GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
我们正在天花板上安装1×6 T&G Pine
卡洛琳木|张贴一般的问题在…上
我们正在天花板上安装1×6 T&G松木。最近听说我们应该先安装干墙层。这是正确的吗?
新建筑房屋有2/12间距屋顶的海湾岛屿,北约80英里,北北北北左右。气候与西雅图非常相似,屋顶切割屋顶上的中心是24位,9英寸桁架(TJI),2×4水平捆扎,1/2“胶合板”,“Nova Seal”防水膜和恒定缝金属屋顶。绝缘是两层ROXUL,一个R22,R14的秒为R36。墙壁上没有蒸汽屏障,只需1/2“干墙。我们真的需要一层干墙以及T&G松吗?
  1. 卡洛琳木||#1
    根据建筑商的建议,我们不打算在天花板或墙壁上安装聚气屏障。希望我们做的是对的。
    卡洛琳,
    你肯定需要在你的Roxul绝缘的内部一侧有一个空气屏障,而T&G松木板不是一个空气屏障。所以,是的,你需要石膏墙板,带胶粘接头,在你的TJI桁架的内侧。
    马丁Holladay||#3
    卡洛琳,
    我刚意识到你的屋顶有2/12的坡度。这意味着您可能想阅读本文:绝缘低坡住宅屋顶。
    达娜·迪斯特||#4
    您肯定需要在T&G松树和屋顶和墙壁组件上的其余部分之间需要某种空气屏障。
    除非采取措施以符合IRC 2012 R806.1的方式将2x4檩条与外部之间的1.5“空气空间完全通风(见:http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_8_sec006.htm)使用poly将是一个坏主意。但你也可以使用“智能”蒸汽缓速器,如sureed MemBrain或Intello Plus,详细地用作空气屏障。你也可以用半英寸的OSB或胶合板,如果你喜欢用隔音胶而不是石膏的话,用隔音胶密封所有的接缝。如果你选择石膏,涂上“防蒸汽乳胶”(大约0.5烫金)是正确的做法。OSB和胶合板已经具有一定的防蒸汽性能,只要屋顶甲板下至少有一些通风,就足以在那种气候下工作。
    希望外部壁板至少有一定量的雨屏 -如果是,如果您不想将干燥器作为空气屏障将干燥作为空气屏障,则可以使用聚详细信息。但只要石膏是气密的,标准的乳胶漆仍然具有足够的蒸汽迟滞,以保护鞘免受内部侧湿度驱动器的保护。如果没有Rainscreen Gap即可在干墙上使用蒸汽屏障乳胶底漆,使蒸汽阻滞剂下降到1次烫发(II类蒸气延迟),但蒸汽足以朝内部晾干。看:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm
    为了将IRC的处方与您的位置进行比较,您的气候可与美国海洋气候4区(也称为4C区)的凉爽边缘相媲美。
  5. 卡洛琳木||#5
    谢谢马丁和达娜。非常有用的想法。我们在托梁之间的屋顶周围有通风设备,拱腹尚未安装,但将采用铝制通风设备。墙壁上有防雨网车床,在tyvek和OSB顶部有垂直和水平两种。侧线应为杉木板和板条。
    所以,由于我们确实有屋顶通风,以及排气到的最终闪烁和排气的侧面,并且不想将干墙放在天花板上,听起来我们可以将胶合板放在胶合板上,用声学密封剂密封。然而,我相信我们在塞尔林Roxul绝缘和屋顶护套之间只有大约1英寸的空间。我们应该向每个屋顶添加一个通风的“狗屋”(总共4个屋顶)?TJI实际上是在另外两个屋顶上的两个屋顶上的9 1/2,11 7/8“(这2个屋顶有R40 Batts)。
    至于墙壁,我们将安装石膏,一些用乳胶,但我们想在一些墙壁上使用“美国粘土”。
  6. 卡洛琳木||#6
    我应该添加,我们计划在两个天花板上安装用乳胶涂上的石膏
    11 /8”TJI屋顶结构。
    如果我们在计算两个带有9 1/2" TJIs的天花板时包括2x4的绑带,那么看起来在Roxul的顶部和屋顶护套之间有1 5/8"和2"的空间。从Martin的文章中,如果出现这种情况,我们应该将这个空间增加到6“,我们需要删除Roxul的R14层。除非必要,否则不愿减少绝缘!
    我们的气候是海洋区4,但在冬季不像夏天一样冷,夏天和俄勒冈州。
    达娜·迪斯特||#7
    在内水岛上,我会假设你的气候非常接近华盛顿州的圣胡安岛或惠德比岛的温度,但总体来说可能要低一到两度。
    美国粘土墙将是极具透气性的-你可能想把poly或MemBrain放在粘土和墙腔之间。你打算用什么做基质?
    低角度屋顶通常不会很好地对屋顶甲板通风进行对流,但我希望在岛屿位置驾驶它的风力般的洗涤。如果岛上(或附近的岛屿)上有气象站,您可能会发现天气数据集以验证Weatherspark.com。
    马丁Holladay||#8
    卡洛琳,
    因为在你的低坡(几乎是平的)屋顶组件的隔热层上方没有足够的空气空间,我建议你建造一个不通风的屋顶组件。
    我再次敦促你查看我文章中的细节,绝缘低坡住宅屋顶。
    您不能简单地移除一些Roxul绝缘来在绝缘上方创建更深的空气空间,因为您仍然需要满足最小r值要求,以符合规范。
    听起来你在你的建筑方面走得太远,你可能会把自己画成一个角落。如果是这种情况,那么可能读取这个线程的其他人的对象课程:在施工开始之前钉住保温细节总是一个好主意。如果您希望在最后一分钟省略这些细节,可能为时已晚。
  9. 卡洛琳木||#9
    谢谢你们的意见,丹娜和马丁。马丁,我们在施工之前和整个施工过程中都考虑了隔热和屋顶的施工。不幸的是,我们的建筑商和其他业内人士对建筑科学并不了解。我们试图在这个话题上教育自己,但很多都是令人困惑的。我们还发现在通风天花板的隔热层和护套之间所需的空间存在矛盾。我们知道我们有足够的通风,因为我们在每个屋顶的四面都有通风。
    我们已经阅读了你的文章马丁,并考虑了所有相关变量,我们现在想知道对焦
    用胶带将内部天花板密封,密封和防蒸汽胶乳,并在每个屋顶上安装一个通风的圆顶,将足以防止湿气在我们的屋顶上积聚。
    我们岛上也有一个不寻常的情况,我们没有任何建筑规范,也没有检查,除了电力。
    最后,我们住在水边,大约500英尺高,有稳定的风驱动屋顶甲板通风。
  10. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#10
    Carolyn,虽然你没有许可证或检查,你确定你不受BC建筑法规的约束吗?该规范要求隔热层和屋顶护套之间有2 1/2“(63mm)的空气空间。不管是否适用于你,这都可能是个好主意。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    卡洛琳,
    我没有足够的经验来预测你建议的解决方案是否可行。为了让你的计划奏效,你必须非常小心地在天花板上密封空气。这项工作需要用鼓风机门来验证。
  12. Sal Lombardo.||#12
    我发现它并不少见好建筑科学来源获得信息,如该网站或buildingscience.com和当你参考这个信息或继电器相同的承包商在谈话中,工匠,机械领域的他们几乎没有任何知道你说什么。这种“理论”的大部分似乎都被日常承包商在现场的工作所忽略了。在我的领域里,如果你偏离了“公认的”标准,你就会突然陷入一片未知的水域,得到困惑和怀疑的目光。
  13. 大卫梅兰||#13
    卡罗琳,我不确定我是否正确理解了你屋顶的细节,但听起来你的屋顶好像有带檩条的椽子。如果是这样的话,似乎护套下的气流将被檩条所抑制。排气口到底在哪里?驱动力是什么?我在你们南部的圣胡安,那里经常刮风,我认为这有助于边缘屋顶通风情况的工作,但我同意你们的天花板空气密封必须做得很好。就我个人而言,我会在椽子下面安装1/2“CDX胶合板,用SIGA胶带将其粘在一起,用密封剂将其边缘密封到顶板上,然后将T&G钉在上面。确保潜艇没有在胶合板上钻很多大洞,因为你必须密封它们。
  14. 大卫梅兰||#14
    另一个问题。。。您打算使用制造商批准的2:12沥青的金属屋顶吗?
  15. 卡洛琳木||#15
    谢谢大家的宝贵意见。萨尔,你的观察真是一针见血。我甚至在这里想要24在中心框架!没有一个建筑业的人认为我们应该消除内部的聚气屏障。这令人困惑和沮丧。
    至于屋顶结构,David,我们的椽子是“iLevel桁架托梁、TJI托梁”,带有2“X 4”横带(檩条),然后是1/2”胶合板,然后是“Nova Seal”膜(聚丙烯织物,“不支持霉菌生长”)。26规格的立缝金属屋顶由卡斯卡迪亚金属公司制造。我已经检查了保修,没有提到它,除了批准2:12的投球。屋顶金属供应商(以及其他两个供应商的报价)非常清楚我们的屋顶为2:12间距。
    对于通风,理论是气流(风)将通过通风的开口,从护套下的桁架末端(屋顶顶部和底部末端)进入。像你一样,我们这里经常有微风。我同意,气流可能被檩条挡住了。这是一个问题。
    为了增加气流,我们最新的解决方案是将2“X 2”S附加到每个椽子的底部,并将绝缘放下额外的2“。我们所有的天花板都是9英尺或更多。我们应该有大约4英寸绝缘顶部和屋顶护套的底部之间的空间。我们将安装胶合板,确保空气密封充分完成。
    刚刚快速搜索了我们区域的“CDX胶合板” - 没有找到。
  16. 大卫梅兰||# 16
    加拿大没有CDX??不用担心,这是典型的建筑级胶合板,用于护套——一个“C”面、一个“D”面和外部胶水。见鬼,为了给天花板蒙皮,你甚至可以使用OSB。它可能不那么容易渗透,对你有利。
  17. 卡洛琳木||# 17
    谢谢大卫。我不喜欢用OSB的脱离,所以认为我们会带胶合板。再次感谢您的建议。
  18. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#18
    Carolyn,在加拿大,CDX等同于外观级胶合板。
  19. 卡洛琳木||# 19
    谢谢马尔科姆!
  20. 加里·埃弗雷特||# 20
    马丁等人,我相信当我在1771年的康涅狄格州盐盒上重建屋顶时,我遵循了没有通风的大教堂天花板的策略。但现在,当我开始完成工作时,我想最后检查一次。在施工开始之前,这栋房子有4英尺中心的5x5横梁,上面覆盖着水平木板、胶合板,然后是沥青瓦。我把它拆成胶合板,切掉所有的悬垂物,用冰和水的屏障覆盖整个房子的外部作为空气屏障。
    接下来是2层3英寸的Polyiso泡沫,交错,胶带接头等。用垂直的2x4睡眠机固定,拧入24“中心的原始橡木梁/木板上。然后是胶合板,另一层水障(黑色)编织的东西 - 抱歉我忘记了这个名字)和Timberline Hingles。墙壁是只有2层的1英寸泡沫,3/4“毛茸茸,然后挂图。
    因此,我们有一个从窗台到山脊的连续空间,窗台上有昆虫屏障。
    整个房子现在都在隔热层内,包括阁楼,我将使用石膏板或石膏在阁楼梁之间,但在一层“EL”(现在的厨房),大教堂的天花板将被珠板覆盖在中心屋顶梁的4英尺之间。在这种情况下,我还需要添加一个干墙蒸汽屏障吗?我想我可以没有冰&水盾和箔面Polyiso泡沫?
    因为我在大教堂的天花板上覆盖了1.5英寸的电线等,我想增加更多的绝缘——有什么建议吗?我相信我不能再添加更多的泡沫,并且寻找1.5英寸厚的玻璃纤维是不容易的-除非像绝缘玻璃纤维导管板之类的东西会起作用。
    最后,墙壁上也镶嵌了2x4,以便安装电气、管道等设备。我计划在干墙/石膏之前添加R-15玻璃纤维-它应该是无面还是纸面?
    到目前为止,在这个项目中你们都帮了很大的忙。请继续关注-我接下来需要处理泄漏(即。湿的)石头基础墙,需要指导,混凝土地板似乎只有1/2“厚的选择内部补救和挖掘外部需要认真考虑。
    问候
  21. GBA编辑器
    马丁Holladay||#21
    加里,
    Q。“大教堂的天花板将被珠板覆盖在4英尺的中央屋顶梁之间。在这种情况下,我还需要添加一个干墙蒸汽屏障吗?”
    答:不。你的冰&水护盾已经是一个蒸汽屏障了。
    Q.“由于我要在大教堂天花板上加上1.5英寸的镶边以便布线等,我想增加更多的绝缘层——有什么建议吗?”
    我建议您不要将服务腔绝缘。如果你真的想隔热,你可以买R-11或R-13玻璃纤维棉絮,把它们像层蛋糕一样分开,如果你想,可以得到两根大约1.5英寸厚的棉絮。
    Q。墙壁上还镶嵌了2x4,以便安装电气、管道等设备。我计划在干墙/石膏之前添加R-15玻璃纤维。它应该是无面的还是纸面的?”
    答:这真的不重要;牛皮纸不会造成任何问题。但我可能会选择无脸。
