外墙最低绝缘规范
用户- 6828880|发布能源效率和耐用性在
我住在气候6区(渥太华,安大略省),我们的省法规只要求2×6墙的R5外部绝缘。
符合规范并使用最小R5外部绝缘(在螺柱腔中r20左右),是将护套保持在外部(冷),使用通风雨屏和适当的WRB更安全,还是将护套安装在刚性绝缘的内侧更安全?使用最小代码作为基准,哪个更安全?
谢谢你!
克里斯
  1. walta100||# 1
    你可能会觉得这篇文章很有趣。
    //m.etiketa4.com/article/how-to-design-a-wall
    是的,有些准则似乎确实鼓励了我们大多数人认为有风险的墙。记住,代码是你可以合法建造的最糟糕的房子,所以你可能想安装比代码要求更多的绝缘材料。
    Walta
      马尔科姆·泰勒||# 3
      沃尔特,
      虽然从逻辑上说,最低标准的房子永远是你能建造的最糟糕的房子是正确的,但这种不言自明的说法忽略了现代规范修订在过去几年所做的改进。也许一个更好的问题是,在某个司法管辖区,遵循规范的房屋是否会产生良好的建筑和良好的性能?在不列颠哥伦比亚省确实如此,我怀疑在安大略省也是如此。这些房子的任何缺陷都是劣质工艺的结果,而不是遵循规范。
    2. 用户- 6828880||# 6
      谢谢你沃尔特。我去看看那个链接!
    马尔科姆·泰勒||#2
    克里斯,
    有了良好的内部侧蒸汽屏障,安大略法规要求的R-5外部绝缘材料已被证明是安全的,因为它能提供足够的外部干燥,以保持墙壁干燥。从那里往上跳是很危险的。如果你超过R-5,你真的需要走所有的路,并添加足够的绝缘,使内部表面高于露点。
    将泡沫移动到护套内部的复杂性差异很大。想要这样做的人通常会选择像Zip-R这样的美甲产品。
    1. 用户- 6828880||# 5
      谢谢你马尔科姆。当你说"一个好的蒸汽屏障"我们指的是典型的6 million poly吗?使用智能蒸汽(例如MemBrain, Siga Majrex等),将护套安装在冷侧(为了消除一些悬念,护套是R5 EPS,通过Styrorail粘附在7/16 OSB上,EPS面向内部)意味着什么?
        彼得·恩格尔||# 7
        任何一种智能缓蒸器都可以像聚醚一样工作,或者比聚醚更好。它们的主要好处是在温暖的天气里使室内干燥。R5 EPS本身并不是一个很大的缓汽器,所以把护套放在外面,这将使护套在较冷的天气中有冷凝的风险。这是对您的产品和ZIP-R这样的产品的常见挑战,尽管我还没有看到任何好的研究显示这些产品的任何故障模式。IMVHO,如果墙的细节很好,不透气,在内部有一个VR,把护套放在刚性的外面在大多数气候下都不是什么问题。正如鲍勃提到的,它会影响结构的刚度,这在大风带和地震带是一个值得关注的问题。
        马尔科姆·泰勒||# 8
        克里斯,
        我们知道poly在安大略的这些装配中工作。如果空调季节延长到足够长的时间,错误的一面蒸汽屏障的存在允许水分积累在聚体上,潜在的危险就会到来。到目前为止,没有证据表明这种情况发生在安大略,但也许智能膜是有意义的?
  3. plumb_bob||# 4
    此外,在螺栓和护套之间有绝缘可能有结构上的影响。在你做决定之前,和当地的建筑部门核实一下。
    1. 用户- 6828880||# 10
      这次集会被批准了,但我理解你的担忧。谢谢你!
    阿尔卑斯山脉托斯||# 9
    因为它已经在这里建造了一段时间了,你的2x6+R5与内部聚墙没有任何问题。它的工作原理。
    你可以通过一些小的改变使它变得更好。
    确保你的护套(不是泡沫)和详细的护套作为你的主要空气屏障。在室内绝缘材料消失之前,也很值得对空气屏障进行测试。一个密封良好的墙壁不会泄漏温暖潮湿的空气到你的墙腔,这是水分的最大来源。
    选择可渗透的硬质泡沫。无面EPS/GPS/XPS或透光多面膜都是不错的选择,而且在大多数情况下成本相同。
    在白色的北方,可变的烫发膜成本是愚蠢的,你的钱最好花在其他地方。标准的6mil聚是足够好的墙壁。
    确保你所有的粗开口都正确地闪光。典型的房屋包装安装可能会在没有真正原因的情况下非常草率,清洁安装与草率安装花费相同的时间。你想要一个漂亮整洁的安装与高质量的弹性胶带在你的窗台。
