横向土壤负荷?
用户1137156|发布建筑代码问题上
我打算将轻质骨料(扩展的粘土/页岩)作为后填充。该材料具有多种好处,它的绝缘材料比其他排水介质好10倍(根据密度和水分含量的不同),它施加了大约60%的传统颗粒状排水材料的横向负荷的60%排水速度也快约10倍。缺点是它的成本更高。如果结构的设计被“减轻”识别较低的侧向负载,则可以收回大部分成本。代码中的设计值是否可以识别较低的横向负载并允许基于它的设计?
  1. 用户2310254||#1
    杰瑞,
    有趣的想法。您是否看到NC DOT的这项研究?https://connect.ncdot.gov/resources/geoloical/documents/2B-4_A16_%20LightWeightPer;
    我怀疑您需要就此咨询岩土技术或结构工程师咨询。
  2. 用户1137156||#2
    史蒂夫,
    是的,我已经看到了这项研究,这是我提出问题的原因之一。该研究清楚地表明了使用这种材料的设计含义,但这些代码似乎并不能允许粉底设计利用轻质填充的特性。
    迈克尔·梅纳斯||#3
    IRC建筑物代码将土壤分为三类以进行横向负荷,因此,根据您的代码执行人员,您可能会使用这三个中的最低点。它仅影响垂直加固时间表。
    https://codes.iccsafe.org/public/document/code/553/9809187
  4. 用户2310254||#4
    [编辑以更正最后的语句]
    我认为您需要一种控制侧向土壤负荷的方法。这通常是通过某种类型的压力缓解系统来完成的。我已经写了一些商业项目,其中使用了这种解决方案。但是我怀疑如果建造一个典型的房屋,这是没有经济意义的。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
