1/8″对于连续的屋檐通风来说是否太小?
slugboy6000|上传一般的问题在
你好,
我正在设计一间小住宅,并计算出我的屋檐下需要1/8″的连续下腹通风。
1/8″能吸够空气吗?考虑到Lstiburek建议的屋顶护套底部和隔热挡板顶部之间的通风量为2″,这似乎小得可怕。
我读到,连续通风是首选,但也许更好的是(4″轮)排气在每个椽子尾部在这种情况下。
谢谢你的帮助,
理查德。
    理查德,
    让我们想象一下,你的房子有一个山墙屋顶,而山脊的长度是50英尺。因此,你有100英尺(1200英寸)的拱腹。如果你的下腹通风口是1/8英寸的裂缝,你有150平方英寸的下腹通风口。这是1.04平方英尺。
    大多数建筑规范要求每300平方英尺的阁楼地板面积有1平方英尺的净通风面积,所以只有当你的阁楼只有6英尺宽时,你才有足够的通风空间。这是不可能的。我觉得你需要一个更宽的裂缝。
  2. slugboy6000||#2
    我应该强调一下我的房子有多小。只有327平方英尺。英国《金融时报》。
    我已经三次检查了数学,我得到了一个小阁楼的小通风要求(我将在下面发布数字)。
    我一直在看穿孔金属板,还有防虫屏风。根据材料的NFVA,最后的拱腹通风口需要是1/4“到1/2”宽。
    我只是不知道怎样做会更好。一个狭窄的连续的通风口,或小的预制通风口之间的每个椽尾。
    我计划有2”的间隙以上我的绝缘挡板。
    我知道我的地方很简陋,但我想要科学的证明。
    这是数学- - - - - - - - - - -
    阁楼面积:348平方英尺。(16尺9寸x 20尺9寸)
    计算所需NFVA:
    348平方。英尺÷ 300平方英尺英国《金融时报》。
    = 1.16平方英尺英尺或167平方英尺。所需的NFVA
    60%的底部通风口= 100平方英尺。
    40%的山脊通风口= 67平方英尺。
    总拱腹长度:576英寸。林(48。英国《金融时报》)。
    拱腹NFVA除以拱腹总长度:
    100 sq.in。÷ 576 in.;= 3/16英寸。宽连续通畅的通风口
    马丁Holladay||# 3
    理查德,
    只要你当地的建筑检查员满意,你提出的任何一种方法都是可行的。(然而,用普通建筑材料很难保持一致的1/8英寸缝隙,1/8英寸的缝隙很容易被灰尘、蜘蛛网、漂浮的花粉等堵塞)
    屋顶通风的经验法则并不是特别科学,所以我不会太担心你房子的这方面。我将报价来自我写的关于教堂天花板的博客:
    “正如建筑科学家比尔·罗斯(Bill Rose)所表明的那样,屋顶通风的规范要求从未基于研究或科学原理。在有充分记录的JLC关于屋顶通风的文章罗斯解释说,“在很大程度上,法规、研究人员、设计师和建筑商对屋顶通风的关注是错误的。相反,重点应该是建造一个密闭的天花板,这在任何气候和任何季节都比屋顶通风重要得多. ...一旦实现了这一点,屋顶通风几乎就不是问题了。”
    有关屋顶通风的更多信息,请参阅William Rose的另外两篇文章:阁楼通风的早期历史而且“阁楼和大教堂天花板通风问题”
    “由于其不科学的起源,通风屋顶的规范要求经常被误解。有必要建立一些基本事实:
    屋顶通风不能用来降低室内湿度。
    建筑商不应鼓励水汽通过教堂天花板迁移。
    在夏季,屋顶通风不会显著降低沥青瓦或其他类型屋顶的温度。
    虽然屋顶通风可以降低冰坝的风险,但建筑商必须限制热量流入屋顶通风通道,包括一个或多个天花板空气屏障,并安装厚厚的绝缘材料,以便尽可能少的热量从家中逸出。
    虽然屋顶通风可以帮助干燥潮湿的屋顶护套,但至关重要的是要限制水汽从家里逸出,这样屋顶护套就不会潮湿。
    在没有密闭天花板的情况下,屋顶通风弊大于利,因为椽子间的空气流动会导致室内空气通过天花板裂缝泄漏。”
  4. slugboy6000||# 4
    马丁,谢谢你的建议和链接。这绝对能帮到我。
登录或创建一个账户发布答案。
