阁楼湿度降低,泡沫绝缘收缩
SueCT|发布一般的问题在
我们去年6月在德克萨斯州买了一套房子。
搬进来之后,我们注意到秋天的霉味和霉菌味似乎在增加。
去年11月,我们在主层和阁楼上使用独立除湿机。湿度在55-65%之间。
几个月后,我们把湿度降到了45%。阁楼里的木板开始开裂,泡沫开始轻微收缩。阁楼的除湿器在离开一个星期的时候关闭了,只为了回到阁楼的65%!
在春季,我们的空调风扇转速从高下降到中低,导致泡沫收缩剧烈变化。
我读到40%到55%是理想的,40%是冬季的目标。
现在是冬天,湿度在40多度,泡沫正在收缩。一个承包商提到了低湿度,另一个州认为湿度不重要,另一个州认为应该在55%,因为很有可能,从来没有低于这个水平。
我们的家感觉很冷,我想知道是不是木头已经缩水了,造成了缝隙。
对发生的事情有什么想法吗?是否可以纠正?
    Zephyr7||#2
    木材确实会随着湿度的变化而膨胀和收缩。这是你有时需要在有硬木地板的家里控制湿度的原因之一。如果结构的木头膨胀/收缩太多,我想它可能会与泡沫分离,尽管我自己还没有看到。
    你说的“泡沫”是喷雾泡沫还是硬泡沫?喷漆泡沫在安装后有时会收缩并脱离木结构。这可能是由于在安装过程中喷雾泡沫的混合被关闭(“关闭”指的是树脂的混合不完全正确),或者如果在安装过程中木材太湿,喷雾泡沫不能正确粘附。硬质泡沫会随着温度的变化而膨胀和收缩,但不应受到湿度水平变化的显著影响。
    1. SueCT||#3
      这是一个有9年历史的房子。
      只有可能导致以下情况的变量:
      1 - 6“打开返回关闭
      所有管道连接处都用胶泥密封了
      在降低风扇转速之前,先使用独立式除湿机。
      我感觉这个家之前有很高的湿度和我们体验过的气味,可能是它一生中最低的。
      我现在试着让湿度保持在50%或略低于50%。(可能再水化?)过去3天关闭新鲜空气入口,以避免30 - 40度的高湿度。
      我们去年安装了除湿机,湿度在40年代中期。
