绝缘环托梁
兰德尔王子|发布了绿色建筑技术上
我正在整理地下室。一面墙的一半是混凝土浇筑的另一半是传统的框架结构。其他的墙是混凝土浇筑的。外部有r3硬质泡沫护套,目前边缘托梁用r10玻璃纤维绝缘。我的问题是,我应该拔出玻璃纤维,要么使用切割和鹅卵石的方法与r-10刚性泡沫或喷雾泡沫或只是留下玻璃纤维的地方。提前感谢你的帮助。
    兰德尔,
    首先,告诉我们你的地理位置或气候带总是一个好主意。除非我们知道房子的位置,否则我们无法给这个问题一个好的答案。
    你还没告诉我们R-3硬质泡沫的位置。它是位于(a)混凝土墙的外侧面,还是(b)在胶合板或OSB护墙板的外侧面(大概包括边缘托梁区域),还是(c) a和b都在?
    ——马丁Holladay
  2. 兰德尔王子||#2
    对不起。我想我在印第安纳州第五区。r-3是在osb墙鞘。混凝土外部没有保温。我把2“xps在地下室的内部连接到混凝土。
    马丁Holladay||#3
    兰德尔,
    你没有告诉我们R-3硬质泡沫是否覆盖了边缘托梁区域的外部,但我假设它覆盖了。
    通常,将轮辋托在于上面的墙壁相同的R值是一个好主意。大多数建筑码要求在5区的高度墙壁上进行R-20绝缘。
    当在第5区将外部硬质泡沫与蓬松隔热材料结合时,墙体总r值的至少27%必须来自硬质泡沫层。(想知道为什么,请看将外部刚性泡沫与蓬松的绝缘相结合.)
    如果你的目标是R-20,刚性泡沫层需要R-5.4的最小r值。所以R-3硬质泡沫是不够的。最好的方法是在边缘托梁的内侧切割和鹅卵石一点更硬的泡沫。
    也就是说,只要你的地下室不是太湿,在这里安装玻璃纤维就可以了。如果你采用这种方法——基本上就是切几个角——偶尔检查一下边缘搁栅,看看它是否受潮或发霉也无妨。
    如果你只是想晚上睡个好觉而不担心,那就坚持简单的方法吧。
    有关此问题的更多信息,请参见绝缘环托梁.
    我讨厌成为令人不好的嘲笑的持票人,但你的房子可能有另一个问题:安装在墙壁护套外侧上的刚性泡沫不足以让墙壁免于冷凝或水分积累。在您的气候区,您希望刚性泡沫层具有最小R-V值为2x4壁或2x6壁的R-7.5。有关此问题的更多信息,请参见刚性泡沫护套最小厚度的计算.
    ——马丁Holladay
  4. 兰德尔王子||#4
    谢谢你的帮助。是的,边缘搁栅上覆盖着坚硬的泡沫。我主要担心的是,如果我把坚硬的泡沫放在内部,并夹在泡沫之间的托梁,我会产生湿气问题。
    马丁Holladay||# 5
    兰德尔,
    研究人员已经研究了关于这种类型的rim-joist三明治的问题。当谈到轮辋托梁时,研究人员没有注意到这样的三明治。当两侧有刚性泡沫时,轮辋托珥人员将保持干燥。
    显然,你需要使用常识。不要在边缘托梁上结霜或看起来潮湿的日子安装内部刚性泡沫。等待边缘托梁是温暖和干燥。
    ——马丁Holladay
