GBA标志水平 Facebook. linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
窗户周围的隔热板
不要吉尔伯特|发布一般问题在
我在我家的12英尺长的单层墙上取代了一个窗户。我正在辩论安装1/2英寸的绝缘板在我的OSB之上。我在气候区4。
总之,我从能源部下载了一个关于这个课题的信息包。在“墙1”的例子中,它展示了把室内包装或沥青纸(#15)放在osb的顶部。先安装窗粗开闪光,再将窗安装在osb/柏油纸上。这是作为排水平面。
隔热板在上面,我猜在窗户钉法兰的上面。我有几个问题,
1.如果焦油纸是排水平面,是否应粘贴绝缘板接缝?(以及我应该在焦油纸接缝上使用什么样的磁带?
2.与乙烯基壁板一起使用的大多数乙烯基窗户将使用内置频道以隐藏壁板。当我昨天持续到窗口的一块绝缘板时,它看起来好像纸张完全填充通道,使得难以将乙烯基壁板放入通道中。我看到围绕这一点的唯一方法是以某种方式向下砂绝缘片的厚度,使进入通道的端部是较小的直径,或者完全切断绝缘,使得窗口钉凸缘暴露。(我假设乙烯基壁板将“弯下掉”一些将其进入频道)我不确定这个选项是否会创建水问题,如果窗口正确闪烁。
我看到的唯一其他选择是购买额外的乙烯基j频道,并安装它周围的窗户。这似乎是最好的选择,但我的墙板从1998年起就在房子里了,没有办法找到任何匹配的。(我住在农村,我的选择有限,我需要在这个周末完成这件事。
那么,你们和Gals推荐什么?
    唐,
    问:“如果焦油纸是排水平面,是否应粘贴绝缘板接缝?”
    答:卷起刚性泡沫的接缝,限制水分并改善气密,这总是一个好主意。
    问:“我应该在焦油纸接缝上使用什么样的胶带?”
    A.沥青毡不能用胶带粘住。如果你想有一个防水屏障(WRB),可以用胶带,你应该选择室内包装,而不是沥青毡。
    问:“与乙烯基壁板一起使用的大多数乙烯基窗户都将使用内置频道来隐藏壁板。”
    如果要使用内置的J-Channel安装Windows,则需要将Windows安装为“刚性”。这可以通过在每个窗口粗糙度围绕每个窗口粗略打开时安装相同的材料来实现,使用与刚性泡沫相同的材料。(图片框架基本上是垫片,将窗口带入正确的平面。)您的其他选项是购买不同的Windows - 没有内置的J-Channels。
    无论你做什么,确保你了解闪光的原理,并且你的WRB与你的闪光是集成的。有关更多信息,请参见如何安装硬质泡沫护套。我强烈建议您利用该文章中的许多链接 - 该链接将帮助您了解步骤,并将回答许多问题。
  2. 不要吉尔伯特||#2
    不会在粗糙的开口外部安装相框,导致窗口之间的间隙和窗口的内部框架之间?如果我正确地理解这一点,你不能通过相框的绝缘,以便将部分无限制地解开?
    马丁Holladay||#3
    唐,
    Q。“在粗糙的开口外面装相框不会造成窗户和内框之间的缝隙吗?”
    答:我不确定你的意思是“窗口”和“窗口的内部框架”。
    窗口由窗框组成,持有窗扇。窗框设计用于安装在窗口粗糙的开口中。差距在哪里?
    本文可能值得阅读:Innie Windows还是outtie Windows?
    我还应该提到,它是可能安装一个法兰窗户在刚性泡沫绝缘,并钉子通过泡沫,只要泡沫不是太厚。有关此方法的更多信息,请参见钉子窗口法兰通过泡沫。
