在隔热层以上的阁楼上的猫步对桁架安全吗?
Eric Whetzel|发布一般的问题在
我会破坏我的屋顶桁架在所有增加一个阁楼与一系列2×4的t台吗?我试图让它更容易做视觉检查的屋顶和任何维修阁楼上设置一个走道以上绝缘(约2英尺深)。
我希望我在施工的时候就这么做了,但我觉得迟到总比不做好。
Flatrock Passive House博客有一张我想做的很好的图片:
http://flatrockpassivehouse.blogspot.com/2017/08/the-attic-hatchway-landing-and-catwalk.html
我认为我的屋顶桁架有点小,可能在2-2.5″宽,更像在这个YouTube视频中显示的:
我的设备只用于在阁楼上走动,而不是任何存储空间。
这样做安全吗?
    马尔科姆·泰勒||# 1
    埃里克,
    只要你安装了规定的永久支撑,它是相当安全的增加一个t台。
  2. Eric Whetzel||#2
    用2.5"的甲板螺钉代替钉子可以吗?
    谢谢马尔科姆!
      马尔科姆·泰勒||# 4
      埃里克,
      8号甲板螺丝到干框架木材的剪切强度约为150磅。所以,只要你不打算带朋友上去闲逛,不打算把t台当作阁楼上工作的平台,或者像沃尔特说的那样,把它装满沉重的垃圾,两头都可以。
      Zephyr7||# 6
      马尔科姆说螺丝钉应该有用是对的,但是…
      你不能指望在平台的两侧甚至负载共享,因为爬虫(可能是你:-)可能会倾斜一边,而从平台上做工作。木材也是一种自然可变的材料,它远没有钢铁那么稳定,所以总是有可能有一个螺丝钉进入一个裂缝或你没有看到的软点。
      为了安全起见,在每个支架的两端各使用三颗螺钉。螺丝是便宜的。修理你刚刚掉下来的天花板,因为你在螺丝上少花钱,这是一个很大的痛苦。
  3. 沃尔特Ahlgrim||# 3
    很有可能它会很好,但就像几乎所有的互联网建议一样,它是值得的。
    请理解,只有设计桁架的工程师了解你的案例中涉及的所有力。而且,仅仅因为你足够聪明,不会在t台上装上数千磅的垃圾,并不意味着你的下一个老板,你的工程师,可能会因为这个原因不同意。
    Walta
      马尔科姆·泰勒||# 5
      “请理解,只有设计桁架的工程师才能理解本案涉及的所有力。”
      不。每个收到桁架图纸的建造者都知道作用在每个构件和桁架连接硬件上的力的值和方向。这就是工程软件的奇迹。没有什么神秘的。
    彼得·约斯特||# 7
    你好埃里克,
    严格来说,我肯定会去桁架公司看看。任何桁架的每个腹板/弦的设计,以不同的载荷移动根据附件到彼此的成员。因此,这些锁在一个网到另一个网的水平连接不允许桁架在不同的负载下移动。我不担心一个人在上面行走的短暂负荷,而是担心屋顶承受的活负荷。我有一次因为这样锁在桁架上被一个结构工程师骂了一顿。
    所以,我说技术上的,因为我刚和一个有执照的建筑师核实过,他承认我是对的,他说:不会有问题。
    我对“comme ci, comme ca”的回答是……
      马尔科姆·泰勒||# 8
      彼得,
      我问了我的桁架工程师一个关于在安装过程中使用的临时支撑的相关问题(与图纸上要求的永久支撑相反):在任何构件之间留下支撑有危险吗?他的回答是否定的。越多越好。我认为这是一种认可,即t台的水平支撑不会影响桁架的性能。我很想听听其他人的意见。
      Zephyr7||# 9
      彼得,我很好奇你是否还记得那个骂你的结构工程师在担心什么。我是一名电气工程师,而不是结构工程师,但从我有限的静力学工作中我记得(每个工程师都必须学习一点其他课程),桁架就像连锁的三角形,并不是那么复杂。只要你不把力量弯曲/弓支撑或把奇怪的力量(如向上的张力)对他们,我认为你会没事的。这尤其适用于临时的和相对较小的力量,比如t台。
      我在工作中遇到过这样的问题:一名检查员不希望公用设施(电气、管道、洒水管道)挂在商业建筑酒吧搁栅的下弦上,他们希望所有的东西都挂在顶部,这样会影响墙壁之间的绝缘和密封。我的结构工程师说过,不管你把荷载挂在“真正的托梁”上的哪个位置(顶部和底部的和弦大小相同),只要试着把点荷载放在面板上的点上。我认为对于标准桁架也是一样的。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
