我想的是没有通风的大教堂天花板
迈克·汤姆林森|发布能源效率和耐久性在
嗨。我想的是没有通风的大教堂天花板。我住在BC省的Hazelton(我认为是4A区),我想就我提出的绝缘方案征求意见。底面凝视:阻汽漆;密封的石膏板;3/4“捆扎;2″或3″罗旭德董事会。
我想至少达到R50。
    迈克,
    我认为你的一些问题没有贴出来。
    两到三英寸的Roxul的r值大约是R-8到R-12,所以你还需要别的东西。
    马丁Holladay||# 3
    迈克,
    以下是一篇文章的链接,描述了对无通风的大教堂天花板进行隔热的所有选择:如何建造隔热的大教堂天花板.
    简单地说,这种类型的屋顶组件需要:
    (a)屋顶护套上方有一层足够厚的硬质泡沫(在你们的气候区,最小r值为R-25或R-30);
    (b)屋顶护套下面有一层足够厚的喷泡隔热层(同样,在你们的气候区,最小r值为R-25或R-30)。
    如果您选择了这些方法中的一种,您仍然需要包括额外的绝缘,以达到R-49的总r值。
  4. 迈克·汤姆林森||#4
    不确定这是否是我所做的回应,但感谢您的及时回答!是的,错过了很多,不知道为什么,有它们,但这里是缺失的部分:(油漆;石膏板,1x4捆扎;2 - 3“Roxul板);Roxul板附在2x10椽(热桥减速器,可透气到内部);5.5”罗旭矿物纤维棉絮;4+英寸封闭的细胞喷涂泡沫底部的3/8英寸的胶合板覆盖在椽顶部,3/8英寸的覆盖顶部,椽的顶部facia至ridge(帮助冷却下一层,并帮助阻止冰坝);1/2 "胶合板衬板;沥青瓦。
    (找到了分区的答案——我们在一个特殊的地方——斯基纳河谷——但我会检查一下。谢谢。)
    迈克
    马丁Holladay||# 5
    迈克,
    我通常计算闭孔喷雾泡沫的R-6 /英寸(尽管喷雾泡沫安装器经常吹嘘更高的r值)。四英寸的封闭式泡沫喷雾能给你大约R-24,或者是R-26。
    7.5英寸的矿棉大约是R-30,所以总的r值是R-54到R-56。这意味着泡沫层约占总屋顶装配r值的44%或46%。
    8.5英寸的矿棉大约是R-34,所以总的r值是R-58到R-60。在这种情况下,泡沫层的贡献约41%或43%的r值的屋顶总组件。
    在气候区6,你想要51%的屋顶装配的r值来自泡沫层。
    在气候区7,你想要61%的屋顶装配的r值来自泡沫层。
    (我刚刚列出的百分比目标在本文中进行了解释:外部硬质泡沫与蓬松绝缘相结合.)
    底线是:你的泡沫层太薄,无法保证屋顶组件的安全。
  6. 凯文ZORSKI||#6
    迈克-我认为马丁误解了你的说法,他认为泡沫是在护套外面,用来保暖的。但我觉得你用的是护套下的泡沫喷雾,起到密封和隔热的作用。那里的泡沫不是很有用。你已经有了两个胶合板层形成的通风空间。你可以使用第一层,3/8,作为空气控制层,只用矿棉在腔内,3.5英寸加5.5英寸。用2-3“roxul板连接椽下,你接近R-50,你正在寻找。泡沫喷到护套不会带来很多R值的增加,只是矿物棉,考虑到所有的椽,水的R值。此外,你可能想要考虑使用2X4边缘作为“捆扎”,水平运行和填充3.5英寸矿棉。矿棉棉絮的价格约为相同r值的板材的1/3。虽然不像板上的隔热板那么完美,但也很不错,而且价格便宜很多。
    马丁Holladay||# 7
    凯文和迈克,
    我没有看错迈克的描述。一旦在混合物中引入闭孔喷雾泡沫,泡沫必须满足我讨论过的最小r值要求。如果忽略这些对喷雾泡沫层的最小r值要求,在冬季(相对较冷)固化的喷雾泡沫的内表面就会发生冷凝。
    泡沫和蓬松的比例规则适用于封闭的细胞+蓬松,就像它们适用于刚性泡沫+蓬松一样。虽然我链接的文章(外部硬质泡沫与蓬松绝缘相结合)谈到刚性泡沫,同样的比率适用于当泡沫层由闭孔喷淋泡沫在屋顶覆盖层。
  8. 维多||#8
    对于第6区,第一冷凝面外的R与总R的比例需要大于或等于50%。在第7区,它必须是60%或更大。IRC对区域6和7的规定假定总数为R49,这与您的目标R50大致相当:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_8_sec006.htm
    黑兹尔顿在这条线上,所以即使它只是在这条线上的第七区,我们也可以折中一下。(如果你认为我链接的网站有误,可以去当地气象站查看一下硬盘的年平均18C基数)。
    如果你只使用50%或更少一点,那么明智的做法是在绒毛的条件空间一侧安装智能蒸汽缓速器,以限制内部水分驱动,而不会过度阻碍干燥。在你的叠层中,你可能可以在椽子的下面用2mil的气密尼龙和5.5" Roxul安装1-2"刚性Roxul板。虽然不像安装另一英寸的闭孔泡沫塑料那样防潮,但效果还不错(而且便宜得多)。
    与其使用1-2英寸的坚硬的Roxul,不如使用2英寸厚的刚性polyiso椽边条,并使用设计为2 × 8框架的棉条,用2密尔尼龙紧紧地绑在绝缘上,这将比坚硬的岩棉性能更高,成本更低。
  9. 迈克·汤姆林森||#9
    我非常感谢你们这些知识渊博的人。马丁公司,你对以下内容有什么看法呢?
    1/2 " gyproc;1 x 3捆扎;智能蒸汽缓凝剂;在2 × 10椽上安装2英寸硬质多面体椽边条(按DD计算);R22和2x R14 Roxul舒适电池(总共12.5英寸)塞进11.25英寸的空腔;3/8英寸胶合板护套;椽子顶部的2 x 2捆扎之间有2英寸的通风孔;1/2”胶合板护套、膜;沥青瓦。我应该提到8:12的斜率吗?
  10. 专家成员
    Dana多赛特||#10
    闭孔泡沫怎么了?在任何低于总R的50%的情况下,作为屋顶甲板下的闭孔泡沫,内部侧蒸汽是必要的,但不是足够的(特别是在一个采暖季节为12个月的地方)。
    即使有智能蒸汽缓速器,你也需要像2英寸的封闭泡沫在屋顶甲板的下面,以充分保护屋顶甲板。3/8“胶合板运行大约1烫发时,干燥,即使完全通风在顶部的一面,你会希望内部的一面是良好的1烫发全年。
    类似的堆栈可能会工作(为清晰起见,用换行符分隔,从上到下,我不需要倒立:-))
    沥青瓦
    膜
    1/2 "胶合板衬板
    -2 x 2捆扎/通风空间
    -3/8”胶合板护套(从结构角度看,3/8”是否足够?这是结构覆盖层-它可能需要1/2“或5/8”)。
    -2"闭孔聚氨酯(~R12和0.6 perms)
    - ~R38-R40岩棉(9.25")
    -2密尔尼龙阻气剂
    1 x3捆扎
    1/2 " gyproc
    可变渗透2密尔尼龙将限制水分积累在岩棉的数量,2“聚氨酯把~半电蒸汽缓凝剂之间~1-电套和室外空气在通风空间,保证套保持干燥。闭孔泡沫只占总R的25%,而不是50-60%,但只要2-mil尼龙是密封的,这应该足以防止浸泡岩棉或形成霜。
  11. 迈克·汤姆林森||#11
    谢谢你,达娜。
  12. 迈克·汤姆林森||#12
    谢谢你,达娜。
  13. 迈克·汤姆林森||# 13
    你好Dana -我放弃了祈祷泡沫的方法(和R50!) -非常昂贵-去了马丁描述的大教堂通风孔天花板。根据马丁的说法,“薄胶合板”可以用作挡板,以保持隔热层和屋顶保护层之间2英寸的空间。这需要喷涂泡沫底漆吗?我在Martin的文章《如何建造隔热的教堂天花板》中看不到这个要求,也看不出它和我在椽子上的3/8英寸护罩,2英寸的空间,然后是1/2英寸护罩之间的区别。
    谢谢你的回复!
  14. 专家成员
    Dana多赛特||# 14
    从下面通风的屋顶甲板采用从拱到脊的通风方案,除了通风之外不需要任何特殊处理。
    与通风的屋顶甲板,你仍然需要一个内部的一面蒸汽屏障(它是在NBC-任何低于1烫将满足代码),不像大多数美国。在当地的气候条件下,你可能不需要它,但它是边缘的。6密耳聚乙烯作为空气屏障是足够好的,并将使代码检查人员舒适。在8:12的间距和2“排气空间,使用智能蒸汽缓速器的理由是零。
  15. 迈克·汤姆林森||# 15
    再次感谢你。
