在未经辩护的阁楼,1区的开放式电池泡沫
Al S.|发布绿色建筑技术在
我是一个房主,一直在做了很多关于这个话题的研究,但可以在绝缘选择方面使用一些帮助。
我们正在气候区1(达拉斯/ Ft Worth, TX)建造一个新家,我的建设者在墙壁上使用开细胞(icynene)。墙是2×4。他们使用OSB外壳,然后包裹在特卫强。然后,特卫强将用一块石头或砖来进行外部装饰。这种组合有什么问题吗?我有点担心OSB的使用。我的建造者告诉我不用担心。
更大的问题是.....我询问由于成本节约泡沫在阁楼和我的建设者提供了一个无通风阁楼的选择。这一过程包括向屋顶轮廓线的下方喷洒开槽式冰毒(2×4 OSB护套以填充空腔),然后“将其冲洗干净”。当我的建筑商建造没有通风的阁楼时,他们会提供一个新鲜空气供应系统。他说,该系统的目的是为家庭提供新鲜空气。由于家里的闷热,空气会变得浑浊。屋顶将铺上毡纸和沥青瓦。瓦片不需要通风/冷却。如果知道这个很重要的话,我认为这被称为热屋顶。
我最担心的是使用OSB的屋顶覆盖层,(我再次检查了这个组合,他将使用OSB)从我所理解的可以吸收水分/湿度比什么开孔泡沫可以驱散它更快。(读到它在这个网站上),当我问他的湿度来自主浴室,洗衣房,厨房,模拟180加仑的鱼缸,等等……然后水分使其的OSB,他说,暖通空调系统将能够控制湿度。我不知道。你的想法呢?我想我更喜欢专用的湿度调节器/除湿器。但不确定是否有必要。敞开式房间的阁楼可接受的湿度是多少?
最后,如果整个房子风扇/阁楼风扇在我的情况下,任何人都可以提供。我正在考虑从阁楼风扇的阁楼的另一端安装窗户。我想在凉爽的月份打开那个窗户,并使用整个房子塞尔林风扇凉爽家。再次,有点关注湿度/开放单元/ OSB组合。也许这是一个可怕的想法。
如果我选择不使用未经辩护的阁楼选项,那么调用阁楼盖选项,其中开放式电池ic inynene喷洒到阁楼地板以及一束纤维素中的束缚。然后通过在Gable和Soffits中使用开放式通风口来发出阁楼。还提供了辐射屏障屋顶护套。我的HVAC在任何一种情况下都将位于阁楼。
谢谢你的阅读,我期待着回应。
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨al s.
    首先,护套或砖或石饰面之间应留有空隙。有很多方法可以达到这个差距。你不需要一个产品来制作砖块。有些类型的石材贴面最好安装在类似于粉刷的人造雨幕产品上,如本文所示:用于灰泥装置的Rainscreen产品。
    您对屋顶护套的开放式泡沫有关。有很多文件的研究表明它存在问题,虽然在寒冷的气候中越来越多。一些建筑师和建筑商定期在没有问题的情况下定期在像你的气候中规范这个细节。以下是我认为您可能会发现有用的两个文章:开孔喷雾泡沫和潮湿的屋顶护套和为炎热潮湿的城市设计。
    1. Al S.||#2
      谢谢你的回复Brian。外部会有气隙呼吸和干燥。我再次思考蒸汽从内部穿过干墙,然后是开放式电池并被捕获在OSB中。
      我真的很想把触发器拉上所设想的阁楼,但投资似乎并不值得风险。我也在看着湿度去除湿度的电器,最佳的湿度应该是阁楼。
    达娜·迪斯特||#3
    >“我又在想,内部的蒸汽穿过石膏板,然后打开电池,被困在OSB中。”
    当OSB在一个季节的平均温度低于室内空气的露点(寒冷的气候问题,而不是德克萨斯州气候问题时,这只是一个问题。
