GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
有人在用辐射墙热吗?
用户- 7631340|发布了一般的问题在
我正在马萨诸塞州建造一栋1800平方英尺、3卧室、隔热良好的住宅(5A级),但我们还不能决定是否要供暖系统。我们正在建造12个″双螺柱墙,18个″屋顶与热破裂,和密集的纤维素包裹。我们不认为供暖负荷会很高,对交流电也不感兴趣。我们计划使用一些太阳能HW板和光伏。我们会有一个木火炉(Aspen C3),我们可能会经常使用,但不是所有的时间。
我们一开始计划的是辐射地板,然后在一轮“价值工程”后转向了迷你分割。然而,我们不喜欢小劈叉,主要是因为噪音,因为我们试图避免使用制冷剂(你知道,为了环境)。在研究选项时,我遇到了一些辐射壁热的例子,这对我来说很有意义。它看起来很舒服,更容易安装/维护/修理,而且还带来了其他有趣的想法。然而,在14年的建设过程中,我从未遇到过它。
第一个问题是:辐射墙采暖对我们来说是一个好的选择吗?这里面有所有预期的问题:它工作得好吗?安装/操作需要多少钱?哪些系统工作得最好?
第二个问题是:我可以用它来储热吗?我们将有太阳能HW,所以我喜欢通过在太阳照耀时“储存”热量来优化它的想法。我正在考虑做~2个″混凝土辐射墙板,用油管浇铸作为辐射墙的热量。这些面板将是可见的,装饰性的,并且(希望)具有功能性。我有一个专业的混凝土形式商店(主要用于台面),所以我不担心物流制造面板;我只是不知道它们是否会像预期的那样工作。
对了,我们这周要浇筑地基,所以我们要决定用什么系统了。任何和所有的输入是非常期待的!
加入建设科学专家的领先社区
  1. 沃尔特Ahlgrim||#1
    根据设备和当前室外温度的不同,使用电阻电热比使用热泵的成本要高2到6倍。
    太阳热能已经被证明是一个白日梦。事实证明,大多数时候,房子太热或太冷,很少刚好合适。自20世纪70年代以来,许多人一直声称他们有这个秘方,如果这是真的,那么它早就在市场上占据了主导地位。
    你可能想读这篇文章,鉴于目前太阳能电池板的价格,它更有意义的安装电动太阳能电池板和电热水器。
    https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/solar-thermal-is-really-really-dead.
    Walta
    1. 用户- 7631340||#4
      谢谢你的输入沃尔特。我始终如一地获得了太阳能热量用于空间加热的反馈确实是管道梦想。它听起来很棒,但我越来越意识到它没有意义的原因。
      尽管如此,我仍然认为太阳能热比光伏更有利于DHW,特别是在我们的情况下,屋顶空间是非常宝贵的。我们的屋顶平面暴露得很好,但无论如何都不足以满足我们所有的电力需求。随着太阳能热能更节省空间,这对我们来说似乎是一个明确的决定。如果我们有更多的屋顶空间,情况可能会不同……
  2. 德克里主克||# 2
    没有理论因的原因,你的辐射表面不能在墙上。地板有一个实际的问题,你无法避免触摸它们,所以你有限于它们的温暖,这限制了它们的热量输出。我认为你遇到的实际问题是你想要将加热放在外墙上,并且通常外墙的所有可用厚度都用于绝缘。在地板甚至天花板上隐藏额外的英寸更容易。
    你不说你想要用于辐射热量的热源。
    蓄热是海市蜃楼。你的房子不够大,储存的热量不足以减少你每年的能源支出。此外,它会让你的房子对恒温器的反应更慢,因此也更不舒服。如果你看看高端辐射系统,如暖板,他们现在夸耀他们的快速响应。当你打开暖气时,你需要现在就加热,而不是几小时后。
    混凝土是一种材料,其使用应在施工中最小化。它的生产具有毁灭性的环境影响。如果您坚持要尝试创建热存储器,它甚至不是特别擅长,比大多数常见的建筑材料更低。
    1. 用户- 7631340||#5
      感谢DCContrarian的输入。对于新建筑来说,隔热的空间考虑似乎很容易操作(我们只是在需要的地方把墙做大一点)。对于改造,我肯定认为这是一个约束。
      我也很感激你提出了在可能的情况下应避免使用混凝土的观点。这是正确的,有时我仍在努力打破这个习惯,因为我已经养成了对安装混凝土的美丽和性能的欣赏。
      我对热储存仍然很好奇,主要是因为我还没有找到足够的资源来做数学计算,看看它是如何运作的。我对这个问题的任何确凿数据都很感兴趣。我看了几次,什么也没想出来。
      至于热源,我有空气-水热泵的概念。(更少的制冷剂进入5英尺的热水器,而不是整个房子。)然而,我的暖通空调安装人员正在劝阻我的概念。据他说,技术正在发展,但还不可靠。我肯定会关注它的发展,尽管它似乎不会出现在我们的家里……
      1. 德克里主克||# 7
        最近的一个帖子讨论了热储存:
        //m.etiketa4.com/question/manual-j-accuracy-for-passive-solar-home
        我对热能储存持怀疑态度,我认为它没有效果。如果你发现我的逻辑有漏洞,请告诉我。
        1. 用户- 7631340||#8
          谢谢分享。肯定是一些有趣的谈话。我明白你说的热质量不舒服是什么意思了,即使它被设计成具有理论容量来储存热量。
          我肯定看到了太阳热能在空间供暖方面的失败,在几乎所有的住宅应用中。您如何看待DHW的太阳能热,特别是在太阳能房地产有限的情况下,与PV相比,其输出/SF更高?
          1. 德克里主克||#9
            如果你住在一个有净计量的地方,PV总是会赢。太阳能的最大问题在于它的变化性,无论是一天到一天,还是季节到季节。在我所处的地方,我六月受到的日晒是十二月的三倍多。但是太阳热能的效率取决于外部温度,所以实际上我在7月份每平方英尺净得到的能量是12月份的4倍。那么,如果我在做DHW,我是为7月份对数组进行大小调整,让它在12月份只满足我需求的1 / 4,还是为12月份对数组进行大小调整,让它在7月份达到需要的4倍?
            通过净计量,100%的我生产的是每年使用的东西。它比弥补效率差异更多。
            PV系统的价格每年都在下降。现在很难再买到太阳能热系统了。虽然我确实看到有人在Craigslist上把它们送出去…
  3. 德克里主克||#3
    我发现这篇文章非常有影响力,它有详细说明在干墙下建造天花板辐射板的说明。他说可以在墙壁上使用相同的结构。
    https://www.pmmag.com/ext/resources/PM/2014/June/016-020-0614-Siggy.pdf
    1. 用户- 7631340||# 6
      也谢谢你。我感谢提供的计算。我发现自己对天花板上的辐射持怀疑态度,尽管我还在消化。从上面加热似乎有悖常理。例如,我们将有一个“走出地下室”,因为我们正在建造一个陡峭的山。它将是完全未完成/无条件的最初,虽然我们可能会完成它的线。天花板高度为14英尺,地面为混凝土板。当然,这不是一个典型的情况,但我无法想象在这样的房间里加热天花板。
    Zephyr7||#10
    如果你想尝试储热,最简单的方法就是用一个水箱——通常是一个大的酒鬼(250+加仑)。可以计算它可以存储多少能量通过制定一个容许“δT”,这是最高温度之间的差异你的热源可以提高水箱温度,最低温度加热系统可以可以接受你的房子热(温度所需的最低要求BTU输出)。然后你用T和水的比热来计算在这个大小的容器中可以储存多少btu(或任何你想要使用的能量单位)你也可以把东西翻转过来,计算你需要多大的水箱来储存你需要的能量。
    户外木锅炉论坛的湿度系统中有很多信息,请参阅炉膛。木锅炉的人可以通过向其系统添加热量存储来大大提高燃料效率,当时他们还减少了整个日期的工作量,以保持其系统运行。
    1. 德克里主克||#11
      不同之处在于,木材锅炉的效率并不真的取决于水温。(即使这样做了,木材也会产生更多的热量。)太阳能集热器的效率很大程度上取决于水温与环境温度之间的差值。这也是太阳热能从未真正流行起来的另一个原因。
  5. 威廉Hullsiek||#12
    您可以在天花板,墙壁或地板上使用暖和板r。它可以连接到热泵或其他液态源。我通过热交换器从我的DHW罐中耗尽我的液体系统。如果您在露点控件中添加,则冷却也是一个选项。墨西拿系统看起来像干墙面板。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
