绝缘的帮助
webbj010|发布能源效益及耐用性在
我有个1926年的斗篷风格的房子。它有惊人的魅力,包括板条和灰泥墙,但也有一些通风,不均匀的暖通空调流动和楼上,冬天是冰箱,夏天是炎热的。
通过我自己的调查和一些承包商已经出来的红外枪,这是我所知道的情况。
1.我们有膝部的墙壁,大多数是隔热的r11玻璃纤维沿屋顶拍。大部分球拍是从蛀牙中出来的,很脏,看起来像是被风吹过的。
2.我们有大约3英尺的倾斜的大教堂天花板,大多数使用相同的球拍绝缘。椽子是2×4,所以里面没有太多的空间。使用红外炮有一些麻烦的区域和一些海湾似乎已经完全跳过。没有拱腹通风口,也没有通向阁楼的通风口。
3.攻击者有足够的空间移动和工作。两个大的山墙通风口通风和3英寸的纤维素可能是原始的或超级古老的。
4、这里的墙壁和地下室(一半已经完工)没有绝缘材料。
根据我的研究,我想使用矿物棉垫,然后使用硬质泡沫保温材料作为膝关节壁。因此,保持膝盖壁作为管道工作和管道的一部分条件空间。想法吗?
对于大教堂的天花板,一个承包商说,别管它,另一个说,他们可以试着把所有能拉出来的东西拉出来,然后密集地包上纤维素。他们提到这可能会损坏墙壁。我该如何处理这个问题?厕所里装的矿物棉怎么样?
我想在R50中添加纤维素?
对墙壁有什么建议吗?
谢谢你的帮助。
杰里米
    杰里米,
    你不能之间安装矿棉未放气的椽子除非(a)你第一次安装足够厚的一层硬质泡沫塑料外一侧的屋面板(一个方法需要第二层屋面板和新屋顶)或(b)你第一次安装一层足够厚的闭孔泡沫喷雾室内side of your roof sheathing.
    如果你能设法安装从屋脊到屋脊的通风装置(用通风挡板建立一个不间断的通风通道),你就可以继续你的计划。
    有关更多信息,请参阅这两篇文章:
    “如何建造隔热的大教堂天花板”
    “隔离科德角住宅”
  2. webbj010||#2
    谢谢马丁,
    那些文章很有帮助。在我的情况下,没有工作计划的屋顶(它是不到一年)和演示内墙不是一个选项,我应该做什么?
    应该只留下玻璃纤维球拍,没有通风和有争议的有效性?
    我应该试着把球棒从膝部壁和阁楼拉出来从拱腹到阁楼的通风口填满纤维素留下的空间吗?
    你能推荐别的选择吗?
    谢谢!JW
    马丁Holladay||#3
    JW,
    Q。“在我的情况下,没有计划对屋顶进行施工(它使用了不到一年),测试内墙不是一个选项,我应该怎么办?”
    答:有时,在旧房子里改造隔热层会造成破坏,而且费用昂贵。如果一个房主说,“我没有钱,我不想被打扰,”这并不意味着有一个简单的方法来做这件事——只是你不能做你想做的工作。
    因为你有2x4的椽子,你的选择非常有限。这是另一篇你可能想读的文章的链接——但我不推荐这种技术用于像你这样有这么浅椽子的房子:“椽子之间的滑动绝缘。”
    Dana多赛特||#4
    你所在的位置(美国能源部气候区)?
  5. webbj010||#5
    我住在俄勒冈州波特兰市4c区
      Dana多赛特||#6
      波特兰有很多1910-1940年的老式平房和披风,听起来就像其中之一!
      2x4s是全尺寸2“x4”,还是1.5“x 3.5”?
      在改造过程中,密封膝部和托梁间的空气通常是愚人的差事(我在过去多次扮演“愚人”的主角)。它通常更便宜,更可靠的空气密封和绝缘的屋顶甲板。在4C区域,当前的IRC代码最小值是R49,并且至少20%的总r值必须在任何空气渗透绝缘露点控制的外部。显然,在2x4(铣削或全尺寸)中你不会达到R49,但如果你将在某个点上重新屋顶,这是可能的步骤。
      一英寸(绿色)HFO吹闭孔泡沫是R7,大约1.5美烫发蒸汽透气性。一英寸(破坏气候的)HFC吹制泡沫更便宜,约为R6 / 1烫发,其中任何一种都足够空气密封,使你的纤维绝缘2.5-3英寸。压缩一个高密度岩棉(优先)或玻璃纤维R15棉絮3”将R13多一点,所以R6或R7泡沫你仍有超过30%的热阻和空气不透水低(但不是太低)蒸气透过泡沫保护屋顶甲板,非常低的水分积聚的风险纤维绝缘。
      这仍然只是一个r20左右的空腔填充,但如果它是气密的,这并不可怕,而且比R13在膝盖壁上有一个漏气的微型阁楼空间,地板下有热通道。
      当需要重新安装屋顶时,在屋顶甲板上方安装3.5-4”的聚四氟乙烯(R20- r24 -ish)将使其在u因子基础上符合规范要求,因为在更导电的椽子上会有R20或更多的热断裂。4C区屋顶的最大规范u系数为U0.026,即R38.5“整体装配- r”,其中包括所有元素(椽子、屋顶甲板、天花板石膏、保温材料、瓦板、内外空气膜等)的r值和热桥接。
      如果它不是一个疯狂的屋顶外泡沫斗篷不难做到。使用回收的屋顶聚碳酸酯可以节省相当多的钱(大约1/4-1/3的成本,原始股票),可以安全地假设在R20或更好的4”。
      这家位于塞勒姆的公司似乎有几种厚度的库存,价格合适:
      https://salem.craigslist.org/mad/d/salem-rigid-insulation-3x-4-8/6847068364.html
      这些多余的钉基板可能是最顶层的选择,如果你很快就要这么做的话,但它只有544平方英尺:
      https://salem.craigslist.org/mat/d/salem-insulated-plywood-panels/6840474374.html
      波特兰还有其他回收商经常在这里做广告:
      https://portland.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
