DIY低预算ERV / HRV安装
卡尔B (6A区)|发布了一般的问题在
在他的“三种方式通知房屋的三种方式”文章的评论部分中,艾莉森巴利斯表明,对于一个小(ISH)房屋来说,ERV的DIY安装可能会有〜2000美元。
(链接://m.etiketa4.com/article/how-to-ventilate-a-home-with-impunity?cid=208408&discussion=comment#comment-207624)
有人想概括一下怎么做吗?我们可以假设我们谈论的是一个预算友好的ERV,而不是Zehnder(例如,松下智能平衡似乎很受欢迎,并达到了Allison建议的1000美元)
金属管道和管道并不那么昂贵,但预制的歧管和能力肯定是!解决方案只是一个非常简单的布局,以及DIY歧管?
  1. alexpoi.||#1
    我认为如果你只是通风而不是加热,你就不需要管汇或整流罩只要简单的主干和分支布局主干用刚性管道,分支用柔性管道。
    1. 卡尔B (6A区)||#11
      好叫,亚历克斯!我的应用程序实际上是一个翻新,但是一个简单的主干和分支布局在新的构建中很有意义,而且对我来说也可能是可行的,因为(有条件的)阁楼和(空气密封的)地下室是100%可用的。
  2. CarsonB||#2
    我也希望如此。很少diy友好的信息管道在那里,但我看到它是非常低的风险,如果你的erv是自我平衡和泄漏或不正确的尺寸在条件制约的空间可能不是一个大的问题。马丁在那之前链接了一篇关于erv安装的文章。我打算主要使用半刚性柔性管道。
    1. 卡尔B (6A区)||#10
      谢谢你的提醒,卡森。
      作为参考,Martin的文章链接如下(可能还有其他文章):
      //m.etiketa4.com/article/ducting-hrvs-and-ervs
  3. 安迪年代||#3
    我现在正在做这一点。Panasonic ERV和DIY管道与刚性ys而不是增压器,一些柔性管与更多的4英寸刚性混合。通风口在每个房间都可以调节,因此我将能够这样平衡。我相信Zehnder工程师在屏幕上吐出咖啡,但是在1/10的成本上,这是我能够继续这一构建的唯一方法。我相信他们的系统会更有效率和完全平衡,但我只是买不起。
    这是一个1500平方英尺的空间,ERV位于中心位置,所以一些运行只有几英尺长。新手已经过检查并通过了。不过我暂时不会安装ERV装置。
    1. 卡尔B (6A区)||#12
      良好的呼叫与刚性Y导管,安迪。我们可能是1700 SF,两个级别,所以许多运行也只有几英尺。
      我读到有人使用先达的歧管和ComfoTube flex,搭配不同品牌的ERV,这也是一个有点诱人的策略。撇开先达ERV本身的成本溢价不谈,他们的额外费用加起来很快!
      1. 安迪年代||#20
        我真的很想用先达的系统。我真的很想这么做,但无论我如何简化或调整计划,都无法负担得起。
        他们的管道安装报价大约在3000 - 3500美元,而我怀疑我花了超过300美元在刚性管道和柔性管道。
        我确信Zehnder的系统会工作得更好,看起来更好(在干墙后面),更容易安装,但我只是不能证明10倍的溢价与预算是如此紧张。公平地说,如果我是为别人建造这个,并且必须收取劳动力费用,并对未来的服务和性能负责,那么是的……先达会更有意义。
  4. Eric Habegger||#4
    我想如果你自己这样做,如果你试图省钱。使用Panasonic作为这样的安装装置50 CFM的参考,用于每个输入和排气机风扇。那并不多。您需要尽可能高兴地工作,特别是在新鲜空气网点上。
    最好只有新的空气只去卧室。如果你晚上关闭门,这尤其如此。据说是使用'Y''分支是一个好主意,因为它们更具空气动力学效率,这是一个带有正确的角度分支管道的压力通风管。
    如果你有新鲜空气输入到房间,而房间的门是关着的,那就意味着你需要有办法从房间里排出不新鲜的空气。然而,你不应该把回风装置放在卧室里,因为这样会使新鲜空气循环短路,无法到达房子的其他地方。相反,需要有一个跳跃管道从每个卧室将新鲜空气输送到房子的其他房间,从而获得回风管道。一个跳跃管道可以很简单,在两个房间之间的墙壁上剪开,两边都有寄存器。这些房间可能是浴室、厨房或客厅。很重要的一点是,在一个房间里,在跳跃管道和回风管道或供给管道之间要保持足够的距离,这样空气就可以在整个房间里流通,而不会使房间的大部分空间短路。
    事实上,风扇功率越低,越重要的是降低空气动力阻力,以获得适当的空气流通。这和我用y代替plenum的原因是一样的。
    1. 安迪年代||# 19
      一个巨大的跳跃管道也是一个巨大的声音传递机会。我可不希望卧室里也有。
  5. 马克西米利安T||# 5
    根据Allison的网站,1“门底切将允许大约60厘米的CFM:https://www.energyvanguard.com/blog/can-door-undercuts-work-as-return-air-pathways/
    我可以看到为什么这不足以进行加热或冷却,但我看不出为什么我们正在谈论的卷,为什么不适用于逼真的HRV / ERV安装。
    1. Eric Habegger||#6
      嗯,我自己动手的标准方法是自己思考问题,用传统的智慧作为指导。在很大程度上,这让我循规蹈矩,让我成功。有疑问的时候要保守,不要相信传统智慧。
      例如,如果你有3间卧室和1间浴室,并且每个卧室到每个浴室的分配路径完全相同,那么每个卧室的差速空气交换只有33 cfm。我不会想要依赖一个削平的门为这样一个小CFM。那将是如果松下打开了全部的能量。我宁愿让这么小的ERV更容易切割一个单独的大的跳跃管道。这只是我。我对工程比较保守,一般不相信承包商会告诉我什么对我最有利。
  6. Kye福特||#7
    我在我们的最后一个房子里安装了一个Venmar Erv。该装置在单位顶部有Dampners来平衡该装置。我介绍了如何平衡这些,然后买了一个廉价的烧烤仪和探头。我将单位本身放在车库的加热实用室内,然后跑6“导管通过我们的一个故事房子。新鲜的空气进气和陈旧的空气到外面走在单位后面。我隐藏在装饰拱道上的管道运行,然后建造了Coffered Ceilings,用皇冠成型来修剪它们,并效果很好,
    我也把新鲜空气送进卧室,把我的回头袋放在浴室的通风口。我在墙上安装了一个开关,可以将设备置于10分钟、20分钟或30分钟的“推进”模式,以添加额外的CFM来去除淋浴产生的湿气。这只是连接到ERV底部的低压恒温器电线。我把中央控制装置安装在主卧室附近的走廊上。
    我买了一个手持式风速表来检查排气口和进气口的流量,试图根据房间的大小得到相同的空气流量。
    我对Venmar装置非常满意,过滤器可以手洗几次,而且没有维护问题。所有有建筑背景的人只要愿意做一点研究就可以在小房子里安装一个平衡的ERV装置。
    1. Eric Habegger||#8
      在我看来,你们做得很好Venmar是一支很好的队伍。恭喜你!
    2. 卡尔B (6A区)||# 13
      同意埃里克!如果这不是你最后的房子,我会鼓励你多拍一些照片,并写下你的安装:)
      1. Kye福特||# 16
        我们已经从我安装ERV的房子搬了出来,否则我很乐意分享一些照片。
    3. alexpoi.||# 15
      伟大的工作。新的Venmar模型(因此broan和vanee)是自我平衡的,所以现在更容易DIY。
  7. CarsonB||#9
    对于那些已经做过的人,你是否有一个很好的关于安装导入erv的教程来源?你通过检查了吗(新版本)?
    1. 安迪年代||#18
      我没有任何教程,也不记得找到任何好的管道安装概述,但我只是应用了基本的物理和常识的过程。保持行程短,密封管道以免泄漏,避免任何急转弯,规划好路径。
      我的糙品通过了检验,没有问题。
      1. CarsonB||#21
        很高兴听到安迪的声音。
  8. Aun安全||# 14
    你也可以考虑买一些TwinFresh(或类似的)hrv,把它们放在特定的房间里。安装非常简单,而且非常便宜。我在一个半独立的车库(改装成家庭办公室)里有一台,已经有3年了,没有出现任何问题。让我的二氧化碳浓度从1200-1500降到700-800。
    1. 肖恩·丁特||# 17
      AUN,你在双胞胎上提供多少SQFT?建造车库+ ADU并认为我将在ADU(600平方英尺)中使用TF HRV,并且当炉子通风口打开时,它会导致它。我知道卧室是最好的地方,但我认为开放式生活/厨房区是更好的地方。
      1. Aun安全||#22
        286平方英尺。我想我把我的风扇留在“中等”风扇转速,但它是太长时间以来,我搞砸了,我不记得了。
        对于TwinFresh来说,600平方英尺可能已经相当大了,但你可以查看他们的数据和CFM数据,确认你是否认为它能工作。在高风扇设置下可能是可以的。Twinfresh的另一个优点是它们很容易安装,所以如果你一开始有一个单位,而你的二氧化碳水平不是你想要的,你可以增加第二个。我认为,在某些模式下,你甚至可以让它们相互交流,这样它们就能协同工作,你的空间里就不会有消极或积极的压力。
        对他们的投诉是,一旦我从他们那里购买了我的单位,他们就开始完全无视我。我有一个安装问题和另一个小问题,而且从未收到任何响应。(而在他们有钱之前,他们很快就会回应。)但是对于价格和我的具体申请,Twinfresh是迄今为止最有吸引力的选择。我将来会买另一个。
