在地下室放一些纸面干墙可以吗?
Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚|发布绿色建筑技术在
在我的地下室的某些部分中,我有木框架的木墙。我将使用开放式电池泡沫完成地下室以填充2×6空隙。对于浇筑的墙壁,我将把2英寸的XPS粘在墙壁上,加入1个5/8金属螺柱,并用干墙覆盖整个东西。
地下室还举办了我的HVAC系统。设计要求通过将其拉入地下室来返回房屋中的所有空气。(We are installing a couple of louvered doors to make that work. With a 3,000 square-foot house and 2 tons of heat pump, the system should run enough to keep moisture below 50 percent. (I’m also installing two small ERVs for fresh air.)
我把所有这些细节都包括在内,因为我想给房子和地下室的预期条件提供一个完整的画面。
我的地下室干墙计划要求在覆盖刚性泡沫和混凝土的部分墙体上使用GlasRoc(模具评级为10),在喷涂泡沫和木框架的部分墙体上使用AirRenew干墙。我可以在任何地方使用GlasRoc,但我想利用AirRenew的甲醛捕捉功能。
有谁会看到这种方法有问题吗?我明天和干墙承包商会面,想连续拿走鸭子。
    史蒂文,
    是的,您可以在您提到的位置使用纸张干墙。
    然而,我被这些句子混淆了:“设计要求通过将其拉入地下室来返回房子里的所有空气。(我们正在安装几个百叶窗的门来制作这项工作。)”
    如果您有强制空气加热系统,则应有一个导管的回流空气系统。它听起来好像省略返回空气管道,并只是从地下室拉出返回空气。如果这是您的计划,那不是推荐的方法。
  2. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#2
    嗨马丁:
    谢谢你的输入。在空中回归,我正在描述它很差。设计由一个非常有能力的HVAC工程师完成。我有信心它会起作用。
    马丁·霍洛拉||#3
    史蒂文,
    那么,如果强制送风系统包括回风管道,为什么还需要百叶门呢?
  4. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#4
    嗨马丁:
    该系统不包括返回空气管道。所有空气均返回地下室的空气处理程序。地下室和设备室门必须百叶窗允许空气流动。我有两个能源之星认证的HVAC安装人员查看了设计,他们都同意它将工作很好。
    如果你想和设计师交谈,请告诉我。它可能为网站或精美的家庭建筑做出一个有趣的文章。我相信他会给你有一个人,为什么房子有太大而复杂的系统,以创造一个舒适的全年环境。
    马丁·霍洛拉||#5
    史蒂文,
    除非房子里的每间门 - 包括所有卧室门 - 百叶窗,否则我想你在寻求麻烦。您可能希望阅读以下文章 - 或者也许会建议它到您的HVAC系统设计师:返回空中问题。
  6. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#6
    我理解门问题,但我们留下了大部分空间。除了百叶窗的门旁边,我们有五个口袋门,几乎总是打开。
