1.5层的膝壁问题,增加皱纹
垫R|发布能源效率和耐久性在
我住在一个1.5层的房子里,建于1960年,位于5区(印第安纳州),楼上的两间卧室里有带膝墙的阁楼。楼上有这种建筑的典型问题:冬天很冷,夏天热得难以忍受。我读过Martin关于两种隔离膝盖墙的方法的文章(非常有帮助!),我可能很愚蠢地选择了阁楼作为非条件空间。我也尽量自己做大部分的工作,因为我的预算很紧。我主要是通过网上的文章学习绝缘和能效,所以我的知识有点粗略。我知道空气密封是非常重要的任何家庭效率的提高。
关于阁楼的一些细节。在托梁和墙壁上的支柱之间有玻璃纤维板,向上延伸到天花板上方阁楼的三角形部分。我不确定那个小三角空间里有什么,因为没有入口。屋顶上有几个盒状的通风口(没有脊状通风口)。没有任何通风挡板,但蝙蝠板与斜坡和屋顶护套之间有一个缺口。
我做的第一件事是在托梁湾坚固的阻塞。在那之后,我的注意力转移到了其他提高舒适度和节省能源成本的方法上。膝壁本身似乎是一个重要的问题。它们只是直接连接到钉上的薄木板。我还没有在网上遇到任何关于这类设置的信息。上面是石膏板,但我发现在木板和石膏板之间有大约1/2英寸的缝隙,上面覆盖着一块木头模型。在嵌板之间的接缝处也有一些裂缝。我打算在做其他绝缘工作之前,先用石膏板替换掉纤维板,主要是为了美观。所以我的问题:
1.这个纸板会不会造成大量漏气?我无法想象它是一个有效的空气屏障,即使它没有裂缝或巨大的缺口。
2.即使没有额外的绝缘工作,干墙是否可能产生显著的改善?
3.如果我一时(或根本)无法完成石膏板,是否有任何理由试图密封隐藏在模具和接缝处的裂缝,或这是白费力气,因为嵌板固有的透气性?
  1. 马特·F||#1
    你真的应该在房子顶部的“三角形”阁楼空间创建一些通道,看看那里发生了什么。如果可以的话,壁橱里的天花板是个不错的地方。上面有多少空间?如果可能的话,你会想上去把固定装置和墙壁上的任何开口都封上。
    珠板不是很好的空气屏障,干墙听起来是个好主意。填补空白和漏洞总是一个很好的计划。我在想你可以把石膏板扔到板上,但这样可能会更难密封,尽管你可能没事。用所有的材料画一个房子的轮廓,并画一条连续的线作为空气屏障。想想墙壁、地板、天花板和出风口之间的过渡是什么。
    如果没有顶球的话,你在膝盖墙底部的托梁和顶部的托梁上做了实心阻挡吗?在膝盖墙的后面放一些1.5英寸的硬泡沫来覆盖裸露的球棒会很好,但我会在内部干墙之后这样做,以使它更容易密封出口。
    我会计划一个适当的修复,除非它将是几年做石膏板墙。
    1. 垫R||#2
      谢谢你的回复。至于上阁楼,没有任何办法把它藏在壁橱里,因为壁橱被塞在倾斜的天花板下面。不过我不太担心把舱口藏起来。我认为在天花板和屋顶顶部之间,至少有24英寸的垂直空间。如果我知道屋顶的倾斜度我也许可以用数学计算出来。据我所知,天花板上只有两个吊扇和几个灯具。
      我不太明白你关于封锁的问题。我把1.5“刚性泡沫到托梁海湾和密封周围的膨胀泡沫。
      我想我对绝缘的一个首要问题是,尝试进行渐进式的改进是否有意义,或者只是等待并尝试一次性“做对”是否更有意义。
      1. 马特·F||#3
        对不起,我可能没有正确地描述事情,哪个托梁湾得到了1.5“刚性泡沫?一张照片总是很棒的。你有在关注GBA的细节或文章吗?
        许多方法都可以工作,但是在项目范围方面有很多限制。这是一个复杂的问题,这里没有人能回答,因为你的生活和我们任何人都不一样。
        1. Kneewall||# 5
          我附上了一篇文章的图片,显示了我在哪里添加了阻塞(https://www.finehomebuilding.com/2012/09/06/two-ways-to-insulate-attic-kneewalls).我完成了在地板搁栅的两端,就在阁楼侧膝墙的下面。我还附上了一张作品的照片,还有一张展示阁楼空间的照片。
          你可以在最后一张图中看到,我在无条件的阁楼里有管道。还有很多变色的玻璃纤维。
          1. Kneewall||#6
            看来我的附件上传失败了。再试一次。
    彼得·约斯特||#4
    1.床头板漏气-是的,漏得很厉害
    2.石膏墙板-是一种密封材料(事实上,空气屏障的定义是基于这种材料:在75帕斯卡压力下0.2升/秒平方米)但空气控制层的每个元素必须连接到下一个。这就是为什么膝壁空气控制层的连续性如此具有挑战性。
    3.你无法真正密封内部装饰:所有这些材料随着时间的推移会随着温度和水分的变化而移动,即使你一开始密封它们,随着时间的推移,它们也会破裂和泄漏。
    马丁Holladay||# 7
    “Kneewall。”
    能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    在上面Peter Yost关于“床头板”的评论中,我认为他想输入的是“beadboard”。
    是的,舌槽板确实很漏水。所以你需要一个空气屏障。你需要在现有的板材上安装干墙,并密封相邻材料之间的接缝,以创建一个连续的无缝隙的空气屏障。这是一个很难回答的问题。您还可能需要提高现有绝缘的r值。
    1. 垫R||#8
      谢谢马丁。我叫马特。
      我的下一个任务是添加绝缘,但我有点不知所措。我找了两个绝缘承包商。第一个提议的刚性泡沫超过膝壁螺柱,在平坦的部分吹松散的纤维素,并吹松散的纤维素到顶部三角形区域。我不记得他对斜坡区域提出了什么建议。奇怪的是,他没有提到密封地板托梁海湾。当我问他这件事时,他说这是个好主意,但他好像从没想过。另一个人建议在屋顶覆盖物下面做开孔泡沫。我问他是否会使用任何形式的蒸汽屏障,他说没有必要。这给我敲响了警钟,因为我当时读了很多你的文章,而你的文章似乎与我所读到的相反。当然,那只是两家公司,但它让我犹豫了一阵子。
      现在,我有两个主要的问题/顾虑。
      1.我读过很多关于能源法规和特定区域的R值的要求。我是否可以添加增加R值的绝缘,但不符合代码标准?椽子是2x6的,这意味着我的工作空间非常小,特别是如果我保持阁楼通风。
      2.如果第一个问题的答案是肯定的,有没有一种可行的方法可以在不完全打开天花板(或屋顶)的情况下在倾斜的部分增加隔热层?
      当我们一年半前买这栋房子的时候,我对这些东西一点概念都没有。我们想用楼上的一间卧室作为女儿的婴儿房,但如果在阳光明媚的夏天温度达到85摄氏度以上,那就行不通了。
        马丁Holladay||#9
        马特,
        Q。“我可以添加增加r值的绝缘,但不符合代码标准吗?”
        答:在几乎所有的司法管辖区,家装工作不需要符合现行的规范,除非翻修的范围非常广。要了解当地法规检查员如何解释你所在地区的法规,请致电当地建筑部门。
        Q。“如果第一个问题的答案是肯定的,有没有一种可行的方法,可以在不完全打开天花板(或屋顶)的情况下,在倾斜的部分增加隔热层?”
        答:也许吧。如果你的三楼阁楼足够大,而且你有技术,有时可以从三楼阁楼滑下隔热层(加上通风挡板)到隔热斜天花板。(1)如果你有技巧的话,(2)如果屋顶的钉子不会超出护套太大,(3)如果椽子很深,(4)如果天花板的倾斜部分不是很长,(5)如果三楼的阁楼很宽敞的话,这个方法会更简单。
        在许多家庭中,将这种倾斜的天花板与室内隔离的唯一方法是拆除干墙或石膏。
        1. 垫R||#10
          继续回答第2个问题,试着在挡板和绝缘上滑动。在这种情况下,通风挡板会以任何方式连接到屋顶覆盖物上,还是仅仅通过隔热层固定?还有,什么样的绝缘材料可以在这样的位置上滑动呢?
          听起来我的空间不太符合这些条件。我不是特别熟练,钉子可能会突出半英寸,椽子只有2x6英寸。实际的椽子深度,而不是标称的木板尺寸,是最大5.5英寸。倾斜的部分可能有4-5英尺长。我不知道阁楼上面有多少空间,但肯定不会有太多。这可能是不可行的。如果我必须打开整个天花板,那么我想我有更多的选择,比如把椽子做得更深以适应更厚的隔热层,但天花板只能降低这么多。
          在这一点上,我只是在努力提高舒适度,以我所能,以最经济有效的方式。谢谢你的意见。
