通过松散填充纤维素的风洗
Alan B|发布能源效益及耐用性在
我们有40公里/小时的大风,阵风高达105公里/小时。我拔掉了墙上的一些塞子(我还没有把它们贴满),注意到风可以毫无问题地穿过纤维素,强风时风吹进了几股纤维素。
基本上,我的房子在内部灰泥处有一个空气屏障,墙的堆叠是:
灰泥/板条/灰泥/谷仓板/纤维素-真2×4/木壁板/乙烯基壁板。
我不能读的风洗文章,因为我不是一个高级会员,但我猜它发现风洗是真实的,如果我的经验是任何迹象。
    艾伦,
    Windwashing是真实的。纤维素绝缘材料不是空气屏障。理想情况下,当松软的隔热材料(如纤维素、玻璃纤维或矿棉)安装在墙上时,隔热材料的两侧(或如一些来源解释的那样,“在所有6面”)都有空气屏障保护。
    外部空气屏障的好例子是胶带拉链护套,胶带胶合板,或胶带硬质泡沫。旧的谷仓板护套不是空气屏障。
    我的猜测是,在你的墙壁的纤维素不是按照密集包装的方法安装的。纤维素安装的密度越大,就越能抵抗空气流动。(也就是说,纤维素永远不会成为空气屏障。)
    如果你想要改善墙体的热工性能,你可以雇佣一个纤维素承包商,尝试在立柱槽中添加更多的纤维素(从而增加纤维素的密度)——这个方法可能可行,也可能不可行,也可能不明智,这取决于你所拥有的绝缘材料的密度——或者你可以移除乙烯基壁板,安装一个外部空气屏障。
  2. Alan B||#2
    我不知道乙烯基壁板能持续多久(大约10年),但我很失望,这意味着我的房子现在没有有效的绝缘:(
    致密包装的纤维素有多好,我是否必须移除松散的填充或它可以致密包装?
    这是否也意味着阁楼里的纤维素很容易被风冲刷?
    马丁Holladay||#3
    艾伦,
    你的问题不是因为乙烯基壁板。(如你所知:如果你临时拆除乙烯基壁板,以便在护套上钻洞以达到保温的目的,或者如果你拆除乙烯基壁板,以便安装硬泡沫作为空气屏障,乙烯基壁板通常可以重新安装。)
    你并不孤单。大多数老房子都漏水,而且绝缘很差。
    你不需要移除现有的绝缘材料来添加更多的纤维素,但我不确定你是否想要在你的墙壁上添加更多的绝缘材料。是否要走这条路取决于现有绝缘(a)的密度,(b)你是否要支付有一堆漏洞钻在你的墙上,和(c)是否有一个熟练的绝缘在了解你们当地的承包商致密堆积方法。
    阁楼的风蚀通常只在周边出现问题,因为通风从阁楼进入。解决阁楼的风蚀问题,可以在外墙的顶板上安装风蚀坝,并在屋顶护套下安装通风挡板。细节:现场建造的屋顶通风挡板.
    在大多数情况下,比起被风吹走,漏水的天花板更让人担心。理想的情况是,在把纤维素安装到阁楼地板上之前,有人先对天花板进行空气密封。如果你认为你的天花板有漏洞,你可以雇佣一个家庭装修承包商来封住天花板上的漏洞。更多信息:气封阁楼.
  4. Alan B||#4
    嗨,马丁,
    我实际上在房子的外面没有任何护套,在真正的2x4之后,我有油漆的木质壁板,布网格/毯子,然后乙烯基壁板。壁中的纤维素是松散填充的。
    我为未来考虑过的事情是,当当前的壁板磨损时,移除乙烯基壁板,添加外部护套,密集包装的纤维素墙(我想Roxul,但包装是3.5英寸2x4s),然后硬泡沫R20,然后新的乙烯基壁板。我不知道这是否会是一个潮湿的问题,因为我的墙是如此厚的灰泥和谷仓板在内部加上许多层油性涂料(但房子的一部分没有壁纸,另一部分旧墙纸墙纸)。
    至于阁楼,怎么可能没有风湿的问题呢?它只有一面是密封的,而不是六面(如果幸运的话)
    马丁Holladay||#5
    艾伦,
    在墙壁上添加外部硬泡沫不会引起水分问题,只要硬泡沫足够厚,以保持墙壁护套或内部面硬泡沫在冬季露点以上。硬质泡沫的最小r值取决于你的气候区。(你还没有告诉我们你的气候区或地理位置。)
    有关确定安装在墙壁外侧面的硬质泡沫塑料的最小厚度的更多信息,请参见硬质泡沫护套最小厚度的计算.
    Q。“至于阁楼,为什么不会有风吹雨打的问题呢?因为它只有一面是密封的,而不是六面。”
    对于风的冲刷是一个问题,风需要有接触蓬松的绝缘材料。阁楼唯一易受风影响的部分是阁楼的外围,靠近拱腹通风口,正如我在上一个回复中解释的那样。
    建筑工人没有在阁楼上的隔热层上安装顶部空气屏障(例如,特卫强)的原因是(a)在阁楼隔热层上安装空气屏障很困难(b)特卫强不会在那里停留很长时间,(c)研究表明,增加一层更厚的隔热层比安装顶部空气屏障更便宜(从热的角度来看也更有效)。所以,如果你担心安装在阁楼地板上的蓬松的绝缘材料会产生对流,你可以通过把绝缘材料加厚一点来缓解你的担忧。
  6. Alan B||#6
    我在安大略省的多伦多附近,我想是第四气候区。一英寸厚的灰泥、板条和2英寸厚的木板,多层的油基涂料(加上顶部的乳胶)是否会在室内潮湿?
    有任何研究的风洗涤不是一个问题的阁楼,我很惊讶的数量风洗涤我有,这是完全出乎意料的。
    马丁Holladay||# 7
    艾伦,
    多伦多属于气候6区,而不是气候4区。这是地图的链接:气候区地图包括加拿大.如果你想在你的气候区安装2x4墙的外墙上安装硬质泡沫,硬质泡沫的最小r值需要为R-7.5。
    即使你问了三次这个问题,我对阁楼被风洗的回答也没有改变。这一问题已被科研人员广泛研究。屋檐附近的解决方案是安装风蚀坝,本文介绍了风蚀坝:现场建造的屋顶通风挡板(正如我已经在评论3中解释的那样)。
    GBA建议安装高于代码级别的阁楼绝缘材料(R-60适合你的气候区)。GBA还提醒读者,阁楼的绝缘材料必须延伸到外墙的整个顶板。遵循这些指导方针,你会没事的。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    不要把它说得太细,但多伦多周围的安大略里维埃拉真的是第5区的凉爽边缘,以25到50年的升温日来衡量,但实际上你可以从那里吹一股南风,把它吹到第6区。只有在最冷的年份才(勉强)超过4000 HDD-C,(5/6的边界),而25年的平均水平低于3750 HDD-C:
    http://toronto.weatherstats.ca/charts/hdd-25years.html
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/images/Table%20301.3%282%29_0.preview.jpg
