在桁架边缘托梁上,玻璃纤维衬垫上的刚性泡沫板是否与室内地板桁架平行?
布伦特费舍尔|发布能源效率和耐用性在
我在亚特兰大郊区的家建于2006年,它的地下室是2 × 4和TGI地板桁架的组合。在与地板桁架平行的边缘托梁上,它是与2×4的16″中心与顶部和底部2×4板相等的地板桁架的高度,16英寸。边缘托梁安装得很差,周围都安装了玻璃纤维隔热条。我想改善这些地方的绝缘性能。我的计划是在与地板桁架平行的边缘托梁上,在空腔中安装无面层玻璃纤维隔热棉,然后用2″的硬质泡沫板覆盖,用可喷泡沫密封。我会用半块石膏板盖住它作为防火屏障。这个安装是可以的,或者我应该忘记电池绝缘,只是切块泡沫和安装在空腔?以上等级的地下室墙壁有2×6框架,所以我可以安装从地下室墙壁一直到一楼的石膏板。
    Dana多赛特||# 1
    当刚性泡沫压在轮辋托梁上时,更容易使其气密性,而气密性对于避免冬季空气输送的湿气最终进入轮辋托梁是必不可少的。用2英寸的刚性泡沫顶住边缘托梁,你可以在内侧放置大量的纤维r,而不会在泡沫/纤维边界出现露点问题。
    如果这是太多的切割和鹅卵石,在带托梁上的一英寸的闭合泡沫和吹制的纤维网的完美配合将会工作。即便如此,在美国第三区气候条件下,这也太过分了。简单地将边缘托梁与基础基梁和基础基梁与基础密封就足够了,然后吹满纤维就可以了,只要你在内部安装石膏,并在上面涂上一层乳胶底漆。闭孔泡沫和泡沫板比理想的更阻气,在那种气候下会降低而不是增加组件的抗湿性。就像地基本身一样,你不希望纤维素与混凝土间接接触——它需要某种毛细血管破裂。1英寸EPS(面层或无面层)的切割鹅卵石在任何基础上用罐头泡沫密封即可。让纤维素与基础槛,带托梁和桁架接触,将降低木材的含水量,因为纤维素芯和重新分配任何水分,没有损坏或失去功能(直到它相当饱和)。
    布兰特,
    我同意丹娜的观点。如果你安装的是刚性泡沫和蓬松隔热材料的组合,则刚性泡沫材料要贴着边缘托梁,蓬松隔热材料要贴在刚性泡沫材料的内侧。
    当你安装硬质泡沫绝缘材料时,必须注意气密性。有关更多信息,请参见绝缘环托梁.
    Dana多赛特||# 3
    但在亚特兰大,冬季室内的驱湿作用微乎其微,使用泡沫只会阻碍干燥速度。只要它对内部是气密的,绒毛和混凝土之间有毛细血管断裂,纤维绝缘使它在那种气候下更有弹性。(如果向北移动500英里,情况就不一样了。)
    在3A(或4A)气候区,当只使用乳胶漆作为内侧缓蒸汽剂时,IRC甚至没有为以上等级的墙壁规定一个最小的外部r值来控制露点:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm
    在冬季温和的气候中,安装比乳胶漆更阻气(渗透性更低)的涂层没有任何帮助,只会损害组件的抗湿性,并增加空调家庭在潮湿的夏季出现霉菌问题的可能性。这里的气密性很重要,但要保持它相对透气性。
