在加热的板块下的绝缘
威廉·雕刻|发布了一般的问题在
我住在Kenai Penninsula的Sterling Alaska。我建造的很多人有1到1 1/2英尺的顶部土壤,然后我进入一个良好的砾石基地,至少10到15英尺深。有些人告诉我碎石底是一个很好的散热器,当加热时会支持保持板坯温暖其他人告诉我在粗糙的板块下绝缘,我想做什么是最好的。我还读到了一些隔离的地方,除了中心的一个区域,他们不会隔离?试图了解最佳选择时非常令人困惑。根据我的另一个帖子,每个人都告诉我绝缘。什么型绝缘,厚度,我应该在板中心留下开口。板坯的平方英尺大约是1800 SG / FT。
    威廉,
    您的问题通常由能量建模回答。如果您不想完成自己的建模,您将必须聘请顾问来模拟您的房子。
    您最后一次询问,几位GBA读者提供了一些建议。我不认为如果你第二次问这个问题,你会得到一个不同的答案。
    最后一次询问,我表示您需要在板块下连续的水平绝缘层。这意味着“房子中间没有洞”。
    最后一次询问,我说我不会在阿拉斯加的房子的加热板上建议少于6英寸的泡沫。你可能会在这里看到一个趋势 - 我的建议没有改变。
  2. 大卫梅兰||#2
    我会添加的...使用XPS泡沫绝缘。我可能会使用2层4“,带有交错接缝。周边垂直相同。
    我无法想象中心一个洞的任何原因。
  3. 5C8RVFUWEV.||#3
    威廉,我猜你不喜欢你正在进入其他线程的答案。你可以改变建议的唯一方法是改变你的意思“需要”......“我需要子目标绝缘......”不,我猜你没有。甚至在阿拉斯加,如果你很富有(支付你浪费的能量价格上涨而不是上涨......)或者不要介意变冷(就像南极洲帐篷里的人)。你已经获得的答案与“最佳实践”有关,这就是任何人都可以回答谁了解情况。
    我同情你的同情。注意我的区域(在我的sig中。)。在格鲁吉亚,我不断遇到建筑商,这些建筑商说我不需要在爬行空间或板块下面的绝缘层。或者超过R11墙壁。或者超过阁楼的斯特比斯。“这是南方,”他们说。“你们都不需要太多的绝缘,但我们把它放进了人。”(让我指出,我忘记了关于建筑民间的全部,他们认为他们可以像他们忽略建筑科学一样轻松忽视代码!)
    您应该知道,即使在第3A区,我打算使用子目标绝缘(R-10周边和外部,中心R-5)。我也希望建立R30墙壁和R50阁楼。
    为什么?因为从现在开始的10 - 20年,我将需要能源成本,我可以设法支付。对我来说 - 即使你忽略了环境和所有建筑科学都必须提供 - 这很简单。承包商说砾石和污垢足够好;专家告诉你他错了,应该被倾倒。是的,你必须做出决定。如果你有钱,它应该很容易。如果你不这样做,我的建议是等待,在你做比你“需要”的事情之前保存你需要的东西。
    最良好的祝愿,
    乔
  4. 约翰克林尔||#4
    威廉:薪水,兄弟。英镑不是没有温泉。像疯狗一样绝缘。P,EOS。我从来没有使用不到6英寸的那样。那是mho。“地球是一个很好的散热器......”是的,它是。它会花在那里的所有热量,并将其发送给它在中国。PS:EPS似乎比XPS更高的关注。在FRB中检查W / CCHRC,我打赌他们倾向于低于等级的eps。这就是我在那里听到的。好运,嗯,嗯,当国王进入时,请打电话给我;我们会做鱼,呃?
  5. TJ Elder||#5
    这是EPS的另一票。XPS在狗窝里,直到它们解决吹气的气体影响。
    约翰·k,你用缩写让我困扰着我。
    P,EOS。
  6. 威廉·雕刻||#6
    先生们,
    我正在听你的建议,我很欣赏它。第二个问题系列的原因是响应了一个人,足以回答我的问题,这些问题在阿拉斯加来看我的位置有关我的位置。当然不是意味着揭示一些不耐烦和消极反馈。谢谢,我会隔离双层,我会调查eps。谢谢,伟大的网站,我确实欣赏并尊重您的反馈。就钓鱼来到你的上我是真正的阿拉斯加的小屋和RV
  7. 约翰克林尔||#7
    TJ:“期间。故事结束。”这是我很久以前的少量创作;也许有点深奥?对于那个很抱歉。j
  8. 罗杰安东尼||#8
    去的方式是,安装条带
    基础并建立到至少地面
    水平,然后用砾石,水平填充填充物,
    安装至少8英寸的紧紧靠近
    聚氨酯泡沫板,盖子
    塑料膜采取膜
    基地外部,铺设钢网
    加固,然后铺设和绑定
    在地板加热下加固,
    围绕周边加倍,提升
    周边墙4英寸,加两个
    英寸厚的盖子在内侧
    聚苯乙烯的墙壁停止热量
    从混凝土板泄漏
    侧身,填充4英寸
    混凝土制作工作基地。
    这将使房屋升高到足够高
    停止上升潮湿并避免水
    进入,你会慢下来
    和向外的热量损失
    无法估量的水平,很大减少
    加热成本....花钱
    绝缘将在一对夫妇中恢复
    多年。
