绝缘在砌筑烟囱外
德文史密斯|发布了能源效率和耐用性在
我想知道绝缘在砌体烟囱外面的疗效。阁楼/阁楼将被用作半条件的生活空间,我担心1.保持烟囱从这个区域吸出所有的散热器,而且潜在地提高房屋的总体效率。I’ve been thinking that I might be able to insulate around the chimney in the loft space– roughly 9′ of chimney– and that at that point, the cinder block will actually represent a small but appreciable r-value, perhaps even as high as r-10. (This page–http://www.size.com/units/rvalue.htm.- 胜利者8“块具有超过1的R值,似乎烟囱质量也可能更好地运行,导致一些协同效率。我不确定一个人会使用什么,但刚性玻璃纤维和刚性矿物羊毛似乎是可能的。火灾问题可能决定建立一个追逐2“远离烟囱并绝缘,这将允许更广泛的绝缘材料。
  1. 德文史密斯||#1
    我应该澄清我正在谈论将烟囱的绝缘绝缘在房子内侧,它通过阁楼/阁楼。我从来没有听说过任何人这样做。我想封锁季节性的鸽舍会完成同样的事情。
  2. 德文史密斯||#2
    我在气候区6,拥有R-40墙壁和R-50屋顶。这似乎是砌体烟囱将是一个显着的热缺陷,但每天加热几次将其加热几次最小化。人们是否使用砌体烟囱在寒冷气候中建立有效的房屋,如果是,则尝试提高其热性能并不是逻辑吗?
    马丁·霍洛拉||#3
    德文,
    首先,超级房屋很少包括砌体烟囱,除了砌体炉灶的硬风扇的家园。你的砌体烟囱是什么家用品?您的困境的最佳解决方案是消除砌体烟囱。
    假设您不想改变您的计划 - 或者烟囱已经建成了 - 那么它是完全可能的,因为它通过您的阁楼时绝缘烟囱。用四个螺柱墙围绕着你在阁楼的地板上装配的烟囱。包括面向烟囱的干墙。将干墙空间远离烟囱。然后将螺柱托架与您选择的绝缘产品隔热。如果需要,您可以在墙上的侧面上添加更多刚性泡沫。
  4. 德文史密斯||#4
    谢谢回复。烟囱已经建成,并将为一个小型肥皂晶砌筑炉灶和木厨师炉提供服务。烟道是刚性不锈钢包裹着陶瓷毯。显然,烟囱的热量损失计算复杂,取决于使用炉子的方式和何时使用。似乎有意义地将烟囱外侧绝缘到与绝缘烟囱的高度相同的R值 - 似乎是在R-10附近。从你的回答中,我正在推动你认为砌体烟囱是一个重要的能源水槽。您是否有其他任何想法,以增加砌体烟囱的热性能?
    马丁·霍洛拉||#5
    德文,
    1.安装Stovepipe阻尼器,并确保当炉子不使用时阻尼器关闭。
    2.当炉子不使用时关闭木炉的进气开口。
