营地下面的绝缘
AJAYP66|发布了一般的问题在
OK — I don’t know what I don’t know, and basically I need advice on how to insulate the underneath or a camp — we live in Upstate NY, and we are building a camp on piers using cement tubes — we are torn on how to keep things from freezing. I know we need some type of barrier to keep all the unwanted guests out from under the camp, so some type of skirt needs to be added, but do we put insulation on the inside of those, to keep thins “warm” or do we add insulation to between the floor joist and then put OSB up to keep it enclosed — or a combination of both or all or what? We plan on having running water — so any help or suggestions will be appreciated.
美国精神
加入建设科学专家的领先社区
    Dana多赛特||#1
    这个营地会积极加热吗?
    你想避免冻结什么?
    描述什么样的结构(如果有的话)将在地板搁栅之上。
  2. AJAYP66||#2
    至于供暖,它不会是全职的,更多的是一个美化的狩猎/移动营地,尽可能多的使用。我说的是水线。我把码头和搁栅连接起来,还有客厅、卧室和厨房。
  3. 乔治亚州CZ 3A||#3
    ajp,
    听起来你的营地会有一个寒冷的地板。本文概述了如何解决该组件类型:http://www.finehomebuilding.com/2012/03/08/how-to-insulate-a-cold-floor
    仍然有保护你的水线的问题。
    Dana多赛特||#4
    所以,图纸上只有一个平台,上面没有结构?
    除非它积极加热,否则你必须排出管道以避免冻结。
  5. AJAYP66||#5
    这就是顶层——我不确定你在寻找什么——它将是一个30x26的营地,厨房,浴室,带阁楼的卧室
    马丁Holladay||#6
    ajp,
    下面是一篇文章的链接,告诉你如何绝缘地板:如何保温冰冷的地板.
    下面是一篇文章的链接,讨论了“爬行空间vs裙子”的利弊:爬行空间与裙子.
    为了防止水管结冰,你需要(a)保持这个地方全年都有暖气,包括有空调的爬行空间的暖气,或者(b)排水所有的管道,在马桶里放防冻剂。
  7. AJAYP66||# 7
    谢谢马丁 - 我看到这篇文章,这就是引发了我的帖子 - 谢谢 -
  8. MarkM3||#8
    马丁,你能详细说明你的2012年文章吗?两件事真的引起了我的眼睛,我无法接受我的大脑。首先,如果你的绝缘没有与地板接触的话,“地板组件的R值为0”。如果组装密封抵抗空气渗透,为什么绝缘绝缘的顶部都不会倾向于朝向地板临时?事实上,我已经看到了一些墙面方案,将所有绝缘放在护套外侧 - 没有任何与干墙接触的内容。由于“完美墙”文章表明,地板只是一个墙壁侧身......好吧,我迷失了。其次,2012年文章评论“玻璃纤维斯巴特是这个应用程序的最糟糕的绝缘”......我不明白为什么 - 他们对阁楼很好,对吧?同样,我们必须假设护套在托梁下方,并且整个托梁组件被密封以防止漏气。那么,为什么不是玻璃纤维,为什么不让它躺在鞘上,而不是紧靠地板?我很感激你的想法。 Thanks much, Mark
    马丁Holladay||#9
    马克,
    Q。“首先,如果绝缘材料与地板不接触,‘地板组件的r值为0。’”如果组件能很好地防止空气渗入,为什么隔热层的顶部不会向地板温度移动?”
    答:如果天花板(地板)组件周边的边缘托梁是完全密封的,以及玻璃纤维垫下的车库天花板,那么你是对的——从底层地板上掉落的垫块仍然有一定的r值。然而,这样的安装非常罕见。大多数边缘托梁区域会漏很多空气,车库天花板也是如此,尤其是电气箱——所以这些地板组件通常是户外空气的跑道。从底层掉落的玻璃纤维球棒起不了什么作用。
    问:“”玻璃纤维斯巴特是这个应用程序的最糟糕的绝缘材料“......我不明白为什么 - 他们对阁楼的良好吧?”
    答:不。玻璃纤维蝙蝠很不适合做阁楼。你的阁楼地板需要纤维素。如果你安装玻璃纤维蝙蝠,你可能会有空隙和压缩,以及隐藏的空气通道。有关此主题的更多信息,请参见安装玻璃纤维对吧.
  10. MarkM3||#10
    谢谢你,马丁。哇,我以为我开始明白这一切了……感谢你的澄清。
