GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
东加网际策略
巴里·赖克插件 能效和可达性上
读过这么多文章 头转动新不伦瑞克加拿大市似乎等同您的气候区7正努力搭建一栋不错的房子 意谓效率到递减回报aka最大值我这里面临的主要挑战之一是调和我所读到的良好建房实践与本地承包商能力随口说,我有几个问题
house32x48 故事半ICF基础好太阳定位前院面向南房顶上没有花哨细节,除切换12/12插播前屋至6/12后房
开工主楼Joist-基础或挂内9QICF基础内挂主楼消除热断层无论是ICF承包商或编程者都不愿意这样做 并说它会额外成本有友喷泡沫商行 偏向于让他喷树枝快手 而不是争先恐后考虑我目标相当优异不完全, 我想我已经回答我自己的问题好话
二叉外部墙-再次,除2x6框架外,别无他法我希望墙上至少有R30关闭细胞喷雾泡沫我偏向于5++做所有墙,但不确定处理 w/热连接的最佳方法90%确定我会绑住内部墙 w/2x3创建服务室外边有一层OSB 然后打包接包足够处理 w/桥接器或我应查 外部僵硬1++如果我使用这个系统,我不需要安装任何其他空气/蒸气屏障
3级屋顶离喷雾泡沫如此之远,我也可以继续前行对吗?陡房顶确定我应该喷喷喷,但一进平面阁楼,我便想用动脉喷射R60喷雾流到山脊 即使下方有纤维素关闭室完成后我是否需要通通通通通通通通通?需要第二个空气屏障吗?我想是因为我不想我的阁楼 成为条件空间对我来说,这是最混淆的细节 任何建议都非常感激
巴里
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
    马丁霍拉第||#1
    巴里
    似乎你对问题1回答满意 所以我假设解决
    二叉担心热桥穿梭正确2x6搭建时,应安装连续层外部隔热(通常是硬化泡沫)。安装一英寸外部硬化泡沫的建议行不通,计算硬化泡沫舍入最小深度.e区7需要外部硬化泡沫 最小R15值if your Canada定位比较像区6--和它-----你需要最小R-11.25硬化泡沫
    墙外安装硬泡沫后-我想你应该-问题产生:为什么喷雾泡沫介于板块间?ellulose、矿山羊毛或稠密玻璃棒可能更合情合理学习原因见如何设计长城.
    3级阁楼中若有纤维素,无需在楼顶下安装喷雾泡沫
    如果要多学各种隔开屋顶组件的方法-或通风或未编译-见如何构建隔开大教堂天花板.
  2. Ryan Magladry渥太华,安大略||二号
    拓展Martin点2最近我与渥太华一名代码官进行了对话,该名官称,你需要2/3外隔层树枝/流水控制层但他表示,可提交露点分析供审查。个人觉得这太安全了,IRC, 各州的许多需求是 三分之一外部隔热
    表9.25.5.2(Ontario构建代码,但NBC中应相似部分)表示“最小比,内表材料总热抗冲向内面总热抗冲向内面材料总热抗冲
    最大4999HDD需要0.20
    5000-5999HDD需要0.30
    6000-6999HDD需要0.35
    7000-799HDD需要0.40
    读本节时 发现之比似乎是外部隔热渥太华4600HDBi铺设R40墙内就是R8外部我发回后续消息 至今没有回音
    达纳多赛特||3
    隔板闭合细胞泡沫是一种好泡沫的浪费热搭建沼泽 高R/inch泡沫25%构件分数R17.3全墙R+R+R+R+R+R+R3
    R4/inch 0.7lb密度开关单元泡沫(或1.8lb密度纤维玻璃)完全5.5
    ~R1.55差分可以更廉价地组成FAR3/8++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    2x3隔热服务追逐将R7加到那些数字上, 所以你看到的是R24-R25全墙描述
    提醒你,没有一个接近 金融智能极限生命周期接近区6或区7全组R值见于本文件表2第10页
    http://buildingscience.com/file/5806/download?token=GouEIX9Y
    R35-R40全屏2x6搭建高密度纤维加2x3隔热服务追逐远超生命周期成本比用天台光电泵和热泵充电所抵消的能量更高,计算中存有重大误差条,视未来能源物价膨胀/通缩预测值而定,但回溯到R25-sh全墙型搭建时则需要信号化未来能源价格通缩(或重大气候变暖)达到金融合理性极限R40全墙型构建时, 甚至在Oggy-dew海洋中, 都能够把足够的太阳能安装到顶部(如果方向正确)以覆盖全年能源使用量(除非你类型窗口全冬开机或每周3次视频博弈晚会宿5kw使用世界级图形仿真引擎:-))
  4. 巴里·赖克||#4
    感谢诸位回复响应马丁优先
    二叉这就是我即将实现的上喷雾是因为我可以从朋友处得到好价钱 但即使是W/协议 爆破成本也比较便宜并相信能实现目标 R20爆破 R10硬外部泡沫和R5sh服务室唯一负面设计是,我必须谨慎管理连续聚积完整性作为内部空气屏障正确性
    3级我读过绝缘阁楼和绝缘天花板文章, 但仍会抓头,如你所说,如果任何地方有吹散,我应该全吹入,即使是斜坡,并留下连续喷口从Soffit到Ridge对天花板而言,在木筏下,我将再次聚为空气屏障并绑入墙聚点我希望我不是摔交多面性 但似乎最合逻辑的解法再次感谢
  5. Ddorsett||#5
    外部R10不足以排层露点控制,而R20+R9(隔开2x3服务追逐)需要二级蒸发器将蒸汽阻塞器置中 studwale服务追逐
    使用聚二联苯取代二百万尼龙有点风险,因为外部泡沫也是蒸发阻塞2.5二类EPS运行R10.5R10 XPS或poliso甚至会收紧二百万尼龙工作表满足代码定义时,近空为干,但如果空洞中的空气曾撞击模调/rot水平,它会变蒸发并允许组件干确定式MemBrain通过LowesCanada可购到 ~CDN$1808x100表详解空气屏障与聚乙烯相同-人工成本相同大计划中,每平方英尺23美分是廉价保险薄膜型蒸发机(例如IntelloPlus)多为欧洲进口物,价位高得多,难以查找。
  6. C..b.||6号
    响应RYAN MaGLADRY
    读出构建代码
    https://www.ontario.ca/laws/regulation/120332
    表9.25.5.2似乎表示与解释不同
    例子似乎显示比等值(外部隔热)//(全部墙R值)。代码表示比等值(前置隔热)//(caveityR值)R40墙为6.6外延R33.3
    马丁霍拉第||#7
    巴里
    令我困惑的是,你在注释4中写道 : “我读过隔热阁楼和隔热剖面文章, 但仍会抓头,如你所说,如果任何地方有吹散,我应该全吹入,即使是斜坡,并留下连续喷口从Soffit到Ridge对天花板而言,在木筏下,我将再次聚为空气屏障并绑入墙聚点中。”
    难解密有一些隔热斜顶集成- 也称大教堂天花板-对吗?由隔热斜式屋顶组件组成,在隔热细节方面你有几个选项:喷口或非喷口,喷雾泡沫或无喷雾泡沫
    谈到无附加条件阁楼时- 阁楼带隔热空间- 情况不复杂随心所欲地在地上安装一堆纤维素12至14公尺是一个好主意
    麻烦你解释一下你的混淆上次你试图解释混淆时 我不能跟踪你的思维轨迹
  8. 巴里·赖克||8
    感谢丹娜瑞安和马丁如你所知我有点离深度容我重读所有内容 包括61页机Dana发布 明天我整理思想后再回你真心实意
  9. Ryan Magladry渥太华,安大略||#9
    C.B.
    这正是我解释表的方式 渥太华4600HDD需要20%外部隔热
    不过,我似乎得不到 本地楼管并表示至少2/3外部隔热 VB 表示2蒸气控制层依我看,这需要麻烦水分流入墙内并非难免
  10. 巴里·赖克||#10
    感谢你们的耐心先试墙
    僵化外部泡沫有助于消除热桥接2'codblt从Owen的玉米中获取合理价格给我R10外部,这不完全是我的气候区R11.5处方,但我称它足够近轮廓洞里我可以做电棒、喷雾或稠密包机管 w/偏爱纤维管,因为它比泡沫便宜并有害环境,但更贴近并消除热循环的可能性
    假设密包隔热,我有R32墙,不是有效R32,但可能相当不错这使我开始问题 空气屏障Codebl产品可用作空气封存系统的一部分,但他们建议单片安装内部多层,不封隔侧面,我不明白何必安装呢?代码表示需要密封连续层, 如果我正确理解建筑科学, 它表示不需要另一个屏障,来绕过这一切,我可以使用智能空气屏障像Membrain正确吗
  11. GBA编辑器
    马丁霍拉第||#11
    巴里
    支持标准GBA建议
    气候区最少需要R-11.25外部硬化泡沫,而不是R-10
    使用适当的磁带封住外部硬化泡沫隔热是一个好主意;
    - 当房子外硬化泡沫时,你并不想内聚乙烯
    本地代码检验员坚持使用某种内部蒸气阻塞器时,你应安装MemBrain等“智能”蒸汽阻塞器,它不必要但无害,通常满足大楼检验员的要求;
    常使用内部空气屏障(通常安装石膏干墙并注意密封空气)
  12. Ddorsett||#12
    if you're to treat the外部R相对IRC指令使用二百万尼龙mbrain多乙烯自相遇或击败NBCR-RASIO指令后,外部只使用R10可逃脱约束,但它的恢复力不如蒸气开关强
  13. 巴里·赖克||13
    Martin Dana Ryan 我得说你们都是受罚的傻子 一遍又一遍回答同样的问题我必须告诉你,你当然受到赞赏, 不幸的是,这是需要什么 将这些效率细节带进主流我想你知道-谢谢
    4小时前我坐下做30分钟阅读回兔洞我去了, 有很多自相矛盾理论 和一些问题并再次感谢您通过评语帮助清除空气
    今天我和一个人通话 完成一些能源建模说到构建细节,我解释我要去干墙,Membrain,5.5'稠密包包,OSB2++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++我的墙会紧干内部并有可能从XPS转换为EPS
    不管怎样,他告诉我 另一种好方法就是让它干到外部2x3绑定 2.5++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++空气/蒸气屏障内侧除2.5bat外所有隔热并非空气详布泡沫, 墙外可能干涸, 我知道他以前设计并建过被动标本屋我可以看到汇编会很好干,但我们不想阻止它染指他第一位吗?WRB可能做一定程度的工作 但不易刷风吗唯一真正防空线就是多层,不是吗? 那时你墙上已经有水分了,对吗?
    也许我只是误解了他 已知发生
  14. GBA编辑器
    马丁霍拉第||#14
    巴里
    问题解析坚持脱机OSB 而不是空气详布泡沫 以便墙向外干燥
    A.与你交谈的人混淆传播干燥如果要通过通风干燥组装,可以但这种方法风险多 -- -- 能源性能差和水分积聚风险 -- -- 没有人推荐这种方法说到干外表时,我们谈的是传播干燥,而不是通风干燥
    绝不想鼓励空气流经墙组装漏气不好增加电费并增加凝固腐烂风险
    限制空气泄漏,重要的是封存组合的不同层接合OSB接合器一般应贴上胶带僵化泡沫缝合器也应如此减少空气泄漏空气泄漏越低越好
    我们通过选择蒸气渗透材料鼓励传播干燥鼓动空气流穿墙是坚果
    有一些应用 通风干燥通风干燥用于清除屋顶下层水分,通风干燥用于防雨屏漏帮助擦干侧侧面和帮助干潮墙包扎可你不希望通风干透隔层墙汇编
    如果要在墙外安装通风干燥设备-通过添加通风雨屏-你必须有一个外部空气屏障以防止通风吸取墙积热正因如此OSB接缝和硬泡沫接合需要绑定
  15. Ddorsett||#15
    泡沫与OSB唯一差错是提供另一个毛滑断面,但牺牲热旁路毛片断裂最优位置在外部(雨/dew可实际积聚)-斜坡与泡沫间隔(aqa“rainscreen”汇编)
    OSB保持温度和干燥度 内装泡沫紧贴OSB 智能蒸气阻塞器而非聚乙烯
    开窗时用玻璃与OSB相近比对接,而不是侧滑,用树形打包泡沫和OSB间,打窗与housebrap相协调是一个好主意。软软套装提供排水路径和中度跨层分解并微量热旁路
登录或创建账户发布回答
最近问答
