是否有必要使用通风的防雨屏来通风?
杰拉德佩尔|发布了绿色建筑技术在
你好gba的。
我有一个通风防雨屏的组装设计,它会一直连接到拱腹空间,然后通过椽子之间的常规通风槽通到阁楼的山脊通风口。
这种装配是否,是否可以,是否应该消除对底孔通风的需要?在我看来,它实际上可能会增加通过雨幕的气流,尽管现在我想,这可能不是一个实际的好处。
建筑检查员说由我决定。
提前感谢任何洞察力,再次感谢伟大的资源!
    马尔科姆泰勒||#1
    杰拉尔德,雨屏通常为1/2“至3/4”深,因此它可能不会构成所需的拱腹通风区域。但如果它确实锻炼了,我也想知道连接两者是否可能不会增加墙壁组件的潜在干燥。
    在加拿大,我们无法将两者联系起来找出答案。因为它创造了一个隐藏的空气空间火灾可以从这里扩散到屋顶组件。实际上,我很想知道从火灾蔓延的角度来看,连接的雨幕和顶部通风口与顶部紧接的底部通风口之间有多少不同。我很想知道其他网友的想法。
  2. 杰拉德佩尔||#2
    谢谢马尔科姆。
    房子的面积是3/4英寸,实际面积是13平方英尺,而我需要大约10平方英尺,尽管我听很多人说越多越好。我不想目光短浅,但阁楼上有3-4英寸的泡沫喷雾,我们要对被动式节能屋进行改造。风机门的测试将在下周进行,建造者有信心我们将轻松超过1.0 ACH50的要求——为了便于执行,空气屏障组件被高度简化。我的观点很简单,我们不应该有很多泄漏,而是我认为空气流动真的是由外部温度/压力差驱动的。
    我没有考虑过火传播问题,我也会对其他意见感兴趣。没有理由我们无法隔离两个空间,将雨水在墙壁组件顶部排出而不是通过山脊通风口,但我想简化我们可以的任何地方。
    马尔科姆泰勒||#3
    Gerald,我们知道在顶部和底部的防雨板表现得更好,但我想知道,与增加防雨板所带来的好处相比,这种改善是否显著?
    如果只在底部有一个排气口,你就会有一个毛细血管断裂,一个排水缺口,以处理大量的水入侵,并有些干燥。在这里潮湿的PNR几乎所有的通风方式,他们表现得非常好。在不那么潮湿的气候下,由于墙壁组件没有风险,在顶部排气可能不会带来巨大的好处。
    马丁·霍洛拉||#4
    杰拉尔德,
    我认为所有不同方法的优点和缺点已经被很好地描述了。消防安全的问题是有争议的,但在北美的一些地区——野火很常见的地区——任何形式的通风雨幕都是有争议的。
    最后一点:如果你的房子有一个良好的天花板空气屏障,阁楼的通风不是很重要。有关此问题的更多信息,请参见关于阁楼通风。
  5. 约翰·克拉克||#5
    建筑科学公司有一篇关于雨屏的火灾危险的论文。基本上这不是一个问题。
    "...在排水问题上,我们已经解决过很多次了。我们想要控制静水压力,差不多就到此为止。我们不需要太多的间隙来控制流体静压....你只需要连续的1/32到1/16英寸。你不需要2英寸。用2英寸的雨屏来控制静水压力简直是疯了。我们以前也遇到过(《冰球与静水压力》,ASHRAE杂志,2012年1月)....”
    “当气隙很小......小于英寸......限制空气间隙的两个表面的摩擦限制了气流。两个表面上的边界层是有效的消防停止[9]。”
    https://buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-098-great-fire-london#_ftnref9
  6. 泰勒LeClear Vachta||#6
    回复:“我想知道,与增加雨屏所带来的好处相比,这种改进是否显著?”
    在田间研究中的结论是,通风确实提供了单独做雨屏的重大改善。该组件的干燥能力远远超过通风系统。这项研究在多年上进行了多年,但在文章中只提供了一年“Rainscreen Walls:在沿海不列颠哥伦比亚省的长期表演和菲尔德监测” - 霍比斯,芬奇,戴尔
    为了通过阁楼排泄......对这种方法有任何好处吗?我们最常看到距离拱门下方的小孔空间,通过装饰板免受风力驱动的雨水保护,并通过后面缠绕rainscreen面料来保护昆虫。您的阁楼肯定没有受益,以便连接两个系统。
  7. 杰拉德佩尔||#7
    来自'所有关于阁楼通风'
    “因为您的阁楼通风,您需要为阁楼通风饲喂持续的水分流,以便通风口有一些事情。”
    我们不能低估这一点的重要性-如果通风口无事可做,他们很可能开始在附近游荡,听大声的,令人讨厌的“音乐”,并违反各种妨扰法律。
    马丁·霍洛拉||#8
    以免任何GBA读者都被杰拉尔德PEHL最近的评论混淆,我想强调他从误解列表中引用。在上下文中,句子不会产生很多意义。在上下文中,它确实如此。
    这里是链接:关于阁楼通风。
  9. 杰拉德佩尔||#9
    对不起,这是一个笑话 - 非常感谢你的马丁。我还在读书,但我会稍后一点回应更多。更清楚,我喜欢评论,因为它很好地说明了在世界上“知识”的那种教条。多年来,我被淹没了从来源的意见,这根本不明白不明白是什么批判性思维,因此推理_could_是合理的,就像“通风用于降低室内湿度”,手拿“通风口需要一些东西做'这与推理相反。
    所有这一切再次让我非常感激这个资源。
  10. 杰拉德佩尔||#10
    Martin Holliday写道:
    最后一点:如果你的房子有一个良好的天花板空气屏障,阁楼的通风就没有太大的关系。关于这个问题的更多信息,请参阅关于阁楼通风的所有内容。”
    谢谢马丁,我为自己的懒惰道歉——我只是不记得以前是否读过那篇文章,但是提醒和总结很有帮助。
  11. 杰拉德佩尔||#11
    约翰·克拉克写道:
    “建筑科学公司(Building Science Corporation)有一篇关于雨屏火灾危险的论文。基本上这不是问题……”
    谢谢你的总结-我现在正在看这篇文章。
  12. 杰拉德佩尔||#12
    Tyler LeClear Vachta写道:
    “一项实地研究得出的结论是,与单独做雨幕相比,通风确实提供了显著的改善……”
    是的,我想我已经阅读了你参考的文章,我们肯定将顶部排放到从上到下创建一个连续的通道,唯一的问题是顶部的施工细节。
    理想的情况是将雨幕排到底部,因为这是目前施工中最简单的组装,它也支持我们想要的美学,尽管正如你所描述的,在包层顶部向外部排风可能甚至不是一个明显的细节变化。
    你还写道:
    “您的阁楼肯定没有任何好处,并有两个系统连接。”
    正如我最初的问题所显示的,根据Martin引用的文章,我是在假设阁楼通风本身比它表面上看起来更重要的前提下操作的。
    将两个系统连接起来的真正好处是组装的简单性,以及消除底部通风通道的美感。需要澄清的是,在组装,我们正在考虑,阁楼发泄,代码和其他好处它_does_提供,通过从包层的底部,通过错误屏幕底部的3/4”rainscreen频道,顶部的底,通过通风降落伞进入阁楼,从屋顶顶上的山脊通风口出去。
  13. 专家成员
    马尔科姆泰勒||# 13
    我不确定《建筑科学》的文章是否直接解决了同样的问题。雨幕的小空腔和边界层可能会限制火灾从下面(比如格伦费尔塔)通过雨幕空腔垂直蔓延的能力。但是,从外墙开始的火灾,或者从内部撕开外墙的火灾,只有通过破坏边界层才能到达裂缝,就像所有天花板平面的其他穿透一样,可能需要用火来阻止它进入屋顶空间。
  14. 专家成员
    马尔科姆泰勒||# 14
    泰勒,
    这是一个非常有趣的研究。一些事情会给我出去,这可能与这个讨论有关:
    - 在建立科学公司的同时,经常使得一个非常小的差距作为雨屏,施工的现实是,由于侵入它们或木材收缩随着时间的推移,它们可能会被关闭。
    -通风良好的防雨板比通风不良的防雨板更容易干燥,但是在墙壁上测量到的湿度差异并不大。
    -这项研究明确建议不要在阁楼上安装防雨屏,因为他们发现在安装防雨屏的地方存在潮湿和发霉的问题。这些问题是否会在西北偏北地区以外发生仍是一个悬而未决的问题
  15. 杰拉德佩尔||# 15
    Malcolm写道:
    -这项研究明确建议不要在阁楼上安装防雨屏,因为他们发现在安装防雨屏的建筑中存在潮湿和发霉的问题。这些问题是否会在西北偏北地区以外发生仍是一个悬而未决的问题。”
    谢谢你的澄清,绝对值得思考。
  16. 专家成员
    马尔科姆泰勒||# 16
    杰拉尔德,事情发生在我们的气氛中,这根本没有其他地方。胶合板屋顶护套在空气密封和通风的阁楼上可以生长模具,因为房屋北侧的覆层。您可能会在这里建立比我们在此遇到的宽容情况。
  17. 杰拉德佩尔||# 17
    马尔科姆,我觉得你是对的。一个Passivhaus建筑师告诉我,他喜欢明尼苏达州,因为极端天气很大 - 它变得非常冷,非常干燥,非常热,非常潮湿。这些人都没有竞争于世界上的个体极端,但这是一个相当混合的。也就是说,我们没有得到你在太平洋西北地区描述的条件。
  18. 泰勒LeClear Vachta||#18
    这份期刊,
    你对狭窄变得堵塞的观点是显着的。创建最小差距的带纹理WRB也有错误的空间。Rainscreen网格也显着压缩,妨碍排水/通风隙,并产生不均匀的工作表面。您希望确保Rainscreen在安装期间保持腔体和您的建筑物的使用寿命。
    点测量湿度,有一些重要的阈值需要注意的:超过15%的木材水分等效(WME)非常适合真菌生长,和20%以上WME非常适合腐烂。在寒冷的冬天这些阈值不重要,因为寒冷抑制腐败和真菌。
    大多数滋润问题不是由于墙上的一次瀑布,它们是由于墙壁长时间花了很多水分。用通风干燥是解决这个问题的最佳方式。这项研究的一个方面是如此独特的是,它在很长一段时间内看着墙壁。有很多研究和测试只是看墙壁在一个ASTM测试中的表现如何,在那里它们必须排出90%的液体水分在装配顶部浇注,或识别压力下的水的点喷涂墙。但它剩下的水分都有多长时间走出墙壁?哪个层在这个过程中弄湿了?如果在墙壁干燥之前发生下一个湿气事件,怎么办?
    谢谢你指出文章中对阁楼通风的警告。我记得曾经在某个地方读过这本书,但它就在那儿,就在我的鼻子底下!
  19. 杰拉德佩尔||# 19
    泰勒,
    这可能不是特别重要,但我相信在最寒冷的气候中,通过冷冻,空气中的水分会被积极地去除,创造出干燥的环境空气,使木材干燥,这在防止霉菌/腐烂方面可能至少与低温同等重要。有人告诉我,在明尼苏达州最寒冷的几个月里,那里就像最干燥的沙漠一样干燥。
  20. 泰勒LeClear Vachta||# 20
    是的,我自己是明尼苏达州,我可以证明干燥的冬季空气!冷空气根本不能持有水分,真实,但这对木头有干燥效果吗?空气/温度/水从高压/温度/浓度移动到低压温度/浓度。木材中的水分冒着凝结或结霜的风险。在一个环形交通枢纽的方式,我想磨砂(如冷冻燃烧)正在干燥。
  21. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#21
    泰勒,谢谢澄清那些水分阈值。这非常有用。
    虽然我很努力,但我的wrb还是会起皱。我可以想象,在3/4"以下的洞中,建筑用纸(或包装纸)和壁板之间会有一些毛细管桥接,就像你说的,专利产品。
    典型的建议不担心冬季护套水分水平在这里不太良好。温度不够冷。据说,包括在建筑实践中的雨屏已经改变了这里的墙壁的恢复力。我根本看不到现在在过去的任何建筑物中都有目的的问题。
