GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
内装T&G松木,外装硬质泡沫保温材料
亚当emt|发布能源效率和耐久性在
你好,
我计划用6″的EPS泡沫来隔离我的新建筑墙。我住在7a区。2×4的墙壁将用r-11无面玻璃纤维棉绝缘。我的问题是,我计划在内墙上使用的T&G松镶板是否太不透气。换句话说,我的墙能一直干到里面吗?我知道使用石膏板是可以接受的做法,但不太了解这种松木镶板的烫发等级。它是3/4″厚,有一层聚氨酯涂层。我计划使用六密尔poly或housewrap在我的OSB外护套。任何帮助都将不胜感激。谢谢!
GBA素数
  1. GBA编辑
    亚当,
    舌槽松木板,即使是用聚亚安酯完成的,也肯定有足够的透气性,让你不用担心向内干燥。
    然而,还有一个你没有提到的问题——一个你应该担心的问题。舌槽板不是空气屏障。事实上,它们像筛子一样漏气。如果你要用玻璃纤维棉在螺柱之间进行隔热,你需要一个内部的空气屏障。这种情况下通常的解决办法是先安装石膏干墙。安装石膏板时要注意气密性,特别是在渗透孔和电箱处,并确保在石膏板接缝处粘贴好。
    然后,您的榫槽板可以安装在干式墙的内侧。
  2. 亚当emt||#2
    谢谢你的答复,马丁。护套外部的6-mil poly或Tyvek不是足够的空气屏障吗?我也考虑过用剥离粘膜覆盖护套,但它的成本大约是poly或Hourrap的5倍。
  3. GBA编辑
    马丁Holladay||#3
    亚当,
    1.此程序集中不需要聚乙烯。别这样!有关详细信息,请参阅我需要蒸汽缓速器吗?
    2.特卫强是一个相当糟糕的空气屏障,由于扣件孔和防止它被侧壁安装人员撕开的困难。有关更多信息,请参见有关空气屏障的问答.
    3.在透气隔热材料(如玻璃纤维)的所有六个侧面都安装一个空气屏障始终是一个好主意。空气屏障减少了对流的机会。
    1. 坦纳C||#8
      马丁,如果你在我身边并愿意回应一个“僵尸”帖子,我很好奇我认为你在这里的位置发生了什么变化,需要两个空气屏障和对流的影响。这是相对于2010年而言的,特别是你文章的第19条评论://m.etiketa4.com/article/one-air-barrier-or-two
      这适用于我的建筑,我已经详细描述了我的外部护套作为空气屏障,有岩棉绝缘,并计划安装t & g板直接在螺柱上作为室内装饰。我在气候带4。如果值得投资的话,我还有机会安装膜式内部空气屏障。
      坦纳
  4. 亚当emt||#4
    马丁,我真的很感谢你的反馈。只是想了解不同的方法和背后的原因/科学。我一直在研究远程方法,并希望将其应用于我的墙壁系统。他们建议在OSB的外部使用剥离粘贴膜,但也表示6-mil poly或Tyvek会起作用。他们的方法是否有误导性,或者我是否理解错了什么?您是否建议使用剥离粘贴膜作为空气/蒸汽屏障?
  5. GBA编辑
    马丁Holladay||# 5
    亚当,
    如果您打算采用远程或持久方法,您可以在墙板的外侧安装剥离粘贴膜。我通常给这样做的建筑商的建议是保持螺柱托架没有隔热层,这样所有的隔热层都在剥离和粘贴的外侧。这样,您将避免任何可能,您有太多的绝缘内侧面的墙壁护套(护套越冷,水分问题的可能性越大。)
    有关持久化和REMOTE的更多信息,请参见把墙壁和天花板的绝缘材料去掉.
    当阿拉斯加的建筑商开始开发PERSIST方法的变体时,他们建议在护套的外侧使用聚乙烯。这是可行的,尤其是在阿拉斯加,那里的大多数房屋都使用聚乙烯。但如果我要设计一个持久的墙,我要么使用传统的剥粘方法(一种公认的昂贵方法),要么只使用胶带拉链护套(我只是不喜欢聚乙烯。)
  6. 亚当emt||#6
    嗨,马丁,再次感谢你的反馈。我决定用一层剥粘膜来覆盖外墙。我读过GBA和其他出版物上的“计算最小泡沫厚度”一文,其中提到需要在蒸汽屏障外部有足够的隔热层以防止冷凝。如果我的外部有6英寸的EPS,我将有~r-24。根据我对气候和40%室内相对湿度的计算,使用2/3的外部和1/3的内部绝缘比,我的护套几乎永远不会低于露点。我的想法是,与外部EPS相比,r-11棉絮绝缘材料将是便宜的绝缘材料。我可以花1100美元在我的2x4墙上加上r-15矿棉棉絮。你的问题是:如果是你的家,你会加上棉絮隔热层,还是把外部EPS放在r-24,这样会安全些。我住在7a区,计划在这里住几十年。感谢您的反馈!
  7. GBA编辑
    马丁Holladay||# 7
    亚当,
    在气候区7,根据2012年IRC,你需要至少20+5或13+10的墙壁隔热。所以R-24接近于代码的最小值——不是特别令人印象深刻。如果我是你,我会追求更高的r值。
    在任何墙壁上,墙壁护套的两侧都有隔热层,我不建议在墙壁护套的外侧使用不透气的剥粘产品。如果是我的房子,我会简单地用胶带把墙板的接缝贴起来作为空气屏障,然后我会选择一个蒸汽渗透的WRB型的家庭装饰布。
