。gydF4y2Ba
在这上面开放吹连续6英寸的纤维素使总数达到R50,这满足或超过美国各地的最低标准。gydF4y2Ba
XPS的抗压强度足以处理顶部几英尺的纤维素负载,而不需要下面的木质甲板,但你可能不想在XPS和托梁之间没有平板或OSB或其他东西的情况下走在上面。gydF4y2Ba
如果有更多的空间,而不阻碍的底气发泄,去吧-这是便宜的东西,有一个生命周期的理由,在大多数美国超过R50。见本文件表2 .10:gydF4y2Ba
http://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-1005-building-america-high-r-value-high-performance-residential-buildings-all-climate-zonesgydF4y2Ba
我能不能在椽的底部加一块木板,抬高几英尺,这样就能有更多的纤维素,防止它进入拱腹?谢谢gydF4y2Ba
杰弗里,gydF4y2Ba
Q。“我能不能在椽子的底部加一块木板,抬高几英尺,这样就能容纳更多的纤维素,防止纤维素进入拱腹?”gydF4y2Ba
答:是的。gydF4y2Ba
