发生了什么事!刚性泡沫绝缘/ WRB收缩?
手动板|发布一般的问题在
在讨论“收缩泡沫”问题之后,我没有加入GBA。我用它用于一个WRB /外部绝缘层组合,而不明白可能存在问题。我用塞克(护套胶带),风明的柔性闪烁和透明盖头螺钉安装它。vytec(句柄句柄)分开摇动风格壁板。
本周早些时候,我读了FourSevenFive.com最近的“泡沫失败”系列文章。这无疑是非常有争议的,并有严重的法律责任与之相关。
http://foursevenfive.com/foam-fails-reason-5-excessive-shrinkage/
我想知道的是,我的绝缘和WRB“系统”的真实问题:对房屋的性能影响,漏气,r值损失,冷凝,加热和冷却成本。
如果刚性泡沫在寒冷的天气中缩小,暖温度膨胀,或者是像照片和博主讨论的收缩率。
真的发生了什么?我可以信任跳奇,道弯产品吗?当我购买存在这些风险的产品时,我并没有预先预先警告也没有建议。
如果我知道,我会使用这个系统和产品吗?我至少会使用一个单独的wrb(就像我在屋顶甲板上做过的那样)。我将至少填缝和使用粘合剂,因为我用我所有的护套和框架都这样做的接缝和关节。
    挥动,
    如果您还没有看到它,这里是GBA的主题文章:使用刚性泡沫作为防水屏障。
  2. 理查德拜托||#2
    挥动,
    如果你的泡沫缩小,它是永久的。除非您确定泡沫缩小,否则无需了解文章通知专业人士。
  3. 手动板||#3
    我确实读了你的作品,马丁。所以没有数据或研究什么是泡沫真的在做什么?Joe L's在此事上经历真相吗?
    马丁·霍洛拉||#4
    挥动,
    我们有轶事,而不是数据。我在文章中给出的建议仍然存在:如果您担心基于轶事的问题,请使用像塑料家庭包衣这样的传统WRB。传统的房屋包装的另一个优点:与闪光相结合比刚性泡沫更容易。
    还有一个值得提出的点:即使磁带发生故障,即使泡沫缩小,通风雨罩的存在也有很长的路要保护您的房屋。具有通风雨罩的墙壁组装非常宽容。即使一些液体水过分壁板,甚至你的胶带卷曲,甚至如果在泡沫之间打开裂缝,那么通风的防雨罩促进快速干燥。
    也就是说,我仍然认为房子是一种比任何类型的刚性泡沫更好。
