绝缘的机会:给一栋1922年的房子重新盖屋顶
杰里米·塞|发布能源效益及耐用性在
你好,
我已经尽我所能地搜索了所有的档案,尽管有很多重要的信息,我还是很难将我所学到的应用到我的具体项目中。我们的房子是1922年的工匠风格的房子,阁楼已装修完毕。目前还无法进入阁楼未完成的边缘或顶部,所以我们希望在屋顶关闭的时候升级我们的绝缘状况。
房子有山墙通风口,可以进入未完成的角落边缘和顶部(房子每边有4个)。
我们认为,我们将跳过覆盖原有雪松瓦和2-3层沥青瓦。在跳台护板下面是2×4椽子,它们有时在拱形的木板条和石膏天花板上,在顶部和角落,在没有条件的空间上。目前吊顶空间有一定数量的蛭石保温材料,可以安全拆除。我们认为墙里没有隔热材料。
我们希望简化过程,并节省资金,留下箕子护套的地方,但这是可以协商的。我们不太可能满足标准(R-38 - Cashmere, WA)的绝缘要求,但我们想在夏天有一个更舒适的阁楼,在冬天也能省点钱(尽管这里的电费很低)。整个项目还包括更新阁楼空间的旋钮和管道布线,并希望在旋钮和管道退役后能够将绝缘材料吹到墙壁上。
那么,你会怎么做?
我们正在考虑重新布线,然后用纤维素(2×4椽子中的R-14)进行密集填充,然后可能添加一层硬质泡沫来减少热桥接。这对我们目前的状况可能是一个很大的改善。硬质泡沫塑料可以直接安装在箕斗护套上吗?
屋顶将用淡色的Pabco Premier木瓦完成。我们还计划增加脊排气口和屋檐排气口,如果我们可以建立足够的气流。
目前我们有一个承包商提议做密集包装和泡沫。他打算在护套上安装2″刚性板,然后捆扎和OSB,但后来我发现Atlas, Hunter等人制作的几个不同版本的钉板。与简单地在网站上建立层次相比,你如何对这些产品进行排名?这似乎是一个人工与材料成本的评估,但还有比这更多的吗?例如,我与其中两家公司的代表交谈过,其中一家公司说,可以直接在下面安装一些蒸汽屏障,而另一家公司说不可以,因为所有这些面板都是“非结构性的”。
想法吗?我想我更喜欢把椽子包装得尽可能好,然后再加一层硬泡沫,但我们几乎要放弃椽子上的泡沫了。这也是复杂的,因为似乎没有任何真正了解的绝缘体在北中央西澳大利亚州。
  1. 乔治亚州CZ 3A||# 1
    我相信马丁能给你出主意。同时,请查看这篇文章。//m.etiketa4.com/articles/dept/musings/how-install-rigid-foam-top-roof-sheathing
    Dana多赛特||#2
    Cashmere WA位于5B区,作为一个整体装配的R(包括所有热桥)需要达到R38,以满足IRC代码的最低要求。根据IRC 2009,托梁或椽子之间的R38应该满足代码。
    (我不确定当前的WA代码要求,但我相信有基于性能的变通方法)。
    在5B的气候下,如果至少40%的总R在屋顶甲板上,你可以选择无通风的隔热屋顶。20世纪20年代,许多工匠风格的房子都有2 × 6英寸的椽子(全尺寸,或全尺寸),但显然你的椽子到处都是2 × 4英寸(?)是全尺寸,还是铣削(3.5英寸公称)?
    密集包装的纤维素在4“深度运行约R15,从湿度的观点将是良好的最低R10或更大的外部。所以对于一个polyiso你需要2“,一个polyiso钉子基础面板,将需要一个2.5”。如果是EPS,则需要2.5”,如果是钉底座,则需要3”面板。如果你使用密集的玻璃纤维,你将在R17的范围内的空腔,并需要更好的R11以上的甲板是完全安全的,这意味着碰撞它半英寸在那些最小的有任何边缘。少于这个,你将需要一个智能的蒸汽缓凝剂或半烫蒸汽缓凝剂涂料在内部的一面。
    通常使用泡沫+护套比钉基板更便宜——这在很大程度上取决于劳动力成本。可以肯定的是,仅仅遵循钉基板的紧固件规格和间距说明比没有经验的船员试图弄清楚如何使分开的泡沫塑料+ OSB工作更容易。这不是火箭科学,但你可以使用钉基板说明,找出最可能与泡沫+ OSB解决方案。
    如果你有泡沫或钉基板在顶部,你不需要或希望屋檐脊通风-它被泡沫堵塞。如果你想要给钉甲板通风,你需要用2个垫圈把泡沫固定在椽子上,然后把钉甲板OSB安装到护套上,这时给钉甲板通风会有一些好处。
  3. 杰里米·塞||# 3
    谢谢。有几种钉基产品,通过在泡沫和OSB之间的木间隔进行通风。我们打算利用这个空间来整合山脊通风。
    我们的2x4s实际上是3.5英寸,我认为椽子是2x4英寸,尽管这只是基于我在屋檐下看到的。
    你觉得在箕斗护套上直接安装泡沫塑料怎么样?我不知道细节,但我希望它是1x6“板间隔每6”。
    马丁Holladay||#4
    杰里米,
    丹娜给了你很好的建议。关键是要确保你有足够的刚性泡沫以上你的屋顶护套,以避免潮湿问题在你的屋顶组件。Dana建议,40%的屋顶组件的r值由气候区(第5区)的硬质泡沫层提供;我的文章建议41%,但我们的计算很接近。下面是一篇描述相关原则的文章的链接:结合外部硬泡沫与蓬松绝缘.
    如果你创造这样的屋顶组件——一个在屋顶覆盖层上面有刚性泡沫的组件——你不需要包括一个通风通道。如果选择这种类型的屋顶放风,通风通道属于硬质泡沫上方。
    钉座制造商说他们的面板不是结构性的,这是正确的。所以问题是,跳台护套是结构性的吗我的回答是:“是的,当然跳过护套是结构性的。它可能不符合现代工程标准,但你不会指望老房子的屋顶覆盖物曾经被工程师分析过。不过箕斗护套已经用了90多年了,所以‘对一座老房子来说已经足够好了’。”
    是否让工程师参与进来取决于你自己。鉴于你的房子有2x4的椽子,这不会有什么坏处。然而,你可能不喜欢工程师告诉你的——你可能会被告知,你的房子需要新的2x10的椽子和新的胶合板,这些成本将会很高。
  5. 杰里米·塞||# 5
    谢谢你们俩!
    对不起,我理解得太慢了……所以你的意思是,如果我有40%(或更多)的R值在椽子上面,那么我不需要在OSB下面有蒸汽屏障?我喜欢密集包装我的椽子的想法,并简单地添加2“的polyiso。
    然后,我的印象是通风主要是为了满足屋顶瓦的规格。如果我同意你的建议,在屋顶上方的R值为40%,那么我有R-14(大约)从密集的包装和2“层的聚iso (R- 13.1)…我很容易就达到了40%的目标。所以现在我不需要防蒸汽屏障也不需要通风?我看了Pabco的保修单他们好像想要一个通风的结构。考虑到空间和成本,避免这种情况是很好的,但如果通风可以延长屋顶的寿命,或者在夏天稍微降温,那么我完全赞成。
    马丁Holladay||#6
    杰里米,
    不,你不需要一个内部的蒸汽屏障。如果你想深入研究这个问题,你可以阅读这篇文章:我需要蒸汽缓速器吗?
    简单地说,故事是这样的:
    (1)即使在寒冷的气候中,建筑规范也不要求在室内设置防蒸汽屏障。在寒冷的气候条件下,对于某些类型的组件,规范通常要求在内部安装阻汽剂——一种比阻汽层更宽松的层。
    (2)外墙组件和屋顶组件,包括外部硬质泡沫,是为了干燥到内部,而不是外部,所以这类组件是至关重要的不有一个内部的蒸汽屏障。有关此主题的更多信息,请参见如何建造保温的大教堂天花板.
    (3)一些沥青瓦厂家坚持认为需要在屋面屋面板正下方有一个通风通道。您有两个选择:您可以提供通风通道或忽略制造商的建议。的确,没有通风管道,你不会得到一个木瓦保修,但屋顶木瓦保修基本上是毫无价值的。有关通风通道与木瓦寿命之间的联系,请参阅所有关于阁楼通风.
  7. 杰里米·塞||# 7
    再次感谢。
    我们的保温承包商额外报价1000美元,以替换230平方英尺大教堂顶楼天花板上的密集包装纤维素喷涂泡沫。假设它是封闭的细胞泡沫,它会更好做的泡沫没有刚性外部或致密包装纤维素与刚性外部?
    阁楼的大部分面积都在角落或尖顶,通常吹入的绝缘材料应该是好的。如果我们在高密度纤维素上运行刚性泡沫,我们可能需要覆盖整个表面。我们能不能简单地在230平方英尺的教堂天花板上喷泡沫,然后在其余900多平方英尺的地方吹气?
    再次感谢!
    马丁Holladay||#8
    杰里米,
    Q。“封闭式喷射式泡沫,外面没有硬质泡沫,还是密集包装纤维素,外面有硬质泡沫,会更好吗?”
    答:在护套的外侧采用硬泡沫的方法总是更好的,因为它解决了通过椽子的热桥接问题。如果你在屋顶护套的底面安装了喷射泡沫,你就没有解决热桥的问题。
    Q。“阁楼的大部分面积都在角落或尖顶,常规吹入的隔热材料应该没问题。如果我们在高密度纤维素上运行刚性泡沫,我们可能需要覆盖整个表面。我们能不能简单地在230平方英尺的教堂天花板上喷泡沫,然后在其余900多平方英尺的地方吹气?”
    是的,你可以这么做,在这个过程中省钱。如果你在屋顶护套的外侧安装了硬质泡沫塑料,那么它的性能就不会那么好了,但我可以理解你想用这种方式省钱的愿望。
