热成像是否准确?
会奥克利|发布一般的问题在
客户有一个热成像CO出来。模糊显示墙壁出口和交换机周围的温度偏差。他认为它是因为它们周围的绝缘不良安装。????不是没有建筑代码包装或安装得太紧???
  1. dorsett.||#1
    安装绝缘标准并未在建筑规范中拼写出来,但有规定的标准评定BATT绝缘的质量。
    当代码需要一个最小的R值在一个框架腔,空洞和压缩将违反该代码在受影响的区域。但是安装绝缘“太紧”通常会提高这些区域的r值,只要空腔完全填满。紧凑的包装(有一定的限制)会让它的R/英寸更高,所以只要所有可用的英寸都填满了,它就绝对是赢家。
    例如,吹制玻璃纤维绝缘体填充所有空隙/间隙,因此没有压缩,但可以安装在多个密度。在每个立方英尺的密度下,大多数现代吹玻璃纤维在约R3.7 / Inc,但在1.8磅的密度下(填充它几乎是紧密的两倍),它通常约为R4.3 /英寸。将本产品的R值与不同安装的密度进行比较:
    http://www.jm.com/content/dam/jm/global/en/building-insulation/Files/BI%20Data%20Sheets/Resi%20and%20Commercial/BID-0060_JM_Spider_DS.pdf
    绝缘材料没有完全填满体积的空隙和压缩更有可能是安装错误,而不是包装太紧(这实际上很难做到)。
  2. 大卫梅兰||#2
    我做了很多IR,可以在几乎每栋房子上向您展示出口时的空气泄漏图像。除非积极消除墙壁的空气路径,否则它们在许多情况下出现在网点和大量的其他地方,有时在外墙上以及在内墙上。纤维绝缘几乎没有影响,尽管我的信仰是密集的墙壁比弯曲墙更好。泡沫墙通常,但并不总是看起来更好。
    您也可以看到蝙蝠绝缘很少在电箱或其他任何东西周围完全切割,因此通常会有气囊,框周围有冷,并在干墙上出现。还有以下事实是,电箱通过绝缘体有效地是孔。根据盒子的尺寸和墙的深度,盒子后面会有很少的绝缘。
  3. 迈克米||#3
    将要,
    要回答你的问题,它取决于。
    我与工业客户打交道,他们使用1万多美元的相机来测试各种东西,如熔炉、耐火材料、公用事业锅炉、电气设备(断路器、连接、桶、变压器、ltc)、机械设备(轴承、纸机虹吸管)。我所见过的导致图像质量差的最大原因是不理解发射率以及物体是如何显示其他物体的能量辐射的。
    所以,如果完全正确地完成了设备,其限制,并且真正如何使用它;它真的很准确。
    我会说虽然你可能正在处理其他人所建议的问题,除非你对图像有问题。
    马丁·霍洛拉||#4
    将要,
    你在这里得到了一些很好的答案。总结:
    1.热成像准确,但正常调节热成像相机并将屏幕上的图像解释是棘手的。这些技能需要培训。有关此问题的更多信息,请参阅热成像介绍。
    2.在冬季,外墙插座处出现冷点的现象非常普遍。这些冷点通常是由两个问题引起的:(a)缺乏有效的空气屏障,(b)草率的绝缘安装做法或使用低质量的绝缘产品,如玻璃纤维棉。有关这两个问题的更多信息,请参阅:
    关于空袭的问题和答案
    安装玻璃纤维右
  5. John Doe.||#5
    我通常使用DATTex乳胶泡沫并在其周围和周围的出口周围射击,以帮助处理玻璃纤维AirPaps。乳胶泡沫是Opencell,不如闭合电池那么良好,但它易于修剪/在电动盒周围清理用水和毛巾。
