社区及问答
绝缘谵妄
adavid|发布于GBA专业帮助在
我一直在寻找,寻找,寻找更多关于绝缘的话题,并设法发现自己处于一种精神恶心的状态,试图理清我认为在我的情况下什么是最好的;所以我最后决定问你们所有人。
我即将开始在威斯康辛州北部建造一座小木屋。这是一栋1层半的20英尺x32英尺高的房子,有大教堂式的天花板,在建筑后面大约三分之一的地方有一个阁楼。阁楼两侧也有两个棚式天窗,以增加头部空间。
我选择了2×12的椽子和一个山脊梁,我正在考虑不通风。
小屋的使用计划是4个季节,但我们不会在冬天供暖,除非我们真的呆在那里,所以剩下的时间它将被冻结。供暖将主要是一个烧木头的炉子,踢脚板供暖作为备用。
我在想的是在屋顶甲板的下面DIY一个两部分的闭孔泡沫,然后是吹的纤维素,因为我在这个网站上的“绝缘大教堂天花板”的文章中看到了一种可能性。然而,在阅读了关于泡沫喷雾会收缩并暴露甲板底部的文章后,我开始害怕,如果这种情况发生,我们将为站立式接缝屋顶增加额外的费用,我不得不更换屋顶。
目前,我想知道我是否可以填充这个空间,而不是用刚性泡沫,然后是纤维素,或者这实际上不会解决任何问题?
我想如果有人听到我的声音,我可能会被说服去做甲板上方的隔热层,但我仍然担心这样做的工作量/成本,特别是因为这是在6区,显然需要R25,因此使我的屋檐看起来真的很奇怪。
在这一点上,我的头在旋转,担心我的每一个选择都是愚蠢的,甚至不值得为一个一年只在秋冬加热几次的小屋。
帮助我回到现实....
    Dana多赛特||# 1
    刚性泡沫可以是解决方案,但至少把它的一些上面的屋顶甲板,说2“/ R12的屋顶polyiso,这在屋檐上看起来不应该太奇怪,但请注意,4.25“将使你完全代码合法,并不是一个艰难的建设,你可以回到2 × 8的椽子上,仍然达到R49代码的最低要求。用一个面板覆盖泡沫的末端,它看起来一点也不奇怪。由于在椽子上有一个R25热断,因此护套外部的R将优于i型托梁之间的R49。我见过“电锯改造”屋檐悬空,用多达6英寸的外部屋顶泡沫完成——这是可能的,使外观像你喜欢的那样传统。
    在椽子之间,你可以在那里放置多达4英寸的无面EPS (R16),而不会使它太不透气,但你必须小心翼翼地在每个椽子的边缘周围用喷雾泡沫密封——这可能需要2-4个12板英尺的泡沫包。
    无论采用哪一种方法,使用回收的屋顶泡沫都可以节省大量的材料成本。我有很多供应商以20%到40%的价格出售这些东西。如果你有足够大的订单,Insulationdepot.com会发货,但如果他们要走很远,运费就不便宜了。看看当地的克雷格列表,或者打电话给一些商业屋顶商,如果你去找的话,二手的东西就在附近,当你找到它的时候,它通常是非常便宜的。
    Virgin stock屋面iso或EPS的价格约为每平方英尺10美分,所以按R25计算,每平方英尺约为2.50美元,再加上废料率(如果你采用不太可靠的在椽子之间切割鹅卵石的方法,还要加上密封泡沫)。使用回收材料每平方英尺不到一美元。用木螺丝将站立缝安装在24" o.c的檩条上,通过螺钉固定在椽子上,可以避免一些表面滑动问题,降低启动冰坝的可能性,但它比二级钉甲板需要更长的螺丝。
    马丁Holladay||# 2
    安德鲁,
    你写道,“我想如果这里有人真的强迫我,我可能会被说服去做甲板上方的隔热层。”好吧,显然需要有人强迫你。我希望这能尽快发生,在施工开始之前。
    这就是你的隔热层所在——在你的屋顶护套之上。
  3. adavid||# 3
    好的,我听到你们关于在甲板上放置隔热层的意见了。请允许我再问几个问题。
    如果我把隔热层放在屋顶甲板上。对我来说,如果你愿意的话,建造一个屋顶“三明治”似乎是最容易的。如://m.etiketa4.com/sites/default/files/images/4-05004.png所以我用了两层甲板。
    那么我是否可以跳过在屋梁上放置任何隔热材料?我应该盖住椽子吗(比如干墙?)如果不是,我是否应该降低到2x10或2x8的椽子来尝试收回一些成本?
    如果我不需要覆盖或绝缘的椽子,我应该使用三明治的方法;那么用松头板作为直接与椽子接触的护套是不是一个愚蠢的想法呢?
    我问这个问题的原因是,我喜欢裸露的木板的质朴外观,但我也不想打我的屋顶的脚,可以这么说。我们最初计划安装一棵T&G松树作为最后的天花板覆盖物。
    最后,这将把你的整个硬泡沫想法抛到窗外,简单地这样做如何://m.etiketa4.com/blogs/dept/energy-solutions/smart-vapor-retarders像往常一样给屋顶套上护套,把2x12的椽子填满?
    再次感谢,我希望这种疯狂至少是可以理解的。
    安德鲁
    马丁Holladay||# 4
    安德鲁,
    我建议你读读这篇文章:如何建造一个绝缘的教堂天花板.
    如果你决定在屋顶护套上安装硬质泡沫隔热材料,你有两种选择。要么所有的绝缘材料都可以安装在屋顶护套之上,要么只有一部分(其余的绝缘材料安装在椽子之间)。关于这两种选择的所有细节都在我的文章中详细说明了。
    如果你打算在椽子之间安装透气性绝缘材料,不建议使用没有石膏墙板的松木板作为完成天花板。如果你仔细密封你的屋顶护套,并在屋顶护套上安装所有的绝缘材料,那么你就可以把床头板放上去了。但是如果你在椽子之间放置玻璃纤维或纤维素,你最好在隔热层下面安装石膏墙板作为空气屏障。
  5. adavid||# 5
    再次感谢你的帮助。我确实读过你的文章,实际上读了好几遍。起初我认为这将是相当简单的阅读后。喷两英寸的闭孔泡沫,然后用更多的绝缘材料填充椽子,但在阅读了关于泡沫收缩和暴露屋顶甲板的文章后,我开始担心这将是一个巨大的金钱浪费。
    我想我正在考虑只做6英寸的刚性poly-iso,但是在北方找供应商让我很担心。运送这么多的聚iso可不便宜。
    安德鲁
  6. adavid||# 6
    好的。还在解决。我制作了一个比较成本、r值和材料的电子表格。我可以肯定地说,根据每美元的成本和r值,我做6英寸的硬质泡沫是没有意义的。
    所以我想我最终要做的是这个屋顶的设置。在屋顶甲板的顶部和甲板下面,我将使用Roxul comforbat隔热材料,无论是2英寸XPS还是Polyiso。在这两种设置中,我都可以分别获得R40或R43,并且成本几乎是6英寸polyiso的一半。这个选项也给我留下了一个选择,要么减少我的椽子的大小,要么仍然有足够的空间在3.5英寸的厚度上增加更多的舒适度,总共是R55和R58。
    所以我现在的问题是关于分层以及这种方法是否存在问题。
    从外部,不包括屋顶材料本身:
    2英寸的XPS或Polyiso
    (这里还有其他材料吗?)
    5/8“屋顶甲板
    7.5英寸的Roxul
    (空域)-我可以把镶板放在这里吗?
    干墙
    镶板
    再次感谢,
    安德鲁
    马丁Holladay||# 7
    安德鲁,
    如果你在威斯康辛州北部(第七气候区)。如果你想建造一个隔热无通风的屋顶组件,在护套上面使用刚性泡沫,在护套下面使用透气性绝缘材料,你必须遵循一些防止湿气积聚的规则。这些规则已被大多数建筑规范所采用。
    在您的气候条件下,泡沫层的最小r值为R-30。如果你用XPS,那就是6英寸。如果你用polyiso,那就是5英寸。这是刚性泡沫层的最小厚度。
    本文解释了所有这些以及更多内容:如何建造一个绝缘的教堂天花板.
  8. 专家成员
    Dana多赛特||# 8
    马丁说得对——如果你有绝缘纤维与屋顶甲板的底面接触,为了满足代码的字母,你至少需要屋顶甲板上方的R30。唯一的方法,你可以欺骗,是通过添加封闭细胞喷雾泡沫的内部方面,以及刚性的屋顶甲板。
    即使没有外部泡沫,屋顶甲板下面几英寸的封闭单元也足以起到保护作用,前提是纤维绝缘材料和屋顶甲板之间是气密的。否则,如果你夹在屋顶甲板之间的外部刚性和内部喷雾泡沫,它必须加起来R30。但这也将提出的问题,创造一个湿气陷阱在屋顶甲板上,如果有超过2英寸的封闭细胞在内部。
    当一切都说了,做了,你几乎总是把5英寸的聚乙烯放在屋顶甲板上,这使屋顶甲板保持温暖(=干燥),并给你很大的弹性,防止偶然的空气从内部泄漏(你仍然应该尽量减少,或完全避免)。
  9. adavid||# 9
    再次感谢你们两位。我希望我不会因为问更多的问题而显得轻率,我只是想把事情做好,而不是超出我目前的预算。
    如果你能帮助我理解,如果我在马丁的“如何建造一个绝缘的大教堂天花板”中描述的屋顶上添加2x4通风,这个建筑将如何改变。
    在这个设置中,屋顶是否还有R30的最低要求?
    刚性绝缘应该在2x4板的上面还是下面?
    因为这是金属屋顶,所以不需要更多的甲板,对吧?
    最后,对于上面的通风口,在椽子之间放置矿棉绝缘材料是否可以接受?
    再次感谢,
    安德鲁
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    安德鲁,
    如果你在屋顶护套上方安装通风管道,你就不再是在建造一个没有通风的组件。相反,您正在构建一个通风组件。
    如果您正在建造通风组件,则有更多的绝缘选择。如果你有通风管道,你可以使用100%透气的绝缘材料(玻璃纤维、纤维素或矿棉)。或者你也可以使用硬质泡沫、喷雾泡沫和透气性绝缘材料的任何组合。
    大多数建筑规范要求在你所在的气候区,天花板绝缘材料的R-49最低。这是一个很好的目标——除非你能想出如何安装更多。
  11. wjrobinson||# 11
    在离开屋顶之前,潮湿的室内空气被困在屋顶的寒冷部分是不好的,这就是为什么存在通风口和/或开放式通风口的原因。因此,外部泡沫与内部透水隔热材料相结合,需要有足够的泡沫来保持内部无通风隔热材料干燥而不通风。隔热层之间的通风是不应该做的,因为外层的隔热层不再将内部与外部分开。
  12. adavid||# 12
    如果我没看错的话,从外到内
    金属屋面
    2 x4水垢
    2英寸的Polyiso或XPS
    15 #感觉
    5/8”装饰
    11英寸的Roxul
    我需要一个蒸汽屏障或石膏板下面的roxul?对于完成天花板的T&G板来说,这仍然是一个可怕的情况吗?有了这样的设置,只要在绝缘层的顶部(而不是在层之间)添加毛边,我仍然可以达到XPS的R-55和Polyiso的R-58。
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    安德鲁,
    抱歉,还是不行。通风通道必须在胶合板或OSB护套之上。在这种类型的组装中,通风通道的作用是帮助胶合板干燥。
    你的组装将工作,但只有当泡沫层是R-30。
    如果你在胶合板或OSB上面放了一个通风口,你可以在胶合板或OSB下面放任何你想放的东西。
  14. adavid||# 14
    但不管我需要多少R-30用于外部的硬泡沫,即使我把2x4的板直接放在甲板上硬泡沫在上面,对吗?
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 15
    安德鲁,
    你绝对不希望在两层隔热层之间有一个通风通道,因为通风通道中的冷空气会破坏隔热的目的。
    如果你决定在屋顶护套上面安装一个通风管道,那么所有的绝缘材料都必须在屋顶护套下面。
  16. adavid||# 16
    明白了。
    Q1。我还需要在表层和饰板之间涂上15号或类似的胶水吗?还是说现在这样可以防止胶合板干燥?
    Q2。在天花板下面放满11英寸的Roxul和1-2英寸的刚性泡沫有什么问题吗?这将使r值再次为55。
    第三季。如果Q2有意义,那么之后关于干墙或蒸汽屏障等的规则适用于什么?
  17. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 17
    安德鲁,
    Q。“我还应该把15号或类似的东西放在甲板上,在甲板和饰板之间吗?”
    答:是的。沥青毡是一种“智能”蒸汽缓凝剂,允许一些干燥到外部。
    Q。“在天花板下面放满11英寸的Roxul和1-2英寸的连续硬质泡沫板有什么问题吗?”这将使r值再次变为55 "
    A.没问题。
    Q。“在此之后,关于干墙或蒸汽屏障等,有什么规则适用?”
    答:佛蒙特州通常的做法是在硬质泡沫下面安装1x3或1x4的绑带,距离地面16英寸。你把带子穿过泡沫绑在椽子上,带子把泡沫固定在适当的位置。一定要用胶带粘住硬质泡沫接缝;箔面聚苯乙烯是最容易粘上的泡沫。密封所有渗透处,防止空气泄漏。然后把你的石膏板固定在绑带上。不要安装任何内部聚乙烯。
登录或创建一个帐户来发布答案。
