墙腔保温符合规范
youstina|发布建筑规范问题在
你好,我在埃尔米塔奇,TN, 37076,戴维森县,气候区4,我需要使用2×4墙,因为我的预算有限,所以2×4墙可以适合哪种类型的保温,以符合2018年IECC指南,要求R 20或R 13+5
谢谢你!
    比尔WICHERS||# 1
    R13+5表示2x4螺柱舱的R13和外部的R5连续绝缘。通常的做法是在螺柱舱中使用玻璃纤维,注意,高密度玻璃纤维或矿物棉将得到R15在这里,和1英寸的外部刚性泡沫R6 (polyiso)或R5 (XPS)。EPS在1英寸厚度中不能完全达到要求的R值,所以如果你想使用EPS,你需要一个更厚的层。我会用polyiso。
    你会得到更好的性能较厚的外部刚性泡沫。如果这是我的项目,我将使用R15矿物棉在螺柱舱和2”polyiso (R13)在外部,这将给你一个相当坚固的墙壁组件。
    1. youstina||# 8
      非常感谢
  2. agm413||#2
    对于r20,你需要喷洒泡沫,这在正常的墙体建筑中是有点浪费的,因为所有的框架和窗户,或切割和鹅卵石硬泡沫板条。
    对于r13 + 5,您需要一个典型的2x4玻璃纤维电池+连续的刚性泡沫绝缘在外部(1-2英寸取决于类型),确保胶带任何外部泡沫的接缝。
    1. youstina||# 7
      非常感谢
  3. walta100||# 3
    削尖你的铅笔,但我猜你的检查员会通过一个2x6没有外部绝缘的墙,我猜你可以建造2x6的墙比2x4加上外部绝缘的钱更少。
    考虑高级框架IE 2x6 24英寸的中心和使用所需的最小数量,因为大多数家庭使用比必要的20%多,使木材账单几乎相同。
    //m.etiketa4.com/green-basics/energy-efficient-framing-a-k-a-advanced-framing
    注意,在新建筑中,任何大面积的喷雾泡沫都是糟糕规划和浪费资金的巨大危险信号。
    Walta
    1. youstina||# 5
      谢谢,你知道升级到2×6墙要花多少钱吗?我要建2400平方英尺的房子
  4. 罗伯特OPALUCH||# 4
    需要考虑的一件事是,通常情况下,2x4墙需要每16英寸有一个钉,但2x6墙可以每24英寸有一个钉(并支持二楼以上)。如果你比较两种选择的成本,它们最终是相当的,即使你有一个更深的墙(有更少的钉)。部分原因是由于劳动力成本略低(较少的螺柱),以及购买较少的螺柱。此外,如果柱钉、楼板托梁和屋顶椽或桁架每24英寸对齐一次,就可以改善建筑的结构,并减少安装护套的劳动(钉在24英寸而不是每16英寸)。注意,当需要填充的螺柱孔更少时,安装绝缘电池的劳动力就更少了(24”每4’2个,而不是16”每4’3个)
    所以…考虑2x6的墙壁,和2x4的墙壁比较,包括所需的绝缘材料。注意,你现在有典型的商品玻璃纤维蝙蝠是R-19的2x6墙。加上护套和内部石膏板的r值,就能达到R-20。无需外部泡沫,降低了材料成本(无需购买外部绝缘材料)和劳动力(无需安装外部绝缘材料)。这两种选择可能在当地的成本上有所不同,包括当地的劳动力实践(和偏好)。
    我同意Bill的观点,矿物棉是比玻璃纤维更好的选择,多元异黄酮是比其他泡沫板更好的选择,2英寸的外部绝缘是比1英寸的更好的选择。虽然矿物棉和2寸多棱棉比1寸多棱棉可能更贵,但他的偏好有一些优点:
    1.有了隔热效果更好的墙壁(大约减少三分之一的热量损失),你会支付更低的水电费。这是为你的余生或者为在你之后生活在那里的人。
    2.你可以在你的供暖系统和交流系统上花更少的钱,因为你将需要一个低容量的供暖系统,因为你的热损失和热获得更少。或者你的供暖系统运行频率会降低,如果你使用相同的系统,维护成本会降低。
    2.它更容易做好安装岩棉矿棉蝙蝠比典型的软驱玻璃纤维蝙蝠。因此,这也增加了能源效率,减少了没有安装好绝缘材料的缝隙。
    3.矿棉是防火的。
    4.矿物棉对可能进入建筑物的老鼠和小动物不太友好。
    5.矿物棉比玻璃纤维更能抑制噪音,所以尽管有外部噪音,你的房子也会更安静一些。
    6.当你的房子隔热效果更好、气密更好的时候,你会觉得更舒服。
    还有许多其他的问答讨论,在这些讨论中,其他贡献者表示他们会使用矿物棉而不是玻璃纤维,因为安装方便,绝缘性能更好,r值更高,尽管价格更高。
    1. youstina||# 6
      1. brendanalbano||# 9
        成本是高度区域性和项目特异性的。能告诉你成本差异的人是将要购买木材和制作框架的人。可能是建筑商或承包商,或者是你自己在做。
        沃尔特和罗伯特都表示,他们认为2x6的墙不太可能增加太多成本。你甚至有可能省下一笔钱。你不可能得到更多的细节。如果选择2x4 vs 2x6的墙壁是决定你预算的因素,我会非常惊讶。
        2x6的墙在现在的家庭中非常常见,它们使满足你的能源规范要求(R-20)非常简单。对你的具体情况知之甚少,2x6墙可能是当今几乎所有新建筑的选择。
      2. 罗伯特OPALUCH||# 12
        用2x4的墙和2x6的墙相比,在材料、安装隔热材料和建造墙壁方面的成本会稍微多一点,也会稍微少一点。并没有太大的区别,除了让你的家更高效,以后的水电费更低,还有更小的暖通空调系统。还有许多其他降低建筑成本的方法会产生更大的影响。
        如果你想削减成本,那就减少建筑面积,简化建筑细节和房间布局,购买更少更大的窗户,如果可能的话,尽可能自己完成更多的装修工作(例如,油漆、装饰、浮动木地板、可能是瓷砖工作……),或者把一些工作推迟到将来。取消一个完整的地下室,选择浮动板基础或类似的,建立一个棚子或更大的车库,你可能需要额外的存储空间。把房子密封好,绝缘好,这样你就可以不用中央空调和中央供暖,或者缩小它们的尺寸,使用小型隔断和少量备用电阻供暖,因为你的供暖和制冷负荷将会少得多。尽量避免大的西(或东)窗户,除非它们有很好的遮阳,以避免夏季太阳热量的增加。
        如果你把你的房子设计成宽4英尺长4英尺的倍数(或者至少坚持2英尺的倍数)和一个简单的矩形(例如,两层楼高的28英尺x 44英尺),就可以节省更多的钱。这样,你就可以少做切割护套,次地板,有更少的垃圾扔掉…更少的弯角和凸起…简单的山墙屋顶与桁架,这避免了屋顶山谷等工作....更少的工作布置基础模板/钢/…等等。所以长方形的殖民地风格,牧场风格,现代风格……,并避免炮塔、凸起和其他复杂的框架。
        将管道集中放置在浴室/洗衣房/厨房水槽/DW/热水器上也会很好,而不是将它们分散在整个平面图的不同地方。(更不用说在遥远的浴室等热水了)
        尽量减少走廊空间,因为这基本上是浪费空间。开放式平面图,靠近建筑中央的楼梯通往楼上,周围有卧室……你可能会发现,你可以用更小的总平方英尺创建相同的可用空间,以减少建筑成本。
        考虑是否可以使用便宜的表面材料,还可以,但不是高档的。乙烯基墙板,层压板台面,不太贵的瓷砖,或者试着在仁爱之家的商店、销售点或促销品中购买一些用过的、退货的或停产的材料。完成工作的成本是建造一个房子的一半。
        这些努力可以挽救成千上万的人。考虑把你的计划总结作为一个单独的问题提交,并询问节省成本的建议。
      3. ddrake||# 13
        在我的地盘,2x6英寸的板英尺比2x4英寸的要便宜一些。在你所在的地区可能不是这样。当然,2x6的木板脚比2x4的木板脚多,前提是它们的长度相等。
        在我当地的建筑供应中,目前的木材价格为建造4个2x4-8'墙16" OC的木钉约23.13美元,建造4个2x6-8'墙24" OC的木钉约21.92美元——大约5%的成本差异。正如其他人所说,24英寸中心框架的劳动力也可能更少一些,如果你用石膏板夹做两个螺柱角,而不是三个螺柱角,你将节省更多的材料和劳动力。
        假设一幢2400平方英尺的单层房屋,有8英尺的墙壁,占地面积(49英尺x 49英尺),在我所在的地区,在24英寸中心上安装2x6铆钉比在16英寸中心上安装2x4铆钉实际上要便宜50美元。这基本上没有任何区别,特别是2x6板将比2x4板更贵一点。
  5. plumb_bob||# 10
    问你的承包商会更合适。答案将取决于螺柱间距,以及木材价格。此外,承包商是按小时工作还是按固定合同工作?
    上面的帖子中列出了许多变量,在任何人给你一个准确的价格之前,这些变量都需要计算出来,而你永远不会在这个论坛上得到一个准确的价格。
  6. ddrake||# 11
    降低材料成本的方法有很多种。一些公司(不是全部)还降低了劳动力成本。在工业化国家,劳动力往往至少等于材料成本,如果不是更多。
    这是业主-建筑商项目,还是主要依赖承包商?如果是后者,框架承包商是否熟悉并愿意在24”圆心上使用2x6木材建造框架系统?你愿意设计使用支撑墙部分而不是全护套墙,如果是这样,你的建筑官员会接受吗?如果你计划使用干墙承包商,他们会使用干墙夹或要求三柱角吗?
    有一些技术可能会节省材料上的钱,但如果你所在地区的贸易阻力意味着更少的承包商愿意出价你的工作,或基于认为麻烦的更高的出价,那么可能就不值得了。
    最后,(也许是最重要的):你真的需要一个2400 SF的家吗?一个更小、更优化的设计可以很好地减少前期建设成本(至少在材料方面),以及终身运营成本。
      马尔科姆·泰勒||# 14
      大卫,
      我认为你的回答提出了很好的问题。一个小提示:用2"x6"@24"oc取景就像用2"x4"@16"取景一样。非常规的变体只有在你决定使用高级框架的情况下才会出现。
      1. ddrake||# 15
        没错,马尔科姆,我应该先说清楚的。
        在我的地盘上(也许在你的地盘上),2x6 24英寸的OC似乎是相当标准的做法。另一方面,高级框架/OVE非常罕见。我在我目前的项目中使用了高级框架,主要是因为作为一名建筑学教授,我想从直接的经验中了解系统的优缺点。我确实坚持双顶板和修剪器,但使用两个螺柱角和梯子阻塞。
        不得不订购干墙夹,因为当地没人用。
          马尔科姆·泰勒||# 16
          大卫,
          啊——我明白你的意思了。错在我。
