绝缘问题:膝墙,屋顶,还是阁楼?
玛丽Ostberg|发布能源效率和耐久性在
你好,我正在北VT新建被动式太阳能住宅。住宅面积不到2000平方英尺,2层,有一个未完工(目前)的无电梯阁楼和完整的地下室。我将使用10-20-40-60规则绝缘(也许更多)。我的问题是:我是否应该将阁楼的屋顶和膝盖墙,而不是阁楼的地板,因为它最终可能是一个完成的空间?
另外,我想找到最好的暖通空调解决方案,可能想多了??房子将有太阳能电池板(电动的?),但不确定把它绑在什么上?我认为辐射地板会是多余的,因为信封会很紧。现场无法使用天然气,只有丙烷。也许是一个水箱和一个热泵??叹息
谢谢,艾米
    艾米,
    这是你的选择,在哪里定义你的家的热边界。隔热阁楼地板更简单,通常会导致更紧的包膜,但它完全有可能隔热一个倾斜的屋顶。如果你决定隔热你的膝壁,不要忘记包括在每个托梁之间,直接在膝壁底板下面。每一块堵塞物都必须小心地空气密封。如果你走这条路线,在所有的快步跑和慢跑中,要密切注意空气屏障的连续性。
    你说的“太阳能电池板(电动的)”是什么意思?你对选择感到困惑吗?因为,我相信你知道,还有“太阳能电池板(热)。”你的问号把我弄糊涂了。
    你的问题的答案很简单:太阳能电池板(电力)连接到一个逆变器。如果你有一个并网系统,你需要一个并网兼容的逆变器。如果你有一个离网系统,你就会有一个离网逆变器——以及电池和充电控制器。
    如果你想了解更多关于加热超绝缘房屋的信息,你可能会想要阅读加热一个紧密的,绝缘良好的房子.
  2. 玛丽Ostberg||#2
    谢谢马丁,是的,电板后面的问号是因为我不确定是否选了电板。或热。我知道它将连接到一个逆变器,但然后不确定什么热系统连接它。我会仔细研究你的建议,谢谢!我刚刚还在看PVT太阳能公司的“Echo”太阳能电池板系统。
  3. Riversong||#3
    艾米,
    如果阁楼将成为条件空间,那么热和空气边界必须在屋顶线(而不是在膝壁,因为这打断了连续性),但这使得在没有石化泡沫的情况下实现R-60有点困难。然而,有两种方法可以做到这一点,一是使用阁楼桁架,二是在椽子下面安装预制的大教堂天花板,这是有可能做到的,同时还能让屋顶通风(我认为这对你的气候是至关重要的)。
    如果计划将阁楼建成生活空间,考虑开窗采光和交叉通风也很重要(如果它是卧室空间,也要考虑出口),在山墙屋顶下,这可能是一个挑战。此外,一个3层的条件空间将有更大的正压力,从堆栈效应,在顶部的热/空气边界和空气密封变得更加关键。
    如果你真的认为你需要额外的空间,那么明智的做法是扩大占地面积和两层主要楼层的面积,将阁楼限制在热边界之外的偶尔存储空间。对于被动式太阳能设计,关键是在南面的每一层窗户上都要有足够的遮阳。实现这一目标的一种方法是建造一个守军风格的住宅,其中二楼延伸到一楼的南墙之外,在不扩大基础的情况下创造出一个悬挑和额外的楼上生活空间。
    考虑到弗吉尼亚北部的日照不足,尤其是在冬天,用PV供暖不是一个好的选择,但PV可以很容易地提供你的电力插头负载。丙烷和木材是这一地区最合适的两种取暖燃料(我在Mad River Valley),它们相互补充,因为在停电时,木材既可以作为主要燃料,也可以作为备用燃料。
    我为这个地区设计了被动式太阳能超级隔热住宅(并教授这些艺术),很高兴和你谈谈你的项目。你可以通过HouseWright的Ponds-Edge (dot)网找到我。
    马丁Holladay||#4
    艾米,
    你写道,“我不确定电池板是电的还是热的。”那么这是谁的项目呢?你在做别人的项目吗?
    因为如果这是你的项目,你就会知道,对吧?如果你想指定太阳能电池板,那就是你要指定的——如果你想指定太阳能热板,那就是你要指定的。
  5. 杰西·汤普森||#5
    艾米,
    佛蒙特州致力于帮助建设节能新住宅的项目,包括能源建模援助和技术支持。很值得加入他们的项目:http://efficiencyvermont.com/pages/Residential/BuildingEfficiently/VermontENERGYSTARHomes/HeresHowWeCanHelp/
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
