绝缘问题
tom-ky|发布一般的问题在
新到这里和这个论坛是建议我有一个关于绝缘的问题。
我们有一个用杆状结构建造的车库。我们想完成它的一个区域为人洞穴类型的区域,将加热和冷却。
建筑是金属壁板,建造时在墙上安装了双层气泡反射隔热材料。我们想用框架把房间围起来,把它隔开。我担心使用哪种类型的绝缘材料,因为有蒸气屏障。可以使用无面绝缘材料吗?我不想在这样做的时候造成潮湿的问题。有什么建议吗?
    汤姆,
    首先,我们需要知道你的地理位置或气候区。
    气泡纸在哪里?是在钉子(框架)和钢包层之间吗?还是安装在柱子的内侧?(如果是在柱子的内侧,应该很容易去掉。)
    无论有没有气泡膜,这种类型的建筑都很难隔热。我的猜测是,您将需要在现有框架的内部建立2x4或2x6的墙,这些墙将需要用OSB或胶合板覆盖,然后再将墙抬高。如果你走这条路线,你将有足够的空气流动在现有的包层和新墙之间,以防止任何问题,因为你的错误的一面蒸汽屏障。
  2. tom-ky||#2
    我在肯塔基州。气泡膜在金属和2x6之间。当它建成的时候,它的一部分已经被框起来了,所以基本上有一个6英寸的墙,所以osb很难做。
    谢谢你的回复。
    马丁Holladay||# 3
    汤姆,
    钢包层也是一种蒸汽屏障,就像气泡膜一样。为了使这个组件安全,你要么需要确保气泡包装和外部空气屏障之间有一个相当大的通风间隙,要么你必须用喷涂聚氨酯泡沫将墙壁绝缘。
    如果你想用玻璃纤维、矿物棉或纤维素等透气性绝缘材料将墙壁隔离,你就必须想办法安装一个外部空气屏障。那将会很困难,除非你裱起一堵新墙。就像我说的,你需要在外部空气屏障和气泡包装之间有一个通风的气隙。它是具有挑战性的。
    喷雾泡沫可能是你最好的选择。
  4. tom-ky||# 4
    它基本上已经被框到柱子上了。那么,你说建一堵新墙是什么意思?有一个金属壁板,下面是反射绝缘,连接到水平的2x6英寸。然后在柱子之间有一个框起来的墙,大约是6英寸的墙。真的不想拿掉任何现有的框架,如果需要的话愿意拿掉气泡膜。有没有什么东西是我们可以自己安装的可以对抗金属的?
    马丁Holladay||# 5
    汤姆,
    选项1:在现有的2x6螺柱之间安装喷雾泡沫绝缘材料,紧靠现有的气泡膜。
    选项2:在现有框架的内侧建造一个新的2x4或2x6框架墙,细节要适当。这种方法的主要缺点(除了成本)是你失去了内部面积。
